Спидометр живет своей жизнью Daewoo Matiz
Bassic
В последнее время начал жить своей жизнью спидометр на моей матизке. Завожу, начинаю движение, всё бы ничего да только стрелка спидометра ни с места. Минут через 10-20 всё ок! заработала! И так каждое утро, такое ощущение, как будто прогревается и начинает работать :)
Иоанн
27.10.11  |
27.10.11 |
Хорошо, что все знают сколько пробежала ваша машинка и менялся ли трос.
А то пришлось бы гадать.
27.10.11  |
27.10.11 |
Иоанн: Хорошо, что все знают сколько пробежала ваша машинка и менялся ли трос. #
И есть ли он там вообще, этот трос.
На некоторых Матизах даже с двигателем 0,8 устанавливали датчик скорости.
to Bassic: Проверьте, есть ли трос и его состояние.
Иоанн
27.10.11  |
27.10.11 |
Messir: И есть ли он там вообще, этот трос.
to Bassic: Проверьте, есть ли трос и его состояние. #
ДС устанавливают с 2008 года. На более ранних нет.
А трос имеется и он проходит через ДС, в КПП.
А трос у него (как говорил Винни-пух), входит и выходит из гнезда, очень хорошо выходит.
Как временное лечение, отсоединяют и забивают чехол литолом.
Говорят помогает на долго. Сам не пробовал.
Мне кажется он должен вытечь.
Bassic
27.10.11  |
27.10.11 |
Спасибо за ответы
Машинка: 2007 г. 80 т.км. вишня :)
Не вопрос, скоро замена масла, загоню на эстакаду проверю тросик, забью литолом гнездо. Только есть небольшие сомнения: я могу ездить весь день, всё работает ок! скорость показывает правильную (проверял по GPS), но стоит остановиться (сходить в магазин), всё :( стрелка на пол-шестого
Ждём 15 мин.
ХЗ
27.10.11  |
27.10.11 |
to Bassic: А датчик пробовали поменять? Глючит может просто..
27.10.11  |
27.10.11 |
to Bassic: Проверьте тросик. Потом отпишитесь.
Иоанн
28.10.11  |
28.10.11 |
Bassic: Спасибо за ответы
Не вопрос, скоро замена масла, загоню на эстакаду проверю тросик, забью литолом гнездо. ХЗ #
Не гнездо.
Читал отписку на одном форуме, как автор решил эту проблему. Вот дословно: "Отвинтил трос от КПП,стянул вниз чехол с троса и забил чехол литолом. Потом одел на трос и прикрутил к КПП".
Думаю литол вытечет из чехла.
Лично я бы поменял трос. Если не помогло (что мало вероятно), смотрел бы гнёзда.
Данные авто можно присунуть через вопрос о городе (свой город) в профиле.
29.10.11  |
29.10.11 |
Иоанн: Думаю литол вытечет из чехла. #
Я тоже так думаю.
Иоанн: Лично я бы поменял трос. #
Поддерживаю.
Иоанн
31.10.11  |
31.10.11 |
to Rain: Датчик для ЭБУ.
Bassic
02.11.11  |
02.11.11 |
Проходим мимо.
Иоанн
03.11.11  |
03.11.11 |
Это написано не для вас. Смотреть надо!
Если ошибаюсь, объясни! Чего юродствуешь!
Не хочешь объяснить свою хрень?! Сильно обиделся, что спросили
год выпуска?!
sigm
16.11.13  |
16.11.13 |
Если спидометр живёт своей жизнью это у вас 100% накрывается контактная группа сразу её под замену и всё пройдёт.
Azat558
13.04.14  |
13.04.14 |
а у меня вообще перестал жить! Не показываеть и скорость и пройденный путь. Надо датчик скорости заменить да? А он примерно сколько стоит и долго ли его менять? Спасибо.
13.04.14  |
13.04.14 |
to Azat558:
До вып. 2009 года, на модиф. с движком 0.8 датчик скорости был совмещён со спидометром.
Нужно сначала определиться какой у вас.
Azat558
13.04.14  |
13.04.14 |
*АвтодeД: to Azat558:
Нужно сначала определиться какой у вас. #
а как это сделать
14.04.14  |
14.04.14 |
to Azat558:
Посмотреть стоит ли датчик на коробке.
Marat1990
09.07.15  |
09.07.15 |
Стоит ДС, тросик заменил, но все равно спидометр зашкаливает, и ниже 20 иногда не опускается во время стоянки. в чем может быть причина? в самом спидометре? или в ДС. не видел проводов чтоб подключались к спидометру, зачем нужен ДС на механическом спидометре?
09.07.15  |
09.07.15 |
Marat1990: зашкаливает, и ниже 20 иногда не опускается во время стоянки.
Причина, скорее всего в самом указателе.
12matiz
12.09.15  |
12.09.15 |
Тем кто меняет приборную панель в матизе. Снять ее довольно просто потянув ее на себя тросик выйдет из своего места и потом отсоединить два штекера. А вот ставить ее на место проблемно. Надо сначало штекеры подсоединить.Тросик четырехгранный и отверстие на спидометре куда тросик втыкаеться тоже четырехгранное так вот тросик плоскогубцами поверните так чтоб он совпал с четырехгранным отверстием на спидометре. И став на колени рядом с машиной левой рукой подлезьте под панель и нащупайте тросик и направьте на ощупь в отверстие спидометра а правой рукой держите приборную панель и чуть чуть шатайте ее чтоб тросик хорошо вошел. Вот и все
12.09.15  |
12.09.15 |
to 12matiz:
Полезный коммент, спасибо. Кому-то обязательно пригодится.
