Кто подскажет где можно купить тяжки кк на деу леганза Daewoo Leganza
0951252870
Где можно купить тяжки кк на деу леганза
Daewoo Leganza
DiBuz
16.06.21  |
16.06.21 |
тяжки Леганзы к чему ?
0951252870
17.06.21  |
17.06.21 |
Печка климат контроль
Daewoo Leganza
DiBuz
17.06.21  |
17.06.21 |
0951252870: Печка климат контроль #
Теперь другое дело. Теперь могу сказать уверенно - не знаю ;)
А восстановлению при помощи клея или паяльника не подлежат?
Как вариант поискать на разборке ... возможно похожие на Лачетти или Эванда.
0951252870
17.06.21  |
17.06.21 |
Их половины нет
0951252870
17.06.21  |
17.06.21 |
И нет обдува лобового стекла
Daewoo Leganza
DiBuz
18.06.21  |
18.06.21 |
У меня "крутилки", а там пневматика и вообще все по-другому, поэтому при всем желании ничем не смогу помочь. Я даже не знаю как это все выглядит.
0951252870
18.06.21  |
18.06.21 |
А трудно снимать торпеду
Daewoo Leganza
DiBuz
22.06.21  |
22.06.21 |
В принципе нет. Много сопутствующего снимать, в частности туннель между сиденьями. Также могут возникнуть трудности с проводкой дополнительной сигнализации и других проводов, которые были проложены не в жгутах.
Есть где-то мануалы и просто перечень действий, но там и так все интуитивно понятно. Главное не забыть открутить гайки или винты (уже не помню), что под "пищалками" - там кронштейны довольно сопливенькие и лично у меня они вообще были разбиты вдребезги ... собирал по кусочкам как мозаику.
Бардачок снимается снизу - откручиваются 3 гаечки и дальше все понятно, бо я первый раз мучился снимал кожухи и т.п. - в 2009-м мало было сведений ;) А так это занимает пару минут.
Еще если делаешь сам, то удобней будет снять руль ... Хотя я пару раз снимал и без снятия руля - его только тряпками сверху замотать надо как следует, чтоб не поцарапать.
Если есть куда складывать все снимаемое, то вообще песня. Все подготовительные работы можно делать с закрытыми дверями, а на само снятие двери нужно будет распахнуть, поэтому если будешь делать в узком гараже, то рассчитывай на это. Кстати, машинка прекрасно заводится и ездит без шитка, панели и т.п, главное чтоб дополнительная сигналка (если таковая имеется) ничего не отсекала.
0951252870
22.06.21  |
22.06.21 |
Спасибо
0951252870
16.07.21  |
16.07.21 |
А не скажите какой размер подшипника муфты компресора деу леганза
07.11.21  |
07.11.21 |
to 0951252870: Вот тут много про подшипники
