Подшипник в компрессоре кондиционера Daewoo Leganza
macraf
Полетел подшибник  в компрессоре кондицеонера нигде не могу найти.Может кто нибудь сталкивался ???7
25.03.11  |
25.03.11 |
to macraf: Доброе время суток, вам бы по точнее давать создавать темы но все же, Обычно, маркировка подшипника тем или иным образом явно включает в себя его размеры. Например, подшипник NSK 35BD5222 имеет внутренний диаметр 35 мм, внешний 52 мм, высоту 22 мм ( Размеры обычно обозначаются 35x52x22). Поэтому в списке подшипников кондиционеров и в прайс листе на подшипники кондиционеров, приведены только размеры без указания бренда или производителя, так что вам придется искать свой размер. Основные поставщики кондиционерных подшипников Nachi, Koyo, NTN, NSK, FKC.
Размеры какие бывают: Делайте замер и просто в магазине сообщите продавцу мм dxDxh.
Размеры подшипников кондиционеров в мм dxDxh
30x47x18
30x52x22
30x52x22
30x52x22
30x52x22
30x55x23
32x47x18
32x55x23
35x50x20
35x52x20
35x52x22
35x52x22
35x55x20
35x62x24
35x62x24
38x54x17
40x55x20
40x57x24/20,625
40x62x20,625
40x62x24
40x62x24
45x64x20
30x47x21/18
30x50x20
30x55x23
30x55x23
32x55x23
35x50x20
35x52x20
35x55x20
35x55x20
35x55x20
35x62x28
35x72x14
40x57x24
40x57x24
40x57x24/20,625
40x62x20,625
40x62x24
40x62x24
40x62x24/20,625
40x62x24/20,625
40x62x24/20,625
40x66x24
45x68x20
25.03.11  |
25.03.11 |
to mATr1xX: Спасибо. Очень полезно!
Dmitrii (Леганза Аме
31.03.12  |
31.03.12 |
у меня на авто, тоже заскрипел компрессор кондёра, чтоб снять его и отдать в ремонт, но при этом ездить я нашёл выход- купил ремень длинной 1736мм, снял компрессор, постоваил этот ремень ( он немного короче) - и в путь....
Может кому-то пригодится эта инфа......
bugsy
25.04.12  |
25.04.12 |
Господа, faq по размерам, это конечно, полезно, спасибо. Но всё-таки какой размер подшипника компрессора кондиционера у леганзы?
Тоже 2.2, автомат, 2001 г.в.
Тоже шумит подшипник; кондиционерщики говорят, вези подшипник, поменяем сразу, а с маркировкой его проблема, никто не может её сказать.
Если разбирать чтобы её посмотреть, он может и развалиться.
26.04.12  |
26.04.12 |
to bugsy: Вероятно, Вы имеете ввиду подшипник муфты компрессора, потому как в самом компрессоре подшипники вечные.
Подшипник муфты имеет размер 62х40х20.03
27.04.12  |
27.04.12 |
bugsy: Если разбирать чтобы её посмотреть, он может и развалиться. #
Сразу же делается замена.
