Замена радиатора печки Daewoo Leganza
karel1973
Поделюсь пройденным! Может пригодится кому)))
alekscar
23.09.13  |
23.09.13 |
to karel1973: Отличная информация! Спасибо! Удачи!
karel1973
17.10.13  |
17.10.13 |
Вот и холода наступают. А климат в машине не радует как то(((
А откуда же ему взяться теплу то!?
На фото два радиатора
Слева от десятки, справа от Леганзы.
Ответ, помоему очевиден((((
jenia
17.10.13  |
17.10.13 |
karel1973: Вот и холода наступают. А климат в машине не радует как то(((
Если модераторы не удалят, то почитайте ....
https://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/topic/20501/
Keramist
29.10.13  |
29.10.13 |
Хорошие фото! Мне на днях тоже поменяли печку. время заняло два дня и пять тыщ руб, салон разобрали чуть не до задних сидений. Дуть начала просто зверь, в салоне африка. Но вот вопрос, кто знает помогите: заслонки регулируют поток воздуха не четко, в лицо дует постоянно, я аж дефлекторы картонкой закрыл. С низу видно что заслонки работают. Ручное, не климат.
Axl Abe
29.10.13  |
29.10.13 |
Может на заслонках уплотнителя нет? посмотри, там или поролоновая накладка или резиновая. первая осыпается или сминается, вторая твердеет и загибается. Еще как вариант (но не уверен что на леге так же) тяга может не дотягивать заслонку. Попробуй отцепить от приводов и потяни вручную.
Keramist
30.10.13  |
30.10.13 |
Ну визуально тяги двигаются хорошо, сантиметров по 5-7, вакуум шипит, но дует постоянно в лицо, манипуляции переключателем дают очень незначительные изменения.
Может чет не так собрали, заново разбирать это ж ужас!
DmitriyK
02.11.13  |
02.11.13 |
Нифига себе вы прикалываетесь всю машину из за печки разобрать,я за 5 часов менял не разбирая все это только одно седение и бороду.
Keramist
05.11.13  |
05.11.13 |
На американке по другому не получится.
Олег
05.11.13  |
05.11.13 |
Keramist: На американке по другому не получится. #
А разве на американке другая печка?
driver71
16.11.13  |
16.11.13 |
Как то раз на Honde менял отопитель. Так же разбирал всю торпеду. Матерился, ругал японских инженеров. Когда разобрал понял что нужно было открутить один саморез и снять патрубки. Долго извинялся и с тех пор понимаю что японские машины самые лучшие. Неужели инженеры GM раньше работали на автовазе?
torg62
20.11.13  |
20.11.13 |
народ подскажите какой радиатор поставить: увеличенной производительности Лузар, медный или алюм. производитель спасибо
Машуля
27.11.13  |
27.11.13 |
Подскажите,сколько примерно будет стоить прочистить печку?
voltik
27.11.13  |
27.11.13 |
to Машуля:
В Кариане можно полюбопытствовать.
Keramist
28.11.13  |
28.11.13 |
Промывка печки эффекта большого не даст, но если решитесь то обязательно промывайте всю систему, иначе через день печка опять забьется. А вообще лучше поменять. По цене у меня замена вышла такая: радиатор - 1700р, антифриз - 700р, работа - 5000р, машину оставлял на сутки.
karel1973
11.08.14  |
11.08.14 |
Дайте номер правильного радиатора от Nissens? Нехотелось бы в очередной раз облажаться! Какая нормальная толщина-32 или 40 мм?
karel1973
16.10.14  |
16.10.14 |
Блин, хрень какая то!
Заказал хваленный Nissens номером 76502, пришел, меряю-толщина 26 мм!!!! В каталоге заявленно 32. Ставить смысла нет! Что ставить то?
Daewoo Leganza
DiBuz
20.10.14  |
20.10.14 |
Ты ж вроде год назад сделал уже?
Работа проделана нефиговая - неужто результата нет?
Женя, попробуй передавить хомутом выходящий шланг расширительного бачка - даю этот совет последний раз, т.к. устал натыкаться на стену непонимания, хотя физика процесса налицо! Лично у себя в машине чувствую явный эффект от этого хомутика - и прогревается существенно быстрее, и печка (хотя и старая) греет нормально. Попробуй - не понравится, этот хомут можно точно также легко снять и впоследствии в хозяйстве использовать в другом нужном месте. Только передавливать надо как следует, чтобы уменьшить сечение в 2, а то и в 3 раза.
ЮрийЮ
20.10.14  |
20.10.14 |
DiBuz: .............. попробуй передавить хомутом выходящий шланг расширительного бачка - даю этот совет последний раз, т.к. устал натыкаться на стену непонимания, хотя физика процесса налицо! ..................... #
еще раз поддерживаю
только чуть не так.
пережимаем шланг перед обогревом дроссельного узла.
я вообще обогрев ДУ отключил, и через бачок ничего не циркулирует.
тоже физика
karel1973
20.10.14  |
20.10.14 |
Не, парни)))
Я сначала сделаю так как надо, а потом, если не поможет, начну эти пляски с бубном)))
Да, в прошлом году я эту работу проделал, но ошибся в выборе радиатора!
Поэтому жду радиатор толщиной 32 мм (надеюсь в четверг я его увижу)), ставлю, попутно проклеивая сам отопитель! Есть кой какие мысли для реализации)))
Смысл то в чем-штатный радиатор довольно не велик, а то что я поставил, то вообще ни в какие ворота(((
Короче, через неделю ждите с отчетом)))
karel1973
28.10.14  |
28.10.14 |
Экспиреименты за мой счет продолжаются)))
Приобрел на этот раз радиатор фирмы NRF-не китай, и толщина 32 мм. В отличии от Ниссенса толщина соответсвовала заявленной! Очередные два дня, и в машине стало ощутимо теплее)))
Ждем морозов...
