Замена радиатора печки Daewoo Leganza
Олег
28.10.14  |
28.10.14 |
Я вот тоже решил попробовать увеличить производительность обогревающей системы и решил попробовать вот этот вариант
ну пишут минусов никаких это не совсем так. Особенно для курящих минусы есть. Когда ставишь циркуляцию на максимум в машине становится просто невыносимо жарко. Я ездил с постоянно открытым окном (но это в легкий минус).
Daewoo Leganza
DiBuz
29.10.14  |
29.10.14 |
karel1973: Экспиреименты за мой счет продолжаются)))
Приобрел на этот раз радиатор фирмы NRF-не китай, и толщина 32 мм. В отличии от Ниссенса толщина соответсвовала заявленной! Очередные два дня, и в машине стало ощутимо теплее)))
Ждем морозов... #
Очень интересно будет услышать отзыв. Хотя с твоими руками и нормальным подходом к делу, не думаю, что результат будет плохой
karel1973
30.10.14  |
30.10.14 |
То что будет лучше, я не сомневаюсь)))
А вот насколько-зима покажет! Накрайняк у меня есть запасной вариант с радиатором от матиза)))
cyxapb
05.03.18  |
05.03.18 |
DiBuz: попробуй передавить хомутом выходящий шланг расширительного бачка - даю этот совет последний раз, т.к. устал натыкаться на стену непонимания, хотя физика процесса налицо! #
Господа а в чем физика, можете еще последний раз розяснить или ссылочку хотя бы
Goodest81
06.03.18  |
06.03.18 |
Залог нормального тепла в леге:
1. Рабочий термостат (можно даже родной и рекомендую родной).
2. Родной чистый радиатор, как внутри, так и снаружи. Родной и толще аналогов, и имеет внутри перегородку, которая не дает завоздушить радиатор, т.к. он стоит под углом вверх.
3. Все заслонки и шланги должны стоять правильно и быть целыми, и герметичными
Итог - летом, снимаем торпеду всю (в нете полно пошаговых инструкций), добираемся до радиатора, чистим его внутри/снаружи (или меняем), заодно и испаритель (если есть), и все заслонки, шланги и т.д. отреставрируем, кто как - герметиком, поролоном и т.д. И будет вам тепло.
Было неделю назад минус 15. 10 минут езды и в салоне ташкент. Родной радиатор, родной термостат, и отремонтированы все заслонки и шланги (трубки).
