положение селектора передач на мкпп. Daewoo Leganza
almetcity116
всем привет. такой вопрос, не сказать что проблема, но очень интересно узнать.
у меня леганза 1999 года 2-х литровая мкпп.
у всех леганз на механике в нейтральном положении ручка передач находится в наклонном положении в сторону подлокотника? при включении первой или третей передачи ручка кпп встает строго перпендикулярно кузову, а при включении второй либо четвертой передачи ручка кпп сильно ложиться назад.
а может на моей просто заменили АКПП на МКПП?
по птс Кондор 1999 2-х литровый 132 силы.
ЮрийЮ
28.03.14  |
28.03.14 |
almetcity116: всем привет. такой вопрос, не сказать что проблема, но очень интересно узнать.
по птс Кондор 1999 2-х литровый 132 силы. #
у меня на нейтрали строго вертикально.
у тебя просто не выставлено положение вала переключения передач. на любой сто лечится за 5 минут
almetcity116
28.03.14  |
28.03.14 |
А можно как-то по подробнее? Что за вал, где находился?
ЮрийЮ
28.03.14  |
28.03.14 |
almetcity116: А можно как-то по подробнее? Что за вал, где находился? #
Вал входит в коробку сверху.
Процедура простая. Крепление ослабляется. Фиксируется гвоздем вал, ставится нужная передача (не знаю какая), зажимается.
На сто точно знают. Вопрос на копейки.
На форуме точно описывалось.
almetcity116
28.03.14  |
28.03.14 |
Огромное спасибо. Попробую сам сделать.
almetcity116
29.03.14  |
29.03.14 |
to ЮрийЮ: посмотрел на этот вал, там много всего. где точно ослаблять этот вал? что то не пойму. а фото нет этой работы?
спасибо.
ЮрийЮ
30.03.14  |
30.03.14 |
almetcity116: to ЮрийЮ: посмотрел на этот вал, там много всего. где точно ослаблять этот вал? что то не пойму. а фото нет этой работы?
спасибо. #
не. у меня нет. сам не делал. читал здесь. ищи поиском по форуму
так на вскидку, не вникая в подробности
https://www.autopeople.ru/forum/chevrolet/chevrolet_lanos/transmissija/184952.html
1980
31.03.14  |
31.03.14 |
to ЮрийЮ: в коробке есть отверстие на 5 сверло туда подходит находится на механизме выбора передачи со стороны салона как раз где вал переключателя так вот в нетральном положении проварачиваеш этот вал в сторону 1,2 передачи засовываеш гвоздь или сверло фиксируеш ослабляеш хомут идеш в салон снимаеш кожух с ручки переключателя скоростей делаеш тоже самое (там есть ухо на ручке и на пластиковой коробке) затягиваеш хамут и ездиш
almetcity116
31.03.14  |
31.03.14 |
Да в салоне нашел два отверстия для центровки,под капот еще не заглянул. Все ясно, огромное спасибо.
1980
01.04.14  |
01.04.14 |
to almetcity116: незачто
almetcity116
06.04.14  |
06.04.14 |
to ЮрийЮ:
1980: to ЮрийЮ: в коробке есть отверстие на 5 сверло туда подходит находится на механизме выбора передачи со стороны салона как раз где вал переключателя так вот в нетральном положении проварачиваеш этот вал в сторону 1,2 передачи засовываеш гвоздь или сверло фиксируеш ослабляеш хомут идеш в салон снимаеш кожух с ручки переключателя скоростей делаеш тоже самое (там есть ухо на ручке и на пластиковой коробке) затягиваеш хамут и ездиш #
вчера все сделал. получилось отлично,теперь и передачи стали включаться четко. спасибо.
доволен как слон.
