Дергается АКПП при переключении Daewoo Leganza
akulinichev
02.06.13  |
02.06.13 |
горелым не пахнет,месяц назад менял масло частично переключалась практически не заметно щас опять так же наверно еще пару раз надо поменять
03.06.13  |
03.06.13 |
akulinichev: месяц назад менял масло частично #
В каком состоянии было старое масло? Сколько прошло км после частичной замены?
akulinichev
04.06.13  |
04.06.13 |
масло было черное очень, после замены проехал 300 км
05.06.13  |
05.06.13 |
to akulinichev: Если сейчас масло чистое и без запаха, то скорее всего, придется смириться с таким положением вещей, либо же делать полный капитальный ремонт КПП.
voltik
05.06.13  |
05.06.13 |
Хоть бы писали, какая АКПП, какое масло залито, а то зальют не то масло, а потом пишут про дерганье.
05.06.13  |
05.06.13 |
to voltik: У автора коробка айсин.
voltik
05.06.13  |
05.06.13 |
to Генеральный Секретарь:
А вот что заливает народ в АКПП, от этого тоже много зависит.
05.06.13  |
05.06.13 |
voltik: to Генеральный Секретарь:
А вот что заливает народ в АКПП, от этого тоже много зависит. #
Это верно. Многое зависит от грамотной эксплуатации.
akulinichev
06.06.13  |
06.06.13 |
сейчас масло темноватое надо еще менять замена то частичная,перемешалась вот и потемнела. масло залил eneos atf3 посоветовали.
akulinichev
06.06.13  |
06.06.13 |
и я бы не сказал что она прям дергается в основном со второй на третью скорость переключается с протяжечкой а так впринципе переключений особо и не заметно. может масло другое надо?
06.06.13  |
06.06.13 |
to akulinichev: Масло нормальное.
Просто пробег у АКПП уже довольно большой - полюбому есть естественный износ.
Бывает так, что после замены масла АКПП вообще встает.
voltik
06.06.13  |
06.06.13 |
to akulinichev:
Предыдущий хозяин Леганзы менял масло в АКПП путем частичной замены, переключение передач чувствовалось, я поменял на стенде, совсем другое дело, переключение передач определяю только по тахометру.
Масло Еneos atf3 имеет допуск GM
akulinichev
06.06.13  |
06.06.13 |
на стенде говорят не знаю правда или нет. типо можешь и не уехать потом,
voltik
06.06.13  |
06.06.13 |
to akulinichev:
Сказки все это, а заливать в грязное масло свежее это типа нормально, тоже самое что смешивать свежее молоко с кислым.
06.06.13  |
06.06.13 |
akulinichev: на стенде говорят не знаю правда или нет. типо можешь и не уехать потом, #
отчасти это правда, если имеется критический износ фрикционов.
akulinichev
24.07.13  |
24.07.13 |
подскажите поменял я еще раз масло, акпп айсин залил масло енеос атф3, перелил уровень, откачал переключается теперь без рывков заметно только по тахометру.
Но с первой на вторую теперь есть небольшой толчок. Вот думаю на стенде поменять масло и чтоб точный уровень выстановили и может другое масло залить?
кто что подскажет? еще мне советуют залить Герметик и тюнинг для акпп фирмы хайгир.
voltik
24.07.13  |
24.07.13 |
to akulinichev:
Масло нормальное, но разбавлением грязного масла нормальной работы АКПП не добьешься.
Для АКПП попробуй найди присадку вот этого производителя, https://www.motoresurs.ru/index.php?zk=1ТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ АКППАЩИТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ АКППЗАЩИТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ АКПП
24.07.13  |
24.07.13 |
to akulinichev:
Конечно нужно было сразу делать полную замену, а не частичную.
Это, кстати, и самому сделать довольно просто.
Наши эксперты по АКПП, разъехались по отпускам. Вернутся, проконсультируют профессионально.
Но то, что от смены масла есть положительный эффект, хороший признак. Значит АКПП жива.
А вот присадками можно коробку добить и есть примеры.
voltik
24.07.13  |
24.07.13 |
to АвтодеД:
Я в свою залил присадку этого производителя, переключения ощущаю только по тахометру, раньше это было визуально, как говорят, поездим-посмотрим.
akulinichev
24.07.13  |
24.07.13 |
просто пишут что на стенде можно тоже угробить акпп. или вранье это все?
