Дергается АКПП при переключении Daewoo Leganza
dkomok
всем привет подскажите пожалуйста дёргается акпп при переключении что может быть в чём причина или коробки приходит каюк
12.08.11  |
12.08.11 |
to dkomok: Доброе время суток. Как давно менялось масло ? Так же посмотрите в каком состояние масло запах гари/цвет масла.
12.08.11  |
12.08.11 |
to dkomok: Какой пробег авто? Если 250 тыс и более, то коробка свой ресурс выработала.
«Трансмиссия»
12.08.11  |
12.08.11 |
to dkomok: Могут быть несколько причин.
1)вышла из строя тормозная лента
2)повышенное давление в АКПП (причины)
А)старое масло
Б)забились мозги(гидро блок)
С) накрылся соленоид давления (находится в АКПП под поддоном)
12.08.11  |
12.08.11 |
to xekxek: Поддерживаю.
Причин может быть много.
Но, хотелось бы узнать пробег.
dkomok
13.08.11  |
13.08.11 |
доброе время суток. пробег по спидометру 110000 реальный это не знаю
dkomok
13.08.11  |
13.08.11 |
когда еду на положении Д то поддёргивается а вот на положении 3 то всё норлально ,чувствуется что переключается ,но не так как на положении Д. масло нормальное жжёным не пахнет и на цвет нормальное
13.08.11  |
13.08.11 |
to dkomok: Возможно, имеет место именно повышенное давление из-за того, что забит гидроблок.
dkomok
13.08.11  |
13.08.11 |
скажите это можно исправить? и как это сделать?
dkomok
13.08.11  |
13.08.11 |
14.08.11  |
14.08.11 |
to dkomok: Заменой гидроблока.
m29a
15.08.11  |
15.08.11 |
Леганза 2.0, американка, 1999 гв. Коробка автомат
Включается аварийный режим причем на панели не PWR нет других ошибог не гарт \не мигает, только вот смущает периодичность включения режима. то есть, то нет и то, только после переключения передач (R к примеру).
как на счет РХХ и дроссельной заслонки, это никак не связано?
может все дело быть в фильтре или масле, с момента покупки машины (4мес. назад) ещё не менял.
Намерял напряжение в сети, 12.8 ( с нагрузкой). Можели ли неисправный генератор влиять на АКПП?
15.08.11  |
15.08.11 |
dkomok: скажите это можно исправить? и как это сделать? #
Можно конечно. Но, сначала надо как минимум сделать диагностику, иначе придется по очереди менять то одно, то другое.
Гидроблок можно просто промыть.
15.08.11  |
15.08.11 |
to m29a: А Вы уверены в том, что КПП входит в аварийный режим? Если у Вас есть проблемы с дроссельной заслонкой и генератором, то вполне возможно, сам двигатель не дает возможности АКПП работать в штатном режиме.
Напряжение генератора у Вас конечно низкое. Начните с генератора, почистите дроссельный узел, а после уже и к сложному перейдем.
m29a
15.08.11  |
15.08.11 |
по теме:
замена масла\фильтриа и чистка подона помогает сгладить толчки.
А в целом это мех. износ, замена АКПП (если есть конечно смысл).
15.08.11  |
15.08.11 |
m29a: А в целом это мех. износ, #
Тогда либо кап. ремонт, либо замена.
m29a
15.08.11  |
15.08.11 |
1.5 к у.е. капрем
2.0 к замена (1.5 каробка, 0.5 работа)
астоит ли
обычно износ 200 000-400 000 км. можина с таким пробегам стоит меньше.
15.08.11  |
15.08.11 |
to m29a: Замена на новую или контрактную? Если на новую, то стоит. Если на контрактную, то стоит ремонтировать свою.
«Трансмиссия»
23.08.11  |
23.08.11 |
dkomok: доброе время суток. пробег по спидометру 110000 реальный это не знаю #
В срочном порядке полная замена масла в АКПП! Если частичная,то-после первой замены через 1000 км. необходимо сделать повторную замену масла(думаю проблема решится).
akulinichev
01.06.13  |
01.06.13 |
Скажите пожалуйста 2
машина 2.2 коробка айсин, как должны переключатся передачи? с первой на вторую практически не чуствуется и с 3 на 4 тоже особо не заметно а вот со 2ой на 3ю как бы немножко с протяжечкой пробег 230000. и еще что там за крыжечка на коробке не большая черная не фильтр ли там случайно стоит?
02.06.13  |
02.06.13 |
akulinichev: пробег 230000 #
Для такого пробега возможны пробуксовки. Проверьте состояние и уровень масла. Масло не должно пахнуть горелым.
