Совместимость масел в АКПП Daewoo Leganza
passkey
Вопрос по типу масла в aisin 50-40. Заезжал на сервис, менял сальник привода, в процессе мне долили mobil1 ATF D/M и посоветовали менять атфку. Купил 11л. такого же мобила для полной замены, полез в нэт поискать где меняют при помощи спец устройства под давлением и наткнулся на статейку где пишут, что лучше лить то масло, которое указано либо в мануале, либо от производителя, из-за разных фрикционных свойств. В мануале от автолитературы.ру указан total hx для aisin и dextron для ZF. И я задался вопросом, а хуже не будет если вместо тотала по мануалу залить мобил (как написано на баночке аналог декстрона). Если кто менял отпишитесь. Если что продаю 10 л. mobil1 D/M
21.07.11  |
21.07.11 |
to passkey: Все ответы тут.
voltik
21.07.11  |
21.07.11 |
В мануале на американку рекомендовано масло ATF3 Dextron.
Mobil ATF DEXRON-III/Mercon — высококачественная жидкость для автоматических трансмиссий большинства легковых и грузовых автомобилей, гидравлических усилителей руля и гидравлических систем. Mobil ATF — жидкость для автоматических трансмиссий с высочайшими рабочими характеристиками, превосходящими требования последних версий спецификаций Ford Mercon и General Motors Dexron III. Она обладает высокими эксплуатационными характеристиками и произведена на основе минеральных масел экстракционной очистки имеющим высокий индекс вязкости с использованием антиокислительных, противоизносных, моющих и противопенных присадок а также модификаторов трения.
Спецификации, классификации и допуски: Dexron III, Dexron IIE, Mercon, Allison C-4, Caterpillar TO-2, MB 236.1, 236.5, ZF TE-ML-0
passkey
21.07.11  |
21.07.11 |
Ну так в эту коробку её заливать можно или нет?
voltik
21.07.11  |
21.07.11 |
Если масло превосходит требование General Motors Dexron III, то почему бы и нет, в АКПП моей Леганзы залито масло Shell Donax TX синтетика, автомат работает идеально.
Дэу Леганза 2.2 АКПП Айсин
22.07.11  |
22.07.11 |
passkey: Ну так в эту коробку её заливать можно или нет? #
Заливать - да, подливать - не желательно.
23.07.11  |
23.07.11 |
Можно при полной смене масла.
