Замена масла в АКПП ZF 4hp14 Daewoo Leganza
Leonardo
Всем привет.
Хочу поменять масло в АКПП,
(Леганза, Корея, 2 литра, АКПП немецкое ZF4HP14)
Есть ли в коробке фильтр или там стоит только очистительная сетка ?
Можно ли слить полностью всё масло и перевести АКПП с обычного минерального масла
на специальное синтетическое для коробок ?
Вроде оно лучше и в 2-3 раза дороже...
Буду признателен за дельные советы.
03.04.11  |
03.04.11 |
to Leonardo: Доброе время суток, похожая тема уже есть тут много полезного. В коробке стоит фильтр. Слить полностью не рекомендуется.
Leonardo
03.04.11  |
03.04.11 |
Я в той теме раньше смотрел, там о АКПП на американку -AISIN , а у меня ZF,
какая то из этих коробок вроде идёт без фильтра, только с сеткой...хотя я точно не уверен.
Если есть фильтр и я его поменяю, и масло столько сколько можно слить заменю,
а потом через неделю я хочу ещё раз масло поменять,,, фильтр опять менять ?
ALEKS KLAVA 22
03.04.11  |
03.04.11 |
привожу из книги,коробка ZF полный объём-5,4 л , объём масла при снятии картера-2,5л , объём масла при снятии гидротрансформатора-2,0л фильтр рекомендуют продуть сжатым воздухом.
Leonardo
03.04.11  |
03.04.11 |
Понятно, так там значит не фильтр, а что то вроде сетки...
04.04.11  |
04.04.11 |
to Leonardo: Эта сетка и есть фильтр.
04.04.11  |
04.04.11 |
to Leonardo: Сетка и есть фильтр выглядит он так.
Leonardo
04.04.11  |
04.04.11 |
Понятно. Спасибо.
woodi7
22.06.11  |
22.06.11 |
а как определить какая коробка у меня????
22.06.11  |
22.06.11 |
to woodi7: На самой коробке обязательно должно быть указано.
woodi7
22.06.11  |
22.06.11 |
а где нужно смотреть???там есть какой то шильдик но вообще не то!!!
Leonardo
22.06.11  |
22.06.11 |
А что надо определить ?
Если АКПП, то на 2-х литровых ZF немецкий, а если 2.2 литра, то Японская коробка.
woodi7
22.06.11  |
22.06.11 |
у меня 2.2
woodi7
22.06.11  |
22.06.11 |
aisin 50-40 le???получается.это сколько ей масла надо при замене???не в курсе???
Leonardo
22.06.11  |
22.06.11 |
У меня 2 литра, коробка ZF, да и менял я в авто-сервисе, а там сколько слили, столько залили...
просто открутили пробку снизу, не продували, ничего не разбирали...слилось почти 4 литра.
Если сам меняешь, то надо сливать в посуду с мерками, потом залить столько сколько слил,
самое простое, если конечно уровень масла до этого был в норме.
woodi7
22.06.11  |
22.06.11 |
так вот тож!!!знать бы!!!
Leonardo
22.06.11  |
22.06.11 |
Я просто не знаю как в Японской коробке, в моей есть щуп...
в Вашей может глазок ...в интернете должна быть информация по коробке, поищите.
Есть сайт Drive2.ru там 65 Леганз с описанием, что и как делать от самих хозяев,
половина из них 2.2 литра...
22.06.11  |
22.06.11 |
to woodi7: Количество масла в aisin 50-40 le 7,0 - 7,6 литров.
Вот тут есть тема по замене масла в этой АКПП.
passkey
19.07.11  |
19.07.11 |
Вопрос по типу масла в aisin 50-40. Заезжал на сервис, менял сальник привода, в процессе мне долили mobil1 ATF D/M и посоветовали поменять атфку. Купил 11 л. такого же мобила, для полной замены, полез в нэт поискать где меняют при помощи спец устройства под давлением и наткнулся на статейку где пишут, что лучше лить то масло, которое указано либо в мануале либо от производителя из-за разных фрикционных свойств. В мануале от автолитературы.ру указан total hx для aisin и dextron для ZF. И я задался вопросом, а хуже не будет если вместо тотала по мануалу залить мобил (как написано на баночке типа аналог декстрона). Если кто менял отпишитесь. Если что продам 10л. mobil1 d/m
fonar29
09.03.12  |
09.03.12 |
Привет всем!!! Помогите найти коробку автомат ZF 4HP14 от двигателяB20F вольво 460. Звоните 79626354886 и пишите. Зарание благодарен.
09.03.12  |
09.03.12 |
to fonar29: Есть коробка - пиши в личку...
