Забарахлила АКПП AISIN Daewoo Leganza
Daewoo Leganza
DiBuz
Суть: при прямолинейном движении эдак на 90-100 км/ч вдруг, ни с того ни с сего, АКПП переключилась на 3-ю передачу ... , потом опять на 4-ю, потом снова на 3-ю ... В общем началась какая-то чехарда непонятная. При въезде в город и снижении скорости все стабилизировалось - машина нормально едет на 4-й передаче. Переключения абсолютно вменяемые, т.е. других глюков, кроме как те переключения на скорости, не обнаруживается.
Уровень в норме, а точнее по максимуму (мерял нагорячую на паркинге на ХХ), АТФ чистая и пахнет нормально.
Правда я тут отметил себе в последние пару недель увеличение расхода бензина и вроде накат стал хуже - сегодня снова недалеко за город надо будет съездить - посмотрим как она себя будет вести.
Однако пока что жду комменты по сабжу.
sl13
16.09.15  |
16.09.15 |
Я не спец, мои слова можно пустиь мимо ушей.
Но как программист, могу предположить: так как мозги коробки работают в паре с ЭБУ, коробка должна переключаться по какой-то логике. Датчика нагрузки двигателя нет, думаю он анализирует обороты и моментальный расход, из этого по алгоритму (таблице) клацает скоростя. т.е. при киких то оборотах - должен быть расход такой-то, а у тебя например обороты такие - моментальный расход повышенный - мозги думают что едем в гору, передачу снижает (думаю суть понятна).
Я бы проанализировал после поездки на перегрев подшипников, и не закусило ли какой суппорт. Так же заметил, когда колодки вырабатываются (плюсом износ тормозного диска, т.е. суппоррта очень сильно выдавливает) частенько суппорта зависают. Поэтому я со старой колодки снял набойку и использую пластину как подкладку (использовал, сейчас диски ставлю другие б\у, они на 5мм толще).
ЮрийЮ
16.09.15  |
16.09.15 |
DiBuz: //////////////
Однако пока что жду комменты по сабжу. #
с почином
www.youtube.com/watch?v=vf3j5Dn6Szk
Daewoo Leganza
DiBuz
16.09.15  |
16.09.15 |
to ЮрийЮ: да ну тя
Короче, выяснил такое: если разогнаться эдак до 90 км/ч и установить ногу на одном уровне акселератора, она переключится через буквально через пару секунд. Ежели разгоняться - нормально адекватно переключается. Можно ехать только разгоняясь и отпуская газ, тогда АКПП работает на 4-й передаче.
Однако появилась надежда на решение - скрепя сердцем заправился на Шелле 95-м бензином ... и двиг заработал совершенно по-другому - и тише, и мягче, и прием совершенно другой, чем на том говне, что было в баке до этого. В общем у меня устойчивое впечатление, что эти качели с переключениями передач должны прекратиться Будет маза, обязательно "продегустирую"
ЮрийЮ
17.09.15  |
17.09.15 |
DiBuz: .............и установить ногу на одном уровне акселератора, ........... #
а как у американок с автопилотомкруиз-контролем,
как этот узел работает?
Daewoo Leganza
DiBuz
17.09.15  |
17.09.15 |
Он так и работает - разгоняет машину до заданной скорости, а потом отпускает. Неприятные качели - я не люблю на Круизе ездить
Есть у меня крепкие подозрения, что наката у меня нормального нет. Я там новичку расписал, а вот буду менять с/блоки подрамника и надо будет покопать в этих направлениях. По крайней мере гранаты уже точно давно пора обслужить - свыше 100 км/ч руль колбасит ощутимо, а сзади надо с ручником разобраться, бо держать-не держит, зато заднее правое в дороге постоянно попискивает
sl13
17.09.15  |
17.09.15 |
Умиляет, уважаемый, как давно вы смазывали направляющие суппортов передних\задних ? с горки как у нас обсоят дела ? передача остаеться таже, или занижает ?
Daewoo Leganza
DiBuz
17.09.15  |
17.09.15 |
Нормально в ходовку не лазил 7 лет. Так, точечно периодически, но направляющие суппортов как раз 7 лет назад и делал.
С горки не знаю как будут обстоять дела - у нас таких горок не много - спецом ради эксперимента ехать далече, а оказий пока не предвидится
Daewoo Leganza
DiBuz
29.09.15  |
29.09.15 |
АП! Интересней и интересней. Вчера вечером от нехрен делать вылезла ошибка 0700 (судя по комментам, это общая ошибка работы трансмиссии, т.е. никакой определенности) . Вчера трогать не стал, т.к. надо было прокатиться 20 метров и поставить машин на стоянку. Сегодня утром ошибку сбросил и пока что она не появлялась.
Закрадывается смутное сомнение, что дурит какой-то датчик на ней, т.к. пару недель тому АТФ проверял, нюхал, разглядывал на свет - никаких претензий. Да и менянное оно года 4 назад и пробег после этого не более 30 тыс.миль
По поводу вышенаписанного в ветке: после очередной заправки на дорогой АЗС трабла таки ушла - передачи перестали перетыкиваться без видимых на то причин. Была уверенность, что трабла крылась исключительно в какчестве "палива", а тут вона как.
В общем если у кого чего есть сказать по этому поводу, посоветовать, готов внимательно и благодарно выслушать.
ЮрийЮ
29.09.15  |
29.09.15 |
Дорогой бензин тоже г%вно. Лей обычный
Daewoo Leganza
DiBuz
30.09.15  |
30.09.15 |
ЮрийЮ: Дорогой бензин тоже г%вно. Лей обычный #
ну после Сокара как-то ожил машин. Вчера правда снова дешевый залил, но на БРСМ - мгновенно прибавилось тупизны ... , Но вроде едет.
ЮрийЮ
01.10.15  |
01.10.15 |
DiBuz: .......... на БРСМ - мгновенно прибавилось тупизны ... , Но вроде едет. #
а шо с тупизной не так?
многие ланосы с этим с салона живут
и ниЧо.
