проблема с АКПП 2.2 2001г | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
проблема с АКПП 2.2 2001г Daewoo Leganza
DeN1981
всем доброго времени...я новичок подскажите у меня проблема...появилась недавно с утра завожу машину проезжаю около 100 миль и автомат начинает глючить а именно машину колбасит при трогании нажимая на педаль газа двигатель набирает обороты а тяги нет(как будто нет сцепления) при остановке ни D ни R  не работают ставлю на P стою минуты три завожу и все нормально но ненадолго....плиз помогите что это? попал на капиталку?
ALEKS KLAVA 22
25.05.12  |
25.05.12 |
to DeN1981: Начни с проверки уровня и состояния масла.
DeN1981
25.05.12  |
25.05.12 |
уровень не могу понять постоянно размазанное по щупу
25.05.12  |
25.05.12 |
DeN1981: уровень не могу понять постоянно размазанное по щупу #
Читайте тут о том, как проверить уровень масла в АКПП.
Заодно и понюхайте его - не должно пахнуть паленым.
DeN1981
25.05.12  |
25.05.12 |
паленым вроде не пахнет...хотя не знаю как и свежее пахнет.....подозрение что там масло мало ....такое возможно при малом уровне масла? и сказали что возможно надо фильтр менять?
ALEKS KLAVA 22
26.05.12  |
26.05.12 |
to DeN1981:Заведи мотор,вытри насухо щуп,и проверяй на прогретом двигателе и акпп при рабочем моторе,все хорошо видно по блеску масла на щупе,а может у тебя там нет его вообще и поэтому не видно.
DeN1981
26.05.12  |
26.05.12 |
масло есть но не понятно (размазывает) по щупу....заехал в сервис сказали что в норме уровень.....еще заметил что течет помпа и из за этого в расширительном бочке нет антифриза и незнаю сколько его в системе... может она банально перегревается имею ввиду коробку))) отдал на замену помпы и грм потом посмотрю как будет ездить
DeN1981
27.05.12  |
27.05.12 |
ребята сегодня забрал машину с замены помпы грм машина стала ехать лучше проехал полгорода и ни какого глюка уже обрадовался но....потом опять при движении нажимая на педаль газа обороты поднимаются но идет как бы пробуксовка передачи.....остановился переключил на заднюю реакции ни какой...заглушил подождал секунд 15 завел все нормально....и потом ехала нормально но все равно есть провалы....что за хрень....уровень в норме сказали в сервисе.....плин кто сталкивался отпишитесь что это....заранее спасибо
Keramist
30.05.12  |
30.05.12 |
Похоже на износ фрикционов. У меня так было на Мазде. Но с такими глюками коробка у меня умерла за неделю. Ремонт 70 т.р. замена на контрактную 25т.р.
Для начала поменяй масло (полностью) с фильтром и свечи с бронепроводами.
У нас один две коробки поменял, итог 100 т.р., а дело было в пробитой свече.
30.05.12  |
30.05.12 |
to DeN1981: А пробег вообще какой?
DeN1981
01.06.12  |
01.06.12 |
пробег 114000 миль......вчера открыл такой способ.....ездил весь день коробок без глюков был потом началось.....провалы дерганье но она едет.....вышел взял масло трансмиссионное MOBILE налил в крышку и залил и так три крышки......проблема ушла ровно до следующего дня.....подъехал в сервис сказали что у меня немного больше уровня масла...но ведь спасает доливка......что с ней в конце концов
DeN1981
01.06.12  |
01.06.12 |
и еще ребята кто знает где взять контрактную коробку на нее двигатель 2.2.....и можно ли поставить какую нибудь другую? заранее спасибо
m29a
29.01.14  |
29.01.14 |
DeN1981, В чем была проблема? как решился вопрос?
