АКПП дергается при включении D и R | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
АКПП дергается при включении D и R Daewoo Leganza
Slavaa
Проблема с акп.При переключении на D и R дёргается.Подскажите,что делать.
06.03.12  |
06.03.12 |
to Slavaa: Для начала проверить уровень масла в АКПП. Затем проверить не завышены ли обороты холостого хода. На "Р" и на "N" должны быть в районе 800. Если обороты в норме и масла уровень - смотрим на само масло. Если мутное, грязное, черно-коричневое и непрозрачное - меняем вместе с фильтром.
Если не помогло - ремонт АКПП.
06.03.12  |
06.03.12 |
vlad_m: to Slavaa: Для начала проверить уровень масла в АКПП. Затем проверить не завышены ли обороты холостого хода. На "Р" и на "N" должны быть в районе 800. Если обороты в норме и масла уровень - смотрим на само масло. Если мутное, грязное, черно-коричневое и непрозрачное - меняем вместе с фильтром.
Если не помогло - ремонт АКПП. #
Поддерживаю. Но, кроме всего прочего, проверить датчик тормозной педали.
to Slavaa: При нажатии на тормоз, стопсигнала загораются?
Sem
Sem
06.03.12  |
06.03.12 |
А у меня обороты 900, это норма или надо 800? если надо убавить то как это сделать своими силами? или своими не как?
06.03.12  |
06.03.12 |
to Sem: чуток завышены. Стабильно 900 ?
06.03.12  |
06.03.12 |
to Sem:
to mATr1xX: Холостой ход обсуждается в другой теме!!!
to Sem: Не мешайте машине работать!
Slavaa
06.03.12  |
06.03.12 |
не могут ли влиять на дёрганья состояние подушек крепления двигателя и коробки?они все разбиты...
___
делаю обороты на 800 загорается Chek
___
и ещё...при движении коробка не вызывает ни каких проблем,переключения плавные.
Sem
Sem
07.03.12  |
07.03.12 |
to mATr1xX: Да ровно 900
Sem
Sem
07.03.12  |
07.03.12 |
to Messir: Ты сам то читал эту тему? там про не стабильный хол ход, а у меня если ты внимательно читал, хол ход стабилен, просто завышен
Sem
Sem
07.03.12  |
07.03.12 |
Messir: to Sem: Не мешайте машине работать! #
Если бы она работала нормально не кто бы ей не мешал , умник
07.03.12  |
07.03.12 |
to Slavaa:
Slavaa: не могут ли влиять на дёрганья состояние подушек крепления двигателя и коробки?они все разбиты... #
Конечно могут !!! С этого и надо было начинать!
Когда подушки разбиты, то в момент включения передачи (не важно задней или передней) весь агрегат скручивает ! И ты чувствуешь хороший толчек!
Меняй подушки и будет тебе счастье! А то мотор потеряешь где-нибудь....
07.03.12  |
07.03.12 |
Sem: Если бы она работала нормально не кто бы ей не мешал , умник #
Обороты 900 - это не неисправность... (здесь должен стоять антоним к слову умник?)
Slavaa
10.03.12  |
10.03.12 |
тотакое к отогнал тачку в ремонт с колько компресияича раскоксовска что можете порекемендовать
Slavaa
10.03.12  |
10.03.12 |
отогнал тачку в ремонт с казали что надо зделать расковску
Sem
Sem
10.03.12  |
10.03.12 |
Messir: Обороты 900 - это не неисправность... #
Всё! это чем может помочь ЭКСПЕРТ, в таком случае, антоним к слову умник, ТЫ!
10.03.12  |
10.03.12 |
to Slavaa: У вас пальцы заплетаются или язык лыка не вяжет?
Мы не можем ничего сказать ни про вашу компрессию ни про раскоксовку вашего двигателя! Мы не видели и не трогали ваш мотор! И каких-либо данных по вашему мотору у нас нет!
10.03.12  |
10.03.12 |
to Sem: Хорош цапаться! Недоволен Мессиром - пиши в личку Мессиру! Не можешь найти с ним в личке общий язык - пиши модерам!
В тему мусор не выноси! Накажут!!!!
ALEKS KLAVA 22
10.03.12  |
10.03.12 |
Прикольный базар у вас ребята,так вы любую тачку в 6 сек почините.
10.03.12  |
10.03.12 |
Sem: Messir: Обороты 900 - это не неисправность... # Всё! это чем может помочь ЭКСПЕРТ, в таком случае, антоним к слову умник, ТЫ! #
Я не вижу, что Вам нужна помощь.
Повторю, обороты 900 - это НЕ неисправность. До 950 - это норма.
«Трансмиссия»
10.03.12  |
10.03.12 |
Messir: Я не вижу, что Вам нужна помощь.
Повторю, обороты 900 - это НЕ неисправность. До 950 - это норма. #
Поддерживаю!
В ЭБУ это прописано с завода(если не было вмешательств программистов)
10.03.12  |
10.03.12 |
Начали с решения проблемы с АКПП. Продолжаем про обороты ХХ... Так у нас всегда! Плохо это!
to Sem: Вы, как посмотрю, в Ростове все матюкнутся любите! Мода такая? Кина американского насмотрелись?
По поводу холостых оборотов:
Считается, что чем меньшее количество холостых оборотов способен самостоятельно держать двигатель - тем двигатель лучше. Лучше спроектирован, лучше себя чувствует, меньше изношен и т.д.
Нормальные обороты ХХ для легковых автомобилей принято считать от 600 до 950 об/мин. Хотя мне встречались экземпляры бензиновых двигателей, которые устойчиво и без лампы аварийного давления масла держали 400 оборотов!
У вас двигатель стабильно держит 900 оборотов. Без нагрузки? Когда АКПП в паркинге или в неитрали? Это нормально! Если двигатель сначала понижает обороты а затем подкидывает обороты до 900, когда вы переводите селектор коробки в положение "D" или "R" - то вот это уже не есть хорошо. Либо система управления двигателем барахлит, либо коробок пробуксовывает.
А вообще нормальное количество оборотов ХХ и способ их регулировке наверняка описан в книжке к вашему авто. Либо купите, либо качните в И-нете и прочитайте. Это будет полезнее, чем спрашивать советы.
Мы конечно поможем советом, да и делом нередко помогаем, но есть информация в свободном доступе, которую вы совершенно без труда можете добыть сами. Приложите немножко труда. Узнайте какие-то минимально необходимые вещи о своем автомобиле и он ответит вам благодарностью!
