Паленая АКПП Daewoo Leganza
Нияз
Здрасте всем! Появилась проблема с коробкой на 2,2, на холодный движок (прогретый для движения) скорость с первой переключает на высоких оборотах, назад не едет. Когда движок прогреется до нормы, все пучком: переключение плавное, назад едет, ну без нареканий. После ночи все по новой. Советовали заменить жидкости. Заменил, но проблема осталась. Заехал к спецам по АКПП, понюхали щуп и поставили диагноз "Паленая". Это что означает? ППЦ коробке? Ремонту подлежит? И самое главное, дорого?
Спасибо!
  P.S. Еще достал коробку от двух литрового, возможно ли его туда впихнуть?
И на сколько хватит еще паленой коробки?
28.02.12  |
28.02.12 |
Нияз: понюхали щуп и поставили диагноз "Паленая". Это что означает? ППЦ коробке? Ремонту подлежит? #
Это означает, что подгорели фрикционы. Ремонту подлежит. Капитальному.
Многие вопросы по АКПП были озвучены здесь.
dendi
28.02.12  |
28.02.12 |
у меня такая же парблема и сколько еще можно ездить на такой акпп
29.02.12  |
29.02.12 |
dendi: у меня такая же парблема и сколько еще можно ездить на такой акпп #
Сложно сказать. Зависит от степени износа. Может уже завтра не поехать.
«Трансмиссия»
29.02.12  |
29.02.12 |
Согласен с to Messir:
Дополняю,чем больше км (в таком состоянии)вы проедете тем дороже будет ваш ремонт АКПП!(износ желез.деталей) чем меньше км.то возможно только полным ремкомплектом и обойдетесь.(без замены железа)
sidr85
25.01.13  |
25.01.13 |
подскажите , а где купить ремкомплект и сколько он стоит ?
nuralievruslan001
20.02.13  |
20.02.13 |
to Messir: У меня не работала задняя скорость и ехала она только на первой передаче(не переключалась) ремонт обошелся в 38т.р.
20.02.13  |
20.02.13 |
nuralievruslan001: to Messir: У меня не работала задняя скорость и ехала она только на первой передаче(не переключалась) ремонт обошелся в 38т.р. #
А что именно поменяли?
