Едет вперед при включении R и N. АКПП Leganza Daewoo Leganza
novikov-202
Купил Леганзу без АКПП, приобрел контрактную коробку, установил сам, Завел включаю R-заднюю едет вперед, включаю N-едет вперед все скоростя вперед. 1- скорость не включается вообще. Вскрывал поддон ставил тросик промывал фильтр может там что то не так сделал или все таки дело в коробке. Подскажите пожалуйста в чем причина нет задней, нейтральной и первой скорости.
21.11.11  |
21.11.11 |
to novikov-202: Я думаю тросик поставил неправильно... Явно неправильные режимы включаются! Это проблема в селекторе. А так как пишешь, что тросик ставил - значит поставил неправильно. Похоже длинна троса не отрегулирована.
novikov-202
21.11.11  |
21.11.11 |
Как его отрегулировать?
Я думал может трос переключения передач но если я правильно понял он не регулируется.
Значит нужно натягивать трос который идет от коробки до дросельной заслонки (который я менял)
Как это правильно сделать?
22.11.11  |
22.11.11 |
to novikov-202: Согласен с Владом, либо трос селектора, либо датчик селектора на коробке. На механизме ручки скелектора должна быть соответствующая гайка.
22.11.11  |
22.11.11 |
to novikov-202:
novikov-202: Значит нужно натягивать трос который идет от коробки до дросельной заслонки (который я менял) #
Вот этот тросик трогать не надо. Этот трос отвечает за переключение передач. За выбор передачи отвечает трос селектора.
novikov-202
22.11.11  |
22.11.11 |
Я пробовал переключать скоростя без троса переключения, то же самое. Переключал флажком на коробке.
Может датчик на коробке неисправен?
Или может все таки дело в самой коробке?
22.11.11  |
22.11.11 |
to novikov-202:
novikov-202: Я пробовал переключать скоростя без троса переключения, то же самое. Переключал флажком на коробке. #
О-ка че! Возможно дело в электрической части селектора передач (если она там есть). Но видимо все достаточно страшнее. Может быть и сама коробка неисправна!
ALEKS KLAVA 22
22.11.11  |
22.11.11 |
Обратиська к ХекХеку он у нас эксперт по коробкам.
22.11.11  |
22.11.11 |
to novikov-202: На Леганзу ставилось две АКПП 40-50LE и ZF4hp19Q у вас какая ? Если 40-50 попробуйте переставить селектор со своей старой АКПП. Очень может быть, что дело в нем.
Если ZF4HP19Q - то тут видимо поломка в самой коробке....
voltik
22.11.11  |
22.11.11 |
to vlad_m:
У него два тросика, значить ZF.
22.11.11  |
22.11.11 |
novikov-202: Или может все таки дело в самой коробке? #
Наиболее вероятная причина, если учесть, что автор пробовал переключаться без тросика, флажком.
novikov-202
22.11.11  |
22.11.11 |
Да у меня ZF4HP14
Старой коробки нет, машину купил без нее, а коробку купил контрактную.
Позвонил в компанию где покупал коробку мне сказали привози машину мы все исправим либо заменим коробку на другую.
Если причина в самой коробке, то с меня только масло и оплата за снятие и установку коробки 8000руб
ALEKS KLAVA 22
22.11.11  |
22.11.11 |
Ну и включай заднию скорость и поезжай вперёд к мастерам.
23.11.11  |
23.11.11 |
to ALEKS KLAVA 22: :)
to novikov-202: Действительно, пусть исправляют косяк. Тем более, устанавливали совсем недавно. начудили небось...
novikov-202
23.11.11  |
23.11.11 |
Нет устанавливал я сам
Думал может я что то не так сделал.
После того как перепробовал все варианты что бы это устранить, привез мастера, ему все рассказал как устанавливал что делал он еще раз проверил и сделал вывод что дело в самой коробке.
24.11.11  |
24.11.11 |
to novikov-202:
novikov-202: привез мастера, ему все рассказал как устанавливал что делал он еще раз проверил и сделал вывод что дело в самой коробке. #
Ну, собственно, мы к тому-же выводу и пришли.....
24.11.11  |
24.11.11 |
to novikov-202: Стой! А почему у тебя стоит 4HP14 ? По моим данным должна стоять ZF4HP19Q !!!
Может в этом дело ?
voltik
24.11.11  |
24.11.11 |
На 2х литровые Леганзы и Кондоры ставили АКПП ZF4HP14.
24.11.11  |
24.11.11 |
Прошу пардону!!!! Все правильно! Это я цифиркой ошибся!
Должна стоять ZF4HP14Q !
ecspert-biisov
16.04.12  |
16.04.12 |
мужики какая у меня коробка кто знает леганза 97 год 1,8 АКПП с щупом полностью гидравлика сказали что ZF4 HP14 просто проверить ато я эту коробку уже полгода ищу не как не могу найти очень редкая говорят
«Трансмиссия»
16.04.12  |
16.04.12 |
to ecspert-biisov: Смотрите Ссылку!
