Большой уровень масла в АКПП Daewoo Leganza
Sem
Доброго всем время суток! Извините господа может что не так,может я в чём туплю, я на вашем форуме новичок, машинку купил после вчера ЛЕГАНЗА 2.2 /136/АКП /американка, так вот вопросик №1 утро решил глянуть уровень в коробчёнке , масло светлое, чистое,гарью не воняет,НО со стороны где надпись +80 миним /   мак/ масло выше максимума сантима на два, вопросик№2 весь спидометр в милях и барашки тоже? Большое всем спасибо!
18.09.11  |
18.09.11 |
to a32821:
a32821: масло выше максимума сантима на два #
Очень плохо! С утра, на холодной машине, масло в АКПП должно быть на отметке MIN. А после прогрева и проезда минимум 10 км - должно подняться до отметки MAX. Высокий уровень масла губителен для АКПП. Даже более губителен, чем слегка заниженный.
18.09.11  |
18.09.11 |
vlad_m: to a32821:
Очень плохо! С утра, на холодной машине, масло в АКПП должно быть на отметке MIN. А после прогрева и проезда минимум 10 км - должно подняться до отметки MAX. Высокий уровень масла губителен для АКПП. Даже более губителен, чем слегка заниженный. #
Тут я полностью согласен.
А вот второй вопросик - это что?
a32821: вопросик№2 весь спидометр в милях и барашки тоже? #
Это типа мы должны проявить экстрасенсорные способности и увидеть Ваш спидометр?
NikolAs
18.09.11  |
18.09.11 |
a32821: Доброго всем время суток! Извините господа может что не так,может я в чём туплю, я на вашем форуме новичок, машинку купил после вчера ЛЕГАНЗА 2.2 /136/АКП /американка, так вот вопросик №1 утро решил глянуть уровень в коробчёнке , масло светлое, чистое,гарью не воняет,НО со стороны где надпись +80 миним / мак/ масло выше максимума сантима на два, вопросик№2 весь спидометр в милях и барашки тоже? Большое всем спасибо! #
a32821 Надеюсь уровень масла в коробченке проверяли на работающем двигателе и ручке переключения передач в соответствующем положении? Мможет быть вариант ПРОВЕРКИ когда РПП в положении "N" либо в "P" , в зависимости какого производителя там коробка. Это важно. Если проверяли уровень с не работающем двигателем ,то вполне может быть уровень выше как раз на 1.5-2.0 см. В любом случае, при проверке уровня масла в коробченке с работающим двигателем соблюдайте технику безопасности.....- затягивайте ручник!)
Удачи!)
voltik
18.09.11  |
18.09.11 |
Уровень масла на АКПП Айсин проверяется на заведённом двигателе при полностью его прогретом, предворительно надо держать не менее 15 секунд на каждом режиме.
19.09.11  |
19.09.11 |
to a32821: Проверьте уровень масло на горячую как описал выше voltik и желательно на ровной поверхности. Насчет второго вопроса.. у вас показатели на спидометре в милях ?
voltik
19.09.11  |
19.09.11 |
to a32821:
Барашки тоже в милях.
«Трансмиссия»
19.09.11  |
19.09.11 |
to a32821: Уровень масла в АКПП проверяется на заведенном двигателе,ручка в положение Р и авто должно быть прогретым,минимум чтоб вентилятор охлаждения двигателем,сработал три раза!(при выключенном кондиционере)
Sem
Sem
20.09.11  |
20.09.11 |
Все огромное СЭНКС ,уровень мерил на холодную,просто с АКПП столкнулся в первые, ещё раз всем спасибо!!!!!!
20.09.11  |
20.09.11 |
to a32821: Рады помочь, будут вопросы обращайтесь.
Sem
Sem
20.09.11  |
20.09.11 |
Братва! не хрена у меня не выходит,прогреваю,на P, вытаскиваю щуп он весь в масле и невидно грани всё сливается по самую закрутку
20.09.11  |
20.09.11 |
to a32821: В некоторых АКПП уровень масла нужно смотреть в положении селектора передач - "N".
Возможно это именно твой случай.
Sem
Sem
20.09.11  |
20.09.11 |
vlad_m: В некоторых АКПП уровень масла нужно смотреть в положении селектора передач - "N". Возможно это именно твой случай. #
Спасибо! ща пойду попробую, старый влоделец говорил что коробка японская!
Sem
Sem
20.09.11  |
20.09.11 |
Точно! только что мерял,на N прогрел попереключал передачи, и вот ЧУДО, сторона +80 мах ) всё ровно по метке)))))))))
voltik
20.09.11  |
20.09.11 |
to a32821:
На АКПП Айсин уровень масла измеряется на режиме "Р".
NikolAs
20.09.11  |
20.09.11 |
to a32821:
a32821: Братва! не хрена у меня не выходит,прогреваю,на P, вытаскиваю щуп он весь в масле и невидно грани всё сливается по самую закрутку #
Я же в своем посте выше указал ,как проверять надо .....в зависимости от того какого производителя коробка.....)))) Так вот еще совет. Я уже как -то про это говорил.Теперь когда ты убедился ,что с уровнем у тебя все в порядке ,сделай следующее. Приди утречком ,открой капот,движек не заводишь,режим на паркинге,вытаскивашь щуп АКПП и фиксируешь уровень. Делаешь насечку на шупе ,либо надпил по тому уровню ,который видишь.Теперь в любой момент на холодную можешь узнать правильный уровень без необходимости прогрева .....)Удобно,практично,точно.....)))
Удачи!)
Sem
Sem
21.09.11  |
21.09.11 |
Спасибо! дельный совет! если честно я и сам об этом подумывал! ну одна голова хорошо а две лучше!
21.09.11  |
21.09.11 |
to a32821:
a32821: ну одна голова хорошо а две лучше! #
А две - мутант !!!
Удивительные вещи происходят! Два человека посоветовали как правильно проверить уровень масла. Тот кто спрашивал - проверяет следуя советам NikolAs`a и Vlad_m и у него все получается!
При этом плюсик получает тот, кто задал вопрос, а те, кто дал верные советы - не получают!
Нет. Вы не подумайте чего. Я не гонюсь за плюсами. Я знаю цену себе и знаю цену советов NikolAs`a. Так же знаю цену советов многих завсегдатаев форума. И к стати я весьма высокого мнения о спецах собравшихся здесь. Но сама ситуация парадоксальная!!!
Sem
Sem
22.09.11  |
22.09.11 |
vlad_m: При этом плюсик получает тот, кто задал вопрос, а те, кто дал верные советы - не получают! #
Кентик! ты меня извини если чё ни так, я просто ещё не вкурил чё и как,оказывается надо какие то + ставить,да мне этого добра не чуть не жаль готов ставить их все по тому как все собравшиеся на этом сайте отличные парни,готовые помочь друг другу в трудной ситуёвине
22.09.11  |
22.09.11 |
to a32821: Да нет-же. Я вовсе не в обиде! И я не гонюсь за плюсиками... Я и претензий то никому не выдвигал. И уж тем более тебе. Ты-то сам себе никак плюсик поставить не можешь!
Просто сама ситуация достаточно смешная...
А по поводу плюсиков... Ну это благодарность что-ли... Если тебе человек чем-то реально помог - поставь ему плюсик...
«Трансмиссия»
22.09.11  |
22.09.11 |
vlad_m: Удивительные вещи происходят! Два человека посоветовали как правильно проверить уровень масла. Тот кто спрашивал - проверяет следуя советам NikolAs`a и Vlad_m и у него все получается! При этом плюсик получает тот, кто задал вопрос, а те, кто дал верные советы - не получают! #
Как раз с этим я и боролся раньше,теперь понял,это бесполезно))))
