перепады напряжения в бортовой сети Daewoo Leganza
alss
26.01.14  |
26.01.14 |
а замок наверное надо будет перебрать... запускает стартер как то с паузой...
Daewoo Leganza
DiBuz
26.01.14  |
26.01.14 |
alss: спасибо за мануал... правда у меня такой уже есть , думал может у кого схема есть цветная и на русском...
за совет по зз спасибо, но реле вроде тоже обеспечивает механическое разьединение контактов (для того и сделано)... #
Реле не обеспечивает механическое разъединение - в этом и вся проблема. К сожалению у реле встречается такая фигня как "залипшие" контакты. Т.е. если замком зажигания ты управляешь непосредственно рукой и даже если контакты "подварились", тебе все равно хватит сил, чтобы ключом эти контакты разъединить, то в реле за это отвечает лишь пружинящая пластинка ...
Цветная схема конечно-же завсегда хорошо. Но нету у меня таковой - с радостью и сам бы разжился и уж тем более на русском языке ;)
А по поводу ЗЗ там есть одна сложность - 2 болта с ломающейся головкой. Т.е. это специальные винты, которые закручиваются насколько надо, а потом та часть, которую крутишь головкой попросту обламывается и остается только круглая гладкая головка - специально для того чтоб труднее было снять ЗЗ ;) Поэтому необходимо заранее запастись 2-мя такими болтами - это раз, а во-вторых приготовиться снимать имеющиеся болты при помощи зубила ;)
alss
09.02.14  |
09.02.14 |
после разгрузки ЗЗ электрооборудование стало нормально работать, а то сплошные глюки были...
AlexUs
23.04.14  |
23.04.14 |
У меня в машине тоже моргает приборка,скачут обороты вентилятора печки когда работаю поворотники. в тоже время на аварийке проблем нет. других проблем вроде не наблюдал.Поэтому пришёл к выводу что тупит реле поворотников, да как то руки не дошли посмотреть!
я так понимаю он стоит в блоке с остальными реле под капотом, или в самой стрекозе?
в принципе много где такое видел ,на каких машинах в возрасте!
23.04.14  |
23.04.14 |
AlexUs: моргает приборка,скачут обороты вентилятора
Часто причиной бывает плохой контакт в общей точке массирования за "приборкой."
