Свист из переднего подшипника генератора Daewoo Leganza
ALEKS KLAVA 22
Появился свистящий звук из переднего подшипника (со стороны шкива) генератора. Как набить в него смазки?
voltik
28.10.11  |
28.10.11 |
to ALEKS KLAVA 22:
Смысла нет, поможет только замена подшипника.
ALEKS KLAVA 22
28.10.11  |
28.10.11 |
А какой нужен?
voltik
28.10.11  |
28.10.11 |
to ALEKS KLAVA 22:
На Опеле менял подшипники на генераторе, старые снял и на рынок, что подобрали, то и поставил.
29.10.11  |
29.10.11 |
ALEKS KLAVA 22: Как набить в него смазки? #
Для этого придется разбирать генератор полностью, и выбивать ротор из передней крышки.
02.11.11  |
02.11.11 |
ALEKS KLAVA 22: Появился свистящий звук из переднего подшипника (со стороны шкива) генератора. Как набить в него смазки? #
Это временная мера, советую поменять на новый.
ALEKS KLAVA 22
04.11.11  |
04.11.11 |
Кто подскажет,подшипники в генераторе одинаковые или нет,я имею ввиду передний и задний?Генератор на 95А.
04.11.11  |
04.11.11 |
ALEKS KLAVA 22: Кто подскажет,подшипники в генераторе одинаковые или нет,я имею ввиду передний и задний?Генератор на 95А. #
Вроде бы одинаковые, похожая тема тут.
04.11.11  |
04.11.11 |
Чаще всего разные.
