Где найти шрус на Leganza 2.2 ? Daewoo Leganza
31.05.13  |
31.05.13 |
to m29a: Здравствуйте.
Канавки эти, как я понимаю, выполнят роль маслосгонных каналов. Теоретически, направление их нарезки для сгона масла зависит от направления вращения. Практически, я думаю это большого значения не имеет, т.к. в любом случае масло по канавке пойдет, учитывая скорость вращения и наличие сальника.
m29a: И ещё, сама "палка" полуоси немного тоньше чем оригенал, это допустимо? #
Немного - это сколько? Если 1-2 мм, то допустимо. Если более 3х, то это уже напрягает.
m29a: и что делать с кольцами гашения вибрации? дело в том что на моей полуоси их два. а на той что на разборке нашел только один. переставлять свои или оставить как есть? #
Оставить как есть. Она наверняка была отбалансирована с этим кольцом.
m29a
31.05.13  |
31.05.13 |
Messir, спасибо! Выручаешь!
m29a
01.06.13  |
01.06.13 |
новая проблема, не подолшли шлицы под наружний шруз. немного больше в диаметре, как думаете есть смысл отдавать на переточку? или лучше отдать полуось на разборку обратно? и продолжать четные попытки найти то что подойдет больше?
02.06.13  |
02.06.13 |
to m29a: Вот чувствовал я, что полуось не та....
Отдавайте обратно. Точить не советую - работать будет недолго.
m29a
04.06.13  |
04.06.13 |
Тема полуоси ещё не закрыта, подобрал более удачный шрус, только немного ржавый, сильно не проело, но ту чать где канавки (выше на фото красным обозначил) если шлифануть- уменьшится диаметр, и если на сальнике это не критично вродебы допуск есть, то тут предложили нарастить и отшлифовать до нужных размеров. только не оборудования те самые бороздки сделать для маслоотвода, допускается ли без низ что бы шрус был или это критично?
И второй вопрос, новый шрус -фигрурной трипоидной формы, пыльник не могу подобрать, решил взять круглый, от старого оставить пару сантиметров, (наружнего кольца), что бы по форме шруса лег, а сверху на герметик под хомут новый одеть, надеюсь идея понятна. Как Вам такой вариант?
04.06.13  |
04.06.13 |
m29a: только немного ржавый, сильно не проело, но ту чать где канавки (выше на фото красным обозначил) если шлифануть- уменьшится диаметр, #
Если не сильно, то можно шлифануть и проверить, как садится сальник. если туго, слегка внатяг, то все нормально. нарастить и шлифовать - это если его разъело основательно.
m29a: а сверху на герметик под хомут новый одеть, надеюсь идея понятна. Как Вам такой вариант? #
Мне не нравится. Думаю, что вся эта конструкция разлетится на первой сотне км.
m29a
04.06.13  |
04.06.13 |
разъело основательно, так что будем наращивать, а то что канавок не будет это критично?
100 км? печально! буду наблюдать, надеюсь хватит пока не найду пыльник.
Спасибо!
voltik
04.06.13  |
04.06.13 |
to m29a:
Пыльник на внутренний шрус от 41 москвича подходит.
05.06.13  |
05.06.13 |
m29a: а то что канавок не будет это критично? #
Нет, не критично. Сальник удержит, если не будет поверхностного биения и сама поверхность будет отполирована.
m29a
05.06.13  |
05.06.13 |
там же он круглый. А мне нужен триподной формы.
https://img402.imageshack.us/img402/7483/innercv0.jpg
Mike_na_leganza
06.06.13  |
06.06.13 |
barmalej: Господа помогите!!! У меня Леганза 2.2 из америки ,захрустел шрус ,оказлось большая проблема найти так как у меня внутреннее количество зубов 23,а везде 29,все остальное соответствует.ЧТО ДЕЛАТЬ??? #
Шрус то какой, левый?
Я на свою 2,0 привод в сборе брал, там кстати, на оригинале канавок нет!вот номера:96481043 или 96274955.
И перестаньте наваривать и шлифовать, подгоняя размеры-получится дисбаланс!
Пыльник к левому шрусу внутреннему:
Seinsa D8217 Пыльник шруса-посмотрите по размерам, может подойдёт
Dmitriyleg
11.06.13  |
11.06.13 |
Сегодня очень торжественный день ,3 недели поисков несуществующего шруза на 23 шлица ..........!!!!!!!!!!!!!облазил все 7 магазинов обошел , узнал оних все чего за 30 лет не узнал, про эти нестандартные амереканки леганзы, и что есть только всборе приводы , типанова 40 СПБ ----думал мой единственный вариант , ждать около месяц цена точно не ясна в р-не 9 тр.........................НО ВОТ ОНО СПАСИБО ПАРНЮ ИЗ СЕРВИСА В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ в Новой Деревне он единственный нашел то чего не может быть, весь день на меня потратил и в 21 00 отзвонился и сказал !!!
!!!GSP 812024!!!!!!заказать его у них не вышло, но теперь дело за малым , найти то что в природе есть ШРУС ЛЕВЫЙ НАРУЖНИЙ на легазу американку!!!!!!!!!!!!
народ распостраните эту инфу а то я искал и находил только то что у всех эта проблема есть , а кто как решил,обычно все забывают отписаться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11.06.13  |
11.06.13 |
to Dmitriyleg:
Спасибо за отзыв! Добавлено в шапку темы!
Extremers
28.09.13  |
28.09.13 |
Lynx японской фирмы код CO-1811A на 23 зуба подошел к деу леганзе как родной стот примерно 900-1500 рублей в зависимости от поставщика! Дерзайте!
Роман_Filin
10.10.13  |
10.10.13 |
CO 1811A LINX - полный аналог ШРУСа GSP 812024. Поставил себе, и теперь наслаждаюсь тишиной.
to barmalej:
karel1973
02.11.13  |
02.11.13 |
Жестко туплю! Совсем запутался я с этими шрусами.
Если я покупаю привод в сборе, то имеет значение американка это или европейка?
У меня по 32 шлица с каждой стороны. Имеются ввиду шлицы с внешних сторон ШРУСов.
Интерисует правый привод.
vitasea
10.11.13  |
10.11.13 |
Ребята,подскажите пожалуйста где найти шрус на леганзу американка2.2? Сегодня разобрал правую сторону,а там стоит шрус внутрение шлицы 32 наруж.33.
voltik
10.11.13  |
10.11.13 |
to vitasea:
Какой шрус надо, наружный или внутренний?
Если наружный то от Шевроле Реззо подходит.
vitasea
10.11.13  |
10.11.13 |
to voltik: Наружний!
vitasea
10.11.13  |
10.11.13 |
to voltik: Не знаешь случайно артикул шруса на реззо
