Где найти шрус на Leganza 2.2 ? Daewoo Leganza
barmalej
Господа помогите!!! У меня Леганза 2.2 из америки ,захрустел шрус ,оказлось большая проблема найти так как у меня внутреннее количество зубов 23,а везде 29,все остальное соответствует.ЧТО ДЕЛАТЬ???
29.03.11  |
29.03.11 |
to barmalej: Доброго времени суток. Советую искать по VIN в крупных интернет-магазинах. Либо же подбирать аналоги от Daewoo. Посмотрите от Ланоса.
30.03.11  |
30.03.11 |
to barmalej: Дайте VIN детали. а там подберем оригинальные и не оригинальные запчасти.
barmalej
30.03.11  |
30.03.11 |
to mATr1xX: vin-KLAVA6928XB170977 НО МАШИНА ИЗ АМЕРИКИ,И ШРУС НУЖЕН ДЛЯ АМЕРИКАНКИ С 23 ВНУТРЕННИМИ ЗУБАМИ .нАДЕЮСЬ НА ПОМОЩЬ.СПАСИБО.
barmalej
30.03.11  |
30.03.11 |
to mATr1xX: СМОТРЕЛ ОТ ВСЕГО,НИЧЕГО НЕ ПОДХОДИТ,МОЖНО НАЙТИ В АМЕРИКАНСКИХ КАТАЛОГАХ,НО КАК ТАМ ЗАКАЗАТЬ НЕ ЗНАЮ.
30.03.11  |
30.03.11 |
to barmalej: Нашел шрусы, ну насчет сколько зубцов прозвоните уточните пройдитесь по ссылкам тут, тут и тут.
barmalej
30.03.11  |
30.03.11 |
to mATr1xX: спасибо попробую связаться
30.03.11  |
30.03.11 |
to barmalej: После сообщите результат, будем ждать.
barmalej
30.03.11  |
30.03.11 |
to mATr1xX: Связался с магазином,только 32 зуба,а надо 23,облом,надо искать дальше.Короче засада полная.Но все равно спасибо.
31.03.11  |
31.03.11 |
to barmalej: Печально, жаль но все же так же буду пробовать дальше найти. Если найдете отпишите где и за сколько нашли.
barmalej
31.03.11  |
31.03.11 |
to mATr1xX: ООО "АТВ ЛИДЕР" Предложили доставить из штатов в течении 3 недель,но полностью полуось в сборе,цена левой-8250руб.,правой-8650р.Наверное буду заказывать и ждать,другого варианта не вижу.
31.03.11  |
31.03.11 |
to barmalej: ясно, как прибудет поставите отпишите.
barmalej
31.03.11  |
31.03.11 |
to mATr1xX: напишу обязательно.
Jeka63
01.05.11  |
01.05.11 |
to barmalej:Добрый день! как насчет ваших запчастей?дело в том, что мне нужен только правый привод до шруса, мог бы приобрести его у вас по отдельности.
m29a
19.05.13  |
19.05.13 |
Доброго времени суток, сегодня полностью отвалился шрус внутренний (который смотрит на АКПП).
не могу найти в продаже, Daewo Leganza 1999 гв. 2,0 (хотя по вину 2,2), АКПП, vin: KLAVA6924XB189896
у меня два вопроса, первый, при полном обрыве шруса могла ли пострадать АКПП ? и на сколько может быть серьезно повреждение?
и второй можете подобрать шруз? может аналоги есть с других авто?
voltik
19.05.13  |
19.05.13 |
to m29a:
Если АКПП Айсин, то без вариантов, только привод в сборе, вал + 2 шруса.
m29a
19.05.13  |
19.05.13 |
Какая АКПП не знаю, может с других машин подойдут?
Дмитрий1111
20.05.13  |
20.05.13 |
Форумчане, шрусы еще в теме?
m29a
20.05.13  |
20.05.13 |
Вот ещё вопрос к моему сообщению выше, с АКПП при замене шруса (внетренего) или правого привода полностю. нужно ли сливать мало и мог ли покалечить коробку оторвавшийся шрус? какие последствия?
Дмитрий1111
20.05.13  |
20.05.13 |
Если делать правильно то надо сливать. Если не хотите заморачиваться, то потом можно долить столько сколько вытекло. Думаю с коробкой все будет в порядке.
m29a
30.05.13  |
30.05.13 |
Доброго дня суток!
Нашел полуось парувую полуось на Daewoo Leganza, НО! у меня АКПП , а я нашел от механики, все точно точно совпадает, кроме спералевидных жерлобков, что между шлицами и сальником (та часть что вставляется в коробку) дело в том что ори закручены в обратную сторону, как показано красным на фото. На что они влияют и можно ли брать не смотря на расхождение.
И ещё, сама "палка" полуоси немного тоньше чем оригенал, это допустимо? и что делать с кольцами гашения вибрации? дело в том что на моей полуоси их два. а на той что на разборке нашел только один. переставлять свои или оставить как есть?
Спасибо!
https://3.firepic.org/3/images/2013-05/30/qs9bexn6snrs.jpg
