Указатель скорости , температуры двигателя и уровня топлива Daewoo Leganza
spartak112
Добрый день. Есть три проблемы. Первая-указатель скорости на щитке работает со сбоями. Скорость растет скачками от 20 до 40 км.ч и от 40-60, далее плавно и нормально. В обратную сторону также. Кроме того не крутятся показания пройденных километров. Вчера смотрели привод. Есть сомнения в "червяке" (шестерне) на приводе.Датчик пробовал ставить новый- изменений нет.После проверки датчика и привода теперь подозрения на сам указатель на щитке.
2. Указатель температуры работает после запуска на нагрев только до половины шкалы, затем постоит немного на этом уровне и потом уходит в ноль. При этом вентиляторы при нагреве включаются и отключаются автоматически.
3. Вчера поменял бензобак, подтекал старый, поставил подержанный- пока не течет. На старом баке было невозможно понять кол-во топлива .Стрелка после заправки медленно лезла вверх, а потом достаточно быстро опускалась(со скоростью подтекания не связано). На новом баке еще "лучше". Залили двадцать литров. Стрелка поднялась до первого деления и стоит. Проехал километров 20. Сейчас почти 0. Но знаю, что там по любому литров 15 есть. Ехать скоро далеко, а уровня нет. Не через двадцать же километров проверять (доливать) бензин.
Подскажите пожалуйста, кто знает
28.10.10  |
28.10.10 |
Добрый вечер.
1. В таком случае, проблема, скорее всего, механического плана. Попробуйте пружинки стрелочек посмотреть, проверьте блок и соединения прводки в приборке.
2. Термостат, проверка уровня жидкости, проверка проводи датчиков. Возможно проблема совмещена с пунктом 1.
3. Датчик. Опять же. На сей раз уровня топлива.
А вообще, если смотреть на все траблы в купе, то на лицо очевидный глюк мозгов. Проверьте блок предохранителей, электронику и ее проводку. Скорее всего, проблемы решатся разом.
spartak112
28.10.10  |
28.10.10 |
Спасибо. В воскресенье еду на СТО конкретно по электрике. Мастера сказали, что указатель температуры надо смотреть на абсолютно холодном двигателе?! В субботу оставляю машину в сервисе на ночь, на следующий день смотрят.
По результатам отпишу!
28.10.10  |
28.10.10 |
to spartak112: Разумная мера. Ждем новостей. Успехов.
spartak112
03.11.10  |
03.11.10 |
Добрый день. Поменял щиток приборов. Проблема с топливным указателем осталась. После заправки полного бака стрелка показывает - полный бак . В ходе движения , через какое-то время стрелка начала быстро падать. Затем немного ехал с "пустым баком", заправка не "горит". После, стрелка снова пошла наверх, правда не до конца, затем снова ноль. Подскажите что может быть?
04.11.10  |
04.11.10 |
to spartak112: А причем тут щиток приборов? Вы топливный датчик поменяли?
anderson
05.11.10  |
05.11.10 |
to spartak112:
только что мучился с тем же в точности!!! это датчик обьема топлива который стоит на насосе подлежит он только замене но найти его я пытался пол года!!! так и не нашел??? поставил от ланоса он в точности. но лучше снять и смотреть сним!!
spartak112
06.11.10  |
06.11.10 |
to anderson:
Спасибо за совет- попробую.Отпишу.
06.11.10  |
06.11.10 |
Ждем.
Adi_Dassler
18.12.10  |
18.12.10 |
to anderson:
а где находится этот датчик обьема топлива который стоит на насосе??
20.12.10  |
20.12.10 |
to Adi_Dassler: Вы сами же ответили на свой вопрос.
Adi_Dassler
04.04.11  |
04.04.11 |
Тогда поставлю вопрос по-другому)) смогу ли я сам снять датчик объема топлива? и где конкретно его искать?
05.04.11  |
05.04.11 |
to Adi_Dassler: Датчик обьема топливастоит на насосе. В районе бака, увидите, когда снимите. Сможете, ничего сложного. Лучше снимите датчик, и идите с ним в магаз, подбирайте по имеющемуся у вас.
05.04.11  |
05.04.11 |
to Adi_Dassler: Маленькое дополнение. Это датчик уровня, а не объема.
06.04.11  |
06.04.11 |
to Adi_Dassler: И берите только оригинал не экономьте на аналогах или же дешевых иначе будет 2 раза туда лезть.
Adi_Dassler
13.04.11  |
13.04.11 |
Уточняю: нужно снять бак или же под задним сиденьем?
13.04.11  |
13.04.11 |
to Adi_Dassler: Под сиденьем.
Adi_Dassler
13.04.11  |
13.04.11 |
Пошел разбирать! Спасибо!
13.04.11  |
13.04.11 |
to Adi_Dassler: Ждем после сообщите как прошли работы.
mihei333
13.04.11  |
13.04.11 |
У меня такая же проблема как и у Spartak112 с показанием температуры двигателя!!!стрелка на щитке приборов поднимается до середины потом резко резко зашкаливает и падает на ноль!!!!поменял два датчика температуры а проблема осталась!!!!!в чем дело????
13.04.11  |
13.04.11 |
to mihei333: Контакты проверяли? проводку до датчика?
