Указатель скорости , температуры двигателя и уровня топлива Daewoo Leganza
14.04.11  |
14.04.11 |
to mihei333: Скорее всего, дело в проводке, иначе бы показатели температуры глючили бы всегда, а не только в определенный момент или периодами. проверяйте контакты датчиков, может, имеет смысл проводку поменять.
maxwell33
02.10.13  |
02.10.13 |
добрый день. подскажите, пожалуйста, где этот датчик на двигле стоит? у меня временами стрелка зашкаливает и так и стоит, пока не начнут работать вентиляторы. при зашкаливании щупал патрубки и радиатор- температура в норме(долго руку не подержишь, но и не обжигает мгновенно, как если бы температура соответствовала показаниям). бывший владелец сказал, что давно так и он уже не обращал на это внимания. но меня лично это напрягает.
Natan
02.10.13  |
02.10.13 |
to maxwell33: Здравствуйте. За температурой следят два датчика. Первый стоит сразу за термостатом (или перед, если считать по направлению потока.) Термостат стоит сразу на верхнем патрубке радиатора, слева за ним стоит первый датчик, он отвечает за показания температуры на приборной панели. Второй датчик стоит дальше, на другой стороне двигателя (незнаю как лучше объяснить, там рядом будет впускной патрубок первого цилиндра. в общем этакая труба между кожухом грм и головой, на одном конце темостат и патрубок радиатора, на другом датчик и дальше трубки на печку и прочее).
вот вам нужно первый датчик смотреть, его проводку в том числе.
maxwell33
02.10.13  |
02.10.13 |
to Natan: ну, в принципе, все понятно. посмотрю, поищу. спасибо
maxwell33
03.10.13  |
03.10.13 |
посмотрел, и не понял. верхний патрубок от радиатора заходит сразу в двигатель. а где тогда термостат?
voltik
03.10.13  |
03.10.13 |
to maxwell33:
На двигателе.
