Гудят подшипники в генераторе. Какие следует ставить (американка 2,2 л.)? Daewoo Leganza
10.09.11  |
10.09.11 |
to m29a: Проводка проходит через стартер. Но толщины штатного кабеля вполне достаточно. Если на участке акб - стартер есть падение в 0,5В, то надо разбирать и чистить контакты и клеммы. Возможно, что и соединение кабеля с клеммой тоже ненадежно.
В любом случае, 13,9 В - это недостаточное напряжение заряда.
Д Л 027
05.03.12  |
05.03.12 |
Подскажите сколько подшипников в генираторе Део Леганза 2.2 американка и их номера
05.03.12  |
05.03.12 |
to Д Л 027: 2 подшипника. Судя по этому сайту, одинаковые с Матизом. Я лично очень сильно в этом сомневаюсь.
Д Л 027
06.03.12  |
06.03.12 |
горит чек,делаем ремонт какой то запчасти перестает гореть ,потом опять загорается но ни чего не беспокоит
08.03.12  |
08.03.12 |
to Д Л 027: Мы тут обсуждаем гул в подшипниках, а не горящий чек.
Аосмотрите эту тему. Или воспользуйтесь поиском!
Оффтоп будет удаляться!
Daewoo Leganza
DiBuz
25.02.18  |
25.02.18 |
АП!
passkey: Леганза 2.2 Америкос. Тускло горит лампочка генератора и ручника, замерил напряжение, зарядку не дает. Снял, вскрыл заднюю пластиковую крышку и понял, что щетки меняются всборе с диодным мостом. Кто подскажет стоит этим заниматься или купить новый. #
Вот и у меня такое-же произошло. Перед тем как зажглись лампы был щелчок - жена еще обратила внимание когда на педаль тормоза нажала, а тут и "эти" загорелись в полнакала. И еще появился вой - не сильный такой, но ощутимый ... Этот вой уже был несколько недель назад - тогда утром машину завел, как поехал - он появился, я проехал с минуту, выключил двигло, завел и его уже не было.
Последнее время подванивало проводкой из под капота - я так нюхал, смотрел - теперь думаю что это вполне мог вонять гена.
С самим геной тоже все не сладко - он всегда зарядку давал не шибко сильную, лет 5 назад в нем поменяли диод в мосте и подшипники, но после того он стал хоть и лучше, но все равно не то. Летом ездил по трассе и обнаружил, что АКБ вместо того чтоб заряжаться, разряжается! Хотя кондиционер не включал , так что "карлсоны" тут не причем.
Сейчас вот сижу весь в грустных мыслях ... Заказал новый диодный мост, а сам себе думаю, что все-же придется опелевский генератор брать?
Goodest81
06.03.18  |
06.03.18 |
На сервисе мне поменяли кольцо токосъемное, у меня его почти не было и два подшипника. А щетки норм были, оставили. До замены кольца было 13.6 вроде на холостом. Сейчас 14.6. Цена вопроса: снять/поставить, отремонтировать, запчасти их - 50$. Но это в РБ.
Daewoo Leganza
DiBuz
06.03.18  |
06.03.18 |
Отчитываюсь, кому интересно: выгорел тот диод, который меняли 3,5 года назад (заодно и вспомнил ;) ). Поставили новый диодный мост и все зашуршало ;) 14,8В кажися без нагрузки, а ЕЛМ показывает 13.8 на ХХ. Вполне возможно ЕЛМ подвирает, но пока непогоды лезть с мультиметром под капот в лом ;)
