ДК Bosch на Леганзу. Помогите советом. Daewoo Leganza
Sem
Sem
30.10.11  |
30.10.11 |
Куда их подсоединять,если бы я знал уже давно подсоединил, на нижнем четыре провода и все разноцветные, я понимаю что выходящие с верхнего ДК два провода на подогрев полярности не имеют но к нижнему куда лепить?????????????????????????????????
30.10.11  |
30.10.11 |
Sem: Куда их подсоединять,если бы я знал уже давно подсоединил, на нижнем четыре провода и все разноцветные, я понимаю что выходящие с верхнего ДК два провода на подогрев полярности не имеют но к нижнему куда лепить????????????????????????????????? #
Я так понямаю, словами "верхний" и "нижний" Вы называете 1й и второй ДК?
Первый можно вообще не подогревать. По сути, именно он и регулирует состав смеси.
Второй отвечает за работу катализатора. И даже при выходе его из строя машина будет ехать нормально, просто будет гореть чек.
Как уже писалось выше, сигнальный провод черного цвета, серый - масса. Куда его подключать определяется обычной прозвонкой проводов с авто.
Sem
Sem
30.10.11  |
30.10.11 |
Messir: Я так понямаю, словами "верхний" и "нижний" Вы называете 1й и второй ДК? Первый можно вообще не подогревать. По сути, именно он и регулирует состав смеси. Второй отвечает за работу катализатора. И даже при выходе его из строя машина будет ехать нормально, просто будет гореть чек. Как уже писалось выше, сигнальный провод черного цвета, серый - масса. Куда его подключать определяется обычной прозвонкой проводов с авто. #
Б.......ть у меня нет слов, все эти пять страниц мы толчём говно в ступе, нижний верхний первый второй, какое у них преднозначение, всё это я и сам знаю, я просил совсем другого, а мне в ответ прозвони провода, я в шоке
30.10.11  |
30.10.11 |
Sem: Б.......ть у меня нет слов, все эти пять страниц мы толчём говно в ступе, нижний верхний первый второй, какое у них преднозначение, всё это я и сам знаю, я просил совсем другого, а мне в ответ прозвони провода, я в шоке #
Насколько я помню, суть вопроса была в поведении машины. И опять же, насколько я помню, я Вам советовал искать причину на впуске, а не на выпуске.
Sem
Sem
31.10.11  |
31.10.11 |
Voltik откликнись как у тебя дела, жду от тебя новостей!
Sem
Sem
31.10.11  |
31.10.11 |
Messir: Насколько я помню, суть вопроса была в поведении машины. И опять же, насколько я помню, я Вам советовал искать причину на впуске, а не на выпуске. #
А ни чего что поведение авто такого характера началось ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ 1го-ВЕРХНЕГО ДК, до этого машина работали просто ОТЛИЧНО но горел чек,все диогносты указывали на него, честно устал писать одно и тоже!
31.10.11  |
31.10.11 |
Sem: А ни чего что поведение авто такого характера началось ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ 1го-ВЕРХНЕГО ДК, до этого машина работали просто ОТЛИЧНО но горел чек,все диогносты указывали на него, честно устал писать одно и тоже! #
Продолжайте издеваться над датчиком кислорода. Поменяйте их еще штук 10. Раз диагносты указали на него, то его и меняйте. Пока не добьетесь желаемого эффекта. А после отпишитесь, на каком датчике этот эффект был получен. И главное - где этот датчик стоял.
voltik
31.10.11  |
31.10.11 |
to Sem:
Подключил подогрев 1го датчика ДК ко второму через двухпроводной разъем, купил на рынке, при включении зажигания 1 ДК нагревается моментально и начинает работать, дерганье двигателя прекратилось. Разъем второго ДК находится ниже первого, провод массы - черный, +12В хрен знает какого цвета, но с лева от черного, лучше включить зажигание и проверить мультиметром.
Sem
Sem
31.10.11  |
31.10.11 |
Привет! короче чёрный провод с нижнего 2го ДК цепляю на любой из двух проводов подогрева 1го-верхнего ДК, а потом вкл зажигание мультимета не имею беру контрольку один провод контрольки цепляю на массу а вторым ицу + среди остальных 3 проводов, найдя цепляю на второй провод подогрева 1го-верхнего,так?
Sem
Sem
31.10.11  |
31.10.11 |
to voltik: И ещё вопросик, выходит они оба будут с подогревом, или нижний отключил от подогрева?
voltik
31.10.11  |
31.10.11 |
to Sem:
Нижний я не отключал от подогрева, просто зачистил два провода +12В и массу, и подпаял к ним подогрев 1го ДК.
Sem
Sem
31.10.11  |
31.10.11 |
to voltik: Так ты и не ответил контролькой прозвоню +
voltik
31.10.11  |
31.10.11 |
to Sem:
Включи зажигание и прозвони самый левый провод в разъеме на второй ДК.
Sem
Sem
31.10.11  |
31.10.11 |
to voltik: Спасибо братишка, всё уже нашёл Сейчас паяю и изолирую! ещё раз спасибо!
woodi7
08.11.11  |
08.11.11 |
Дорогие друзья!!!не стоит заморачиваться с дк от 10!!!!!все это хрень при подключении, эбу его не воспринимает!!!!не палите деньги на хрень!!!!как бы его не подключил мозги его не видят!!!!берите оригенал!!!и дело с концом!!!!снял старый у него был слабый отклик поставил с 10 ки и пожалел!!!!!!не слушайте другие советы!!!!!!!!!!!!!!!!!1желаю удачи!!!!!
09.11.11  |
09.11.11 |
to woodi7: Спасибо за отзыв. Так же сторонник оригинальных зап. частей.
voltik
09.11.11  |
09.11.11 |
Очень хорошо работают ДК 133 и 537 на Леганзе.
Взаимозаменяемость.
Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.
Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно – черный). «Массовый» провод может быть белым, серым или желтым (рис. 4). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный. При замене 3-контактного лямбда-зонда на 4-контактный необходимо надежно соединить с «массой» автомобиля провод заземления подогревателя и сигнальный «минус», а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к «плюсу» аккумулятора.
Подключение напрямую к катушке зажигания нежелательно, т. к. в цепи ее питания может стоять понижающее сопротивление. Подключиться к контактам топливного насоса достаточно сложно. Лучше всего подключить реле подогревателя лямбда-зонда к замку зажигания.
Алексей Сериков
https://avs.duma.midural.ru
09.11.11  |
09.11.11 |
voltik: Очень хорошо работают ДК 133 и 537 на Леганзе. #
По Вашей ссылке 403 ошибка. Так что ....
woodi7: Дорогие друзья!!!не стоит заморачиваться с дк от 10!!!!!все это хрень при подключении, эбу его не воспринимает!!!!не палите деньги на хрень!!!!к #
Полностью поддерживаю.
Всегда лучше ставить оригинал.
Скупой платит дважды.
voltik
09.11.11  |
09.11.11 |
1. Сайт просто не работает, всякое бывает.
voltik
09.11.11  |
09.11.11 |
Не согласен, на родном ДК расход топлива по городу 14-15 литров на 100км, на 537 от десятки 11-12 литров на 100км, так что кто платит дважды, тот кто покупает оригинал за 3000 тысячи и переплачивает за бензин.
...34567...
