Газовое Оборудование - во сколько обойдется? Daewoo Leganza
newjio
Хочу поставить газовое оборудование(сжиженный газ) - и возникает вопрос ставить заводское или купить универсальное оборудование.... дорого ли обойдется. А еще меня пугает что надо менять компьютер для этого(не знаю правда ли это)
voltik
03.10.11  |
03.10.11 |
to newjio:
Ставь ГБО 4го поколения, ГБО управляет свой процессор, так что в машине менять ничего не надо, цены в пределах 20000-25000 рублей, если ездишь много, то отобьёшь ГБО, если мало, то не заморачивайся, почитай здесь https://agts-spb.ru/installation/1/
03.10.11  |
03.10.11 |
newjio: А еще меня пугает что надо менять компьютер для этого(не знаю правда ли это) #
ЭБУ прошивать придется.
voltik: 4го поколения, ГБО управляет свой процессор #
А разве сам процесс ЭБУ авто.. прошивать не надо ?
voltik
03.10.11  |
03.10.11 |
to mATr1xX:
Поэтому и ставят на Леганзу-американку ГБО 4го поколения, прошивать ничего не надо, в ссылке всё отлично описано.
newjio
03.10.11  |
03.10.11 |
to voltik: а если поставить 2-го или 3-его поколения оборудование, оно вроде и дешевле как
voltik
03.10.11  |
03.10.11 |
to newjio:
Проконсультируйся с установщиками, мне предложили только ГБО 4го поколения.
03.10.11  |
03.10.11 |
Я тоже склоняюсь к 4 поколению.
2 и 3 дешевле, но потом могут начаться мучения с прошивкой.
03.10.11  |
03.10.11 |
newjio: to voltik: а если поставить 2-го или 3-его поколения оборудование, оно вроде и дешевле как #
Тогда точно придется прошивать ЭБУ. Так же придерживаюсь 4го поколение.
santilo
07.12.11  |
07.12.11 |
Езжу ну очень много. Поставил себе 40е поколение, обошлось в 31т.р. проблем с его работой нет. Само включается по температуре и отключается нажатием кнопки. Мой совет 4-е поколение.
07.12.11  |
07.12.11 |
santilo: Езжу ну очень много. Поставил себе 40е поколение, обошлось в 31т.р. проблем с его работой нет. Само включается по температуре и отключается нажатием кнопки. Мой совет 4-е поколение. #
Спасибо за отзыв.
VassiL
08.12.11  |
08.12.11 |
У меня стоит, судя по всему, 2-е или 3-е поколение (как определить незнаю), стояло на машине при покупке. На больших оборотах (100км/ч и выше) работает отлично, все устраивает. Но на малых оборотах и под нагрузкой, когда газу даешь и начинаешь ускоряться и т.п., бывает стреляет, при чем по разному, в глушитель или в воздухан. Механики нашли, что не работает датчик оборотов распредвала, в пятницу поменяют. После этого посмотрим как заработает ГБО.
P.S. Езжу оочень много и по городу, хотелось бы на газе... 4-е поколение с прямым впрыском конечно лучше, но раз уже стоит на машине старое, менять жалко, по крайней мере пока.
