Тяжело поднимаются стекла. Электропривод. Daewoo Leganza
killa87
Проблема в следующем. Стекла очень туго поднимаются (электро-привод). Что делать? Куда лезть?
voltik
23.08.12  |
23.08.12 |
to killa87: Разбирать двери и смотреть в чем проблема.
killa87
23.08.12  |
23.08.12 |
Спасибо. Значит буду разбирать.... ((
23.08.12  |
23.08.12 |
to killa87: На всех дверях?
voltik
23.08.12  |
23.08.12 |
to killa87:
Там все просто, трос ржавеет и плохо проходит через направляющие, на одной двери я просто все прочистил и смазал, на второй пришлось менять трос, сгнил напроч.
killa87
23.08.12  |
23.08.12 |
Да на всех. Особенно на передних. Задние более-менее...
voltik
23.08.12  |
23.08.12 |
to killa87:
Если стекло идет тяжело, не опускай его, тросик порвется, потом будешь отверткой стекло распирать.
killa87
23.08.12  |
23.08.12 |
А за что предупреждение? Вроде суть вопроса раскрыта в названии.
toshka
24.08.12  |
24.08.12 |
у меня тоже такая фигня- пассажирское стекло медленно поднимается, а в дождь вообще рукой приходится помогать. разбирать и чистить?
voltik
24.08.12  |
24.08.12 |
to toshka:
Я вот тоже рукой доподнимался, трос оборвался, стекло упало, пришлось подымать и отвертку вставлять
toshka
24.08.12  |
24.08.12 |
напугал меня, теперь боюсь его вообще опускать.
voltik
24.08.12  |
24.08.12 |
to toshka:
Лучше напугаться, чем с рваным тросом остаться.
toshka
24.08.12  |
24.08.12 |
так чем ты вылечил это?
voltik
24.08.12  |
24.08.12 |
to toshka: Выше прочитай мое сообщение.
toshka
24.08.12  |
24.08.12 |
так трос есть в магазинах или надо самому че мудрить?
voltik
24.08.12  |
24.08.12 |
to toshka:
У нас в метизах трос продается.
24.08.12  |
24.08.12 |
killa87: А за что предупреждение? Вроде суть вопроса раскрыта в названии. #
Это я исправил название. До этого сути никакой не было.
24.08.12  |
24.08.12 |
На всех дверях сразу заржавел трос? Сомневаюсь.
Проверяйте напряжение на моторчике электропривода.
voltik
25.08.12  |
25.08.12 |
При мойке и дожде вода льется прямо на механизм подьема стекла, трос ржавеет, ржавчина забивает латунные трубки-направляющие.
maxwell33
02.10.13  |
02.10.13 |
а у меня немного другая проблемка. стекла опускаются хорошо, а вот при подъеме перекашиваются и идут туго (перекашиваются вперед).
что-то могло случиться с направляющими?
serz1978
03.10.13  |
03.10.13 |
Блин у меня тоже такая проблема, работает только с моей стороны нормально. Остальные опускаются нормально а вверх еле-еле. Всё разбирал всё чисто,смазал а толку ноль. Иногда попшикаю вд-40 на уплотнитель по которому идёт стекло и на пару дней хватает.
