Тугие ограничители дверей Daewoo Leganza
Daewoo Leganza
DiBuz
Ребята, кто сталкивался с такой проблемой? Лично у меня свободно распахивается только водительская дверь. Остальные реально тугие. Петли смазывал - не в них дело, а именно в ограничителях. Причем чем реже дверь открывается, тем туже, так что видимо это не напрямую от износа ограничителя зависит.
Ограничители пробовал смазывать в разное время и машинным маслом, и ВДшкой, и силиконовой смазкой, и Литолом - на несколько открытий/закрытий эффект есть, а потом все "на место" возвращается. Есть мысли по этому поводу, кроме как новые ограничители покупать?
zeret
11.02.15  |
11.02.15 |
наверное разобрать полностью дверь, а там все сам увидишь!
Daewoo Leganza
DiBuz
11.02.15  |
11.02.15 |
издиваишьси?
Эта фигулька вынимается из двери открутив 3 болтика и ФСЕ!
Вопрос не в том, как ее поменять, а в том, как восстановить ее нормальную работоспособность.
Малый сегодня уже 2-мя руками дверь закрывал, как будто она из чугуния сделана
ЮрийЮ
11.02.15  |
11.02.15 |
DiBuz: .....Причем чем реже дверь открывается, тем туже................ #
можно каждый следующий раз садиться в машину через другую дверь.
для равномерности так сказать. а чо.
не?
TimKa
12.02.15  |
12.02.15 |
ещё немного и можно будет вообщсче не садиться))))) как вариант форточки не закрывать)))))
Ну а если серьёзно, то петли смазать ещё не помешало бы, да и посмотреть остаётся ли смазка на ограничителях после некоторого время (халявная качалка))) 10 подходов по 15 раз)))
Daewoo Leganza
DiBuz
12.02.15  |
12.02.15 |
TimKa: ещё немного и можно будет вообщсче не садиться))))) как вариант форточки не закрывать)))))
Ну а если серьёзно, то петли смазать ещё не помешало бы, да и посмотреть остаётся ли смазка на ограничителях после некоторого время (халявная качалка))) 10 подходов по 15 раз))) #
Дык в том и весь компот, что если б моя дверь, то я б уже так и быть - качался бы ... Но моя дверка самая легкая ;) А сынуля реально напрягается - некомильфо
Смазка немного остается ... Я боюсь как-бы резинки внутри этого механизма не задубели безвозвратно. Чувствую что надо их снимать, дома разбирать, чистить и восстанавливать - ни у кого больше таких вопросов не стоит.
TimKa
14.02.15  |
14.02.15 |
Я точно не помню одинаковые они или нет? Но ещё как вариант поменяй передние с задними (пр.пер. с пр.зад. и лев.пр с лев.зад.) Посмотри-так же твоя дверка самой лёгкой по открыванию будет или же лев.зад. Если задняя станет легче, то малой спасибо скажет))))
Daewoo Leganza
DiBuz
14.02.15  |
14.02.15 |
Они точно 4 все разные.
Вчера взял спрей-очиститель (вонючий он, гад) и запшикал им и петли и ограничители. Стало лучше - видимо смазалось там очередной раз, но не нравится мне это, т.к. сами "сухари" слишком тугие.
Но Зерет оказался прав - чтоб тягу вынуть, надо дверку разбирать, а это мне зимой не улыбается. Поэтому значит будем пока пшикать.
vetalbon
14.02.15  |
14.02.15 |
