всем леганзам начинает не хватать бензина при первом положении стрелки? Daewoo Leganza
alss
стрелка на 1мм выше первого деления, бенза в баке валом, а авто дергается и тупит,
заправишь - все в порядке, это конструктивная особенность?
geban
07.01.14  |
07.01.14 |
нет, такого быть не должно, возможно фильтр на бензонаносе забит.
alss
07.01.14  |
07.01.14 |
а при увеличении уровня топлива через забитый фильтр лучше качает?
Abrams
08.01.14  |
08.01.14 |
Поплавок может стоит с ланоса или еще какая хрень. Врет датчик одним словом.
geban
08.01.14  |
08.01.14 |
лампочка на топливо рабочая? Клапан на крышке бензобака исправен, абсорбер не забит (если он есть)
moto-ig
08.01.14  |
08.01.14 |
to alss: промой фильтр грубой очистки ( на самом насосе стоит ). и заодно проверь состояние его ( насоса ) , м.б. где-то провод отвалился ( это к примеру ). в общем ищи беду в баке.
alss
08.01.14  |
08.01.14 |
снимал насос... сам насос маленький, болтается в большом стакане как хер... закрепил в нижнем положении... поставил та же хрень, бензина в баке практически половина, сетка чистая но насос не достает до дна стакана, или там какая-то перемычка должна быть? некоторые говорят что должен быть второй стакан?
moto-ig
08.01.14  |
08.01.14 |
to alss: он не должен болтаться !!!!! вот и твоя проблема ! лучше не " колдуй", а просто замени, можешь на б\у, но проверь его давление ( желательно ). ставить от ланоса не советую.
alss
08.01.14  |
08.01.14 |
закрепил - не помогло...почему ланосовский не годиться?
moto-ig
08.01.14  |
08.01.14 |
to alss: может что-то из " запчастей" в баке плавает ))). а ланос - не та производительность )) заведется - поедет, но про обгон и резкий ( тем более уж ) старт - забудь ))
alss
08.01.14  |
08.01.14 |
а сам корпус насоса, или стакан или как его там, не подходит?
Barsuk
08.01.14  |
08.01.14 |
ищи тему про бензонасос здесь, там всё разжёвано..
moto-ig
09.01.14  |
09.01.14 |
to alss: Б\У в сборе проще найти и не париться, что у тебя не так. у нас ( в Минске ) цена вопроса - 35-40 $. ( без работы ).
alss
09.01.14  |
09.01.14 |
щас стоит десяточный насос (электрики знакомые сказали), едет нормально... проблема только при понижении уровня топлива...
moto-ig
10.01.14  |
10.01.14 |
to alss: повторюсь - ВОТ ТВОЯ ПРОБЛЕМА !!!
voltik
10.01.14  |
10.01.14 |
to alss:
То что написал to moto-ig: про насос от Ланоса сущая правда, и еще у датчик топлива не соответствует леганзовскому, так что покупай то что положено.
CAT is
16.01.14  |
16.01.14 |
В параллельной теме я искал правды про систему рециркуляции паров топлива EVAP. Так вот я всетаки нашел контакт бывшего хозяина моей Леганзочки и выяснил, что он поставил бензонасос от Ланоса и соответственно один из датчиков остался не у дел и из за этого постоянно выскакивает ошибка (Check Engene). Так вот у меня тоже беда с правдивостью указания уровня топлива в баке. Как только стрелка опускается ниже второй отметки бензин начинает изчезать на глазах (судя по прибору). А может это нормально?
moto-ig
16.01.14  |
16.01.14 |
to CAT is: нет, не нормально.
CAT is
16.01.14  |
16.01.14 |
Тогда еще вопрос: как замена штатного бензонасоса на бензонасос от Ланоса может повлиять на реальный расход топлива?
Moto-iq спасибо за участие.
voltik
16.01.14  |
16.01.14 |
to CAT is: Датчик уровня бензина от Ланоса неправильно показывает уровень бензина, на расход топлива установка насоса от Ланоса не влияет.
Датчик паров бензина остался, или бывший хозяин его выкинул?
moto-ig
16.01.14  |
16.01.14 |
to voltik: полностью согласен !
