Пару вопросов одним махом:
1. Если машина простоит ночь (или более 12 часов), заводиться не сразу, пару секунд 2-3 крутит стартером, потом заводит. Если в баке топлива мало, т.е. лампочка еще не загорелась (она исправна и загорается, когда совсем мало), то вообще фиг заведешь. Бак вскрыл, на глаз топлива литров 10, датчик уровня топлива (лампочки) закрыт бензином полностью (протер насос насухо, засунул, достал). В самой банке насоса бензина больше половины.Понял, что проблема с топливом в рейке, т.е. топливо с рампы уходит. Выяснил, что регулятор давления потиху стравливает, пара капель за минут 5-10. Форсунки норм, держат (возил на чистку и проверку). Вроде как по слухам есть клапан еще и в насосе (не тот клапан, который затычка банки, в которой лежит мотор насоса, а именно между мотором насоса и трубкой выходящей крышки бака), где он и как разобрать (проверить, заменить).
И может ли реально пару капель привести к тому, что в рейке давление за ночь падает так, что фиг заведешь?
2. Сетка бензонасоса (что в баке) - наружная, где найти? Можно ли без нее ездить? Есть ли внутри бензонасоса еще одна сетка (есть ли смысл разбирать насос).
3. Стучат гидрокомпенсаторы, какое масло лучше для тихой работы? Мотор после замены колес, масло держит. Сейчас залито GM 5w30 синтетика, было залито ELF 10w40 полусинтетика, стучат одинаково. Есть ли смысл залить, например, shell ultra 5w40 (оригинал 100%). Измениться ли звук? Может ли быть проблема из-за давления масла, как проверить? При открытой заливной горловины масло там фонтаном льется во все стороны
4. Ремень ГРМ сползает в сторону двигателя, слегка треться, что менять?
5. Громко работает навесное оборудование, точнее то ли шкивы, то ли ролик (то ли генератора, то ли кондиционера, то ли еще чего, как определить где проблема? Натяжной при работе на колостом ходу дергается туда-сюда, так положено? Или под замену?
6. Кондиционер, при включении идет офигенный звук аля вибрация, ездил на станцию, там чистили, заполняли, проверяли, всё пучком. Давление держит, гидроударов не было, дергали шкиф кондционера, вроде как подшипник цел. В чем беда? Можно ли поставить ремень короче, без кондиционера, какой? как пустить его по роликам?
7. Как определить, какая подушка двигателя плохая (машина слегка вибрирует)
