Рулевая рейка. Daewoo Leganza
REGION 23
02.07.14  |
02.07.14 |
Форумчане,что никто не знает размеров сальника???Подскажите пож.
stas73
23.02.15  |
23.02.15 |
26048510 сальник вроде этот лучше проверь
ЮрийЮ
24.10.15  |
24.10.15 |
было подозрение на рулевую рейку, а обошлось заменой рулевой тяги с наконечником. Ее на сто называли луковицей, х.з. теперь не стучит.
Daewoo Leganza
DiBuz
26.10.15  |
26.10.15 |
ЮрийЮ: было подозрение на рулевую рейку, а обошлось заменой рулевой тяги с наконечником. Ее на сто называли луковицей, х.з. теперь не стучит. #
а я тебе ЧТО говорил ?
ЮрийЮ
26.10.15  |
26.10.15 |
DiBuz: а я тебе ЧТО говорил ? #
эта тяга вообще хреново диагностируется, стучит только в определенном положении.
столько спецов смотрели,
шо я вообще всю ходовку поменял по два раза
а оно вот как
Daewoo Leganza
DiBuz
26.10.15  |
26.10.15 |
Я когда наконечники менял рулевые, за тягу дергал ... Самое обидное, что стоя на месте с вывернутым колесом она стучала, а на подъемнике - нет ... В общем я пожалел времени и менять не стал, хотя тяга вот уже новая готовая лежит - чисто вот пелена какая-то на глаза упала. Теперь опять дребезжит и точно знаю, что она ;) Надо снова ехать и менять ее, только предварительно на руке себе "мелом судьбы" написать "ДА!" ;)
ЮрийЮ
26.10.15  |
26.10.15 |
зачем мел? можно узелок завязать
Daewoo Leganza
DiBuz
26.10.15  |
26.10.15 |
ЮрийЮ: зачем мел? можно узелок завязать #
- Доктор, помогите, я уже 3-й день в туалет сходить по малому не могу!
- ... Так ОН же у вас на узел завязан!!!
- Б*%!!! Опять забыл хлеба купить!!!
zeret
29.05.16  |
29.05.16 |
так кто нить пробовал подтягивать? помогает??
Daewoo Leganza
DiBuz
30.05.16  |
30.05.16 |
Перед подтяжкой надо 100% убедиться, что стучит именно рейка, т.к. вполне может стучать крестовина, та что первая над рейкой. Если в крестовине люфтов и как следствие стуков нет, еще надо подергать тяги - там пластиковые "луковицы" тоже со временем разбивает.
Саму рейку пока подтягивать не доводилось - ограничивался вышеуказанными "полумерами" ;)
zeret
02.06.16  |
02.06.16 |
пластиковые "луковицы" - это ты имеешь ввиду капролоновые(или фторопластовые) втулки на рулевых тягах?
да походу рейка вот крестовина - да. надо её посмотреть
Daewoo Leganza
DiBuz
03.06.16  |
03.06.16 |
Луковицы - да, ты правильно понял.
А проверить крестовину просто - накрываешь ладонью, а помощник аккуратно рулем чуть влево/вправо - тык-тык-тык-тык ;) Если стучит крестовина ты это почувствуешь прямо в ладони
