Рулевая рейка. Daewoo Leganza
anderson
здравствуйте у меня такая проблемка ПОДСТУКИВАЕТ РУЛЕВАЯ РЕЙКА. ПОДСКАЖИТЕ ПОДТЯГИВАЕТСЯ ОНА ИЛИ КАК? ЧТО ВООБЩЕ МОЖНО С НЕЙ ЗДЕЛАТЬ, КАКОЙ ИНСТРУМЕНТ НУЖЕН ДЛЯ ПОДТЯЖКИ И КАК ЭТО ЗДЕЛАТЬ???
09.03.11  |
09.03.11 |
to anderson: Со стуками на форуме большая проблема - их надо слшать, чтобы что-то советовать.
Вы уверены, что стучит именно рейка? А может это сайлент блок рычага? А может рулевой наконечник?
Чтобы регулировать рейку, нужен специальный динамометрический ключ.
Вот регулировка и моменты затяжки. Тут важно не переборщить.
anderson
09.03.11  |
09.03.11 |
спасибо за инфо!!! да наконечники и сал. блоки в хорошем состоянии!!!
10.03.11  |
10.03.11 |
to anderson: В сервисе можно подтянуть, но как правило это ненадолго, она все равно будет течь. Скорая (относительно) замена.
anderson
11.03.11  |
11.03.11 |
to Rain: да она не течет!!!
11.03.11  |
11.03.11 |
to anderson: делать замену, чтоб устранить ее.
11.03.11  |
11.03.11 |
to anderson: Пока что.
Дима138
05.04.11  |
05.04.11 |
ребята подскажыте течет рулевая рейка, и когда едеш гдето 100 км и наченаеш тормозить дребежыт руль что делать?
05.04.11  |
05.04.11 |
to Дима138: ремонт или замена рулевой рейки. Поможет вылечить проблему.
Дима138
06.04.11  |
06.04.11 |
to mATr1xX: Я думал зделать таким образом взять купить рем комплект тоисть все сальники рулевой рейки стоит он 50$ и самому заменить а люфт руля просто на рулевой рейке подтянуть что скажете на ето? делал ктото такое
06.04.11  |
06.04.11 |
to Дима138: Ремкомплект - это только сальники. А дребезжание руля означает, что где-то есть износ. Простой подтяжкой этого не решить. Надо осмотреть все детали рулевого управления, крепление рейки, а так же состояние подвески передних колес. Только после можно будет говорить о том, что необходимо сделать кроме замены сальников.
Дима138
06.04.11  |
06.04.11 |
to Messir: как нехочеться ее менять очень дороговато и дребежания бывает тогда когда еду на большой скоросте и наченаю тормозить
06.04.11  |
06.04.11 |
to Дима138: Не надо сразу менять, надо проверить и найти источник вибрации. Это может быть совсем не рейка.
Дима138
06.04.11  |
06.04.11 |
у меня ищо когда еду гдето 60 км и наченаю тормозить тормозит рывками может от етого ити вибрацыя и кчему наченать лесть что проверять?
06.04.11  |
06.04.11 |
to Дима138: Может. Это указывает на искривление тормозных дисков. Обычно случается от перегрева. Это часто и дает вибрацию при торможении.
Дима138
06.04.11  |
06.04.11 |
to Messir: надо менять тормозные диски?
06.04.11  |
06.04.11 |
to Дима138: если искривление то да.
Дима138
06.04.11  |
06.04.11 |
to mATr1xX: а как узнать искривленые они или нет, может ето колодки тормозные?
Даньденьсань
06.04.11  |
06.04.11 |
Дима не в обиду - но пора менять прокладку! Во первых где такие цены на три сальника и нижнею крышечку? ,во вторых рябь на руле - первая причина :это сто лет не балансированая резина или следствие езды по бордюрам (деформированые диски)перекинь заднюю резину на передок,а в третьих если и это не помогло езжай к спецам по ходовой на диагностику - они и помогут. Только перед этим поинтерисуйся у людей куда лучше в твоей местности обратиться.
06.04.11  |
06.04.11 |
to Дима138: Мы так будем бесконечно гадать что у вас именно. Основные есть проблемы исправляйте их.Либо езжайте на диагностику вам точно скажу и подтвердят. После сообщите. Проблемы уже у вас есть их надо решать.
Дима138
06.04.11  |
06.04.11 |
to Даньденьсань: втом то и дело что диски у меня в отличном состояние и постовил резину новою на все 4 колеса и баланцирувал
