После ремонта двигателя сильно ест масло и дымит Daewoo Leganza
katepash
Машина Дэу леганза 2002 года. Объём 2,2. После ремонта двигателя сильно ест масло и дымит. Что это может быть?
Может ли быть проблема в том, что не правильно поставлены маслосъёмные кольца? Подскажите.
18.06.13  |
18.06.13 |
to katepash: А что за ремонт делали и что меняли?
Если менялись кольца без ремонта цилиндров, то может понадобиться время на приработку.
Версию с неправильной установкой мск тоже нельзя сбрасывать со счетов.
karel1973
19.06.13  |
19.06.13 |
Я думаю этот вопрос надо задавать тому, кто перебирал двигатель! Вариантов то немного! Кривые руки или некачественные запчасти.
19.06.13  |
19.06.13 |
to katepash: А сколько км прошло после ремонта?
akulinichev
19.06.13  |
19.06.13 |
у меня такая же беда после переборки дымит как паравоз, поставил новую поршневую гидрики (один гидрик почему то подстукивает) мск ерлинг поставил пишут что фирма хорошая но цена какая то смешная,может из-за искать и дымит впринципе больше не из за чего
katepash
19.06.13  |
19.06.13 |
После ремонта примерно 1500км. Менял поршневую, колпачки, клапаны.
19.06.13  |
19.06.13 |
to akulinichev: У Вас только дымит или дымит и ест масло?
Возможно, что приработается, если только собрали.
19.06.13  |
19.06.13 |
to katepash: за эти 1500 дымность уменьшилась? Расход масла упал?
akulinichev
19.06.13  |
19.06.13 |
и дымит и масло поджирает, проехал где то 700 км. дымит очень сильно,уже думаю гбц может купить
katepash
19.06.13  |
19.06.13 |
Дымность уменьшилась, а расход масла тотже. Дымит и ест масло.
akulinichev
19.06.13  |
19.06.13 |
дааа уж у нас с тобой одинаковые проблемы,уже месяц так с дымом ездию,грешу конечно на мск скоро грм менять буду тогда и посмотрю что там с мск
19.06.13  |
19.06.13 |
Проверьте свечи - есть ли масло на резьбовой части.
Возможно, проблема в мск. Но, мне кажется, что это так себя ведут новые кольца в старых цилиндрах.
akulinichev
19.06.13  |
19.06.13 |
да не ужели так может сильно дымить? просто до переборки так же дымил но там соскочили почему му то 4 мск на 4ом цилиндре,вот как разберу посмотрю если опять соскочили там же то я так думаю что направляющие плохие( проверял направлящие ну так пошатал вроде не болтаются да и клапана не падают без мск) незнаю короче что делать, вскрытие покажет)))
katepash
19.06.13  |
19.06.13 |
А если есть, это что значит?
katepash
19.06.13  |
19.06.13 |
В смысле масло на резьбовой части свечей?
akulinichev
19.06.13  |
19.06.13 |
если есть масло на резьбе скорей всего тогда что то с мск
katepash
19.06.13  |
19.06.13 |
спасибо за ответ
akulinichev
19.06.13  |
19.06.13 |
сами свечи в каком состоянии? у меня без нагара а вот резьба в масле но масло у меня просто есть немного в свечных колодцах по этому когда выворачиваю свечи они и пачкаются маслом и трудно опредилить
akulinichev
19.06.13  |
19.06.13 |
ну так то впринципе какой у меня дым валит спят ли это из за колец думаю у нас проблема с тобой в мск
katepash
19.06.13  |
19.06.13 |
Свечи беловатого цвета без нагара. Когда выворачивал свечи маслом не пачкались.
akulinichev
19.06.13  |
19.06.13 |
резьбу смотри,по хорошему она должна быть сухой
