После ремонта двигателя сильно ест масло и дымит Daewoo Leganza
katepash
19.06.13  |
19.06.13 |
спасибо
akulinichev
19.06.13  |
19.06.13 |
а у тебя с утра тоже дымит на холодную? (у меня первые 3 минуты ни дымка вот и загадка, как пишут если плохие мск то при стоянке масло стекает по штоку-клапана в цилиндр и при заводке должна машина дымить а потом дым должен уменьшается)
19.06.13  |
19.06.13 |
to akulinichev: Правильно пишут. Дымок сразу после запуска и при переключениях - это признак изношенных мск.
katepash
19.06.13  |
19.06.13 |
мск стоят новые просто думаю может неправильно поставили
19.06.13  |
19.06.13 |
to katepash: Могли неправильно поставить - криворукие мастера тоже бывают.
Кроме того, може быть изношена пара клапан-втулка. Тогда никакие сальники не удержат масло.
akulinichev
24.06.13  |
24.06.13 |
to katepash: ну избавился от дыма?
katepash
24.06.13  |
24.06.13 |
нет ещё пока.
akulinichev
01.07.13  |
01.07.13 |
как с дымом дела? я разсухарил на днях головку один-мск слетел,собрать не могу потерял один сухарик заказал должны привезти. как соберу отпешусь пропал дым или нет.
katepash
04.07.13  |
04.07.13 |
Добрался до поршней. Мск стояли неправильно. всё установил. Вроде бы дым пропал. поезжу потом отпишусь.
akulinichev
06.07.13  |
06.07.13 |
to katepash: а до поршней за чем добирался? и как ты понял что мск не правильно стояли? я тоже посмотрел мск один был снят с посадочного места на штоке клапана остальные на месте все были,поставил новый собрал все обратно завожу и вот чудо. ОНА опять дымит да еще вроде как больше(((((
akulinichev
06.07.13  |
06.07.13 |
to katepash: интересно просто как не правильно мск стояли что ты имеешь ввиду не правильно? может я тоже не правильно ставлю
akulinichev
07.07.13  |
07.07.13 |
ребят а если у меня слетают мск,клапана в направляющих конечно подбалтываются вот думаю может мск плохие и по этому слетают?ерлинг стоят но цена какая то 9р. может оригинал попробывать поставить или на клей их посадить? голову ремонтировать дорого наверно б/у может купить ну дымит по страшному ездить противно(((((
Daymon_Mc
07.07.13  |
07.07.13 |
to akulinichev: если клапана болтаются, то надо менять направляющие (может даже клапана).
Смысла нет ставить новые МСК, их попросту хватит ненадолго.
akulinichev
07.07.13  |
07.07.13 |
ясно,ну не уделить так сильно дымить из за этого будет? просто жесть как сильно и постоянно
Daymon_Mc
07.07.13  |
07.07.13 |
to akulinichev: вполне возможно, но точно сказать не могу.
У меня у самого такая же проблема, только я еще не лазил в двиг.
akulinichev
07.07.13  |
07.07.13 |
вообщем лучше наверно б/у или ремонт гбц делать.
katepash
08.07.13  |
08.07.13 |
В первый раз поставили не правильно, не знали ка ставить.Разобрал двигатель, показали на СТО ка правильно поставить. поменял пока дымит. Только 2 день езжу после ремонта. посмотрим, что будет дальше, может выгорает.Думаю может ещё МАСЛОСЪЁМНЫЕ КОЛПАЧКИ ПРОВЕРИТЬ. Как думаете может ли быть причина в этом?
katepash
08.07.13  |
08.07.13 |
До поршней добирался, потому что прогорел поршень
akulinichev
22.07.13  |
22.07.13 |
избавился я от дыма. 3 мск слетели ерлинг стояли, поставил оригинальные по катологу и еще их засабачил на клей завел все супер дым пропал, по маслу пока не скажу сегодня тока поменял мск. тока стал движок тарахтеть гидрики похоже,хотя ставил новые. Может какую присадку залить для гидриков кто знает?
