После полной заправки бака не проходит запах бензина Daewoo Leganza
alex__
после полной заправки запах в салоне бензином!
11.11.11  |
11.11.11 |
to alex__: У адсорбера (это бачок такой, возле топливного фильтра стоит) снизу есть шланчик который идет прямо в поперечную балку, там для него даже есть спец. крепление. Посмотри может он воткнут в шланг слива конденсата, расположены почти рядом.
11.11.11  |
11.11.11 |
to alex__: Так же возможно пропускает прокладка бензонасоса. Проверьте под задним сиденьем .
11.11.11  |
11.11.11 |
alex__: после полной заправки запах в салоне бензином! #
Проверяйте уплотнение бензонасоса.
mATr1xX: to alex__: Так же возможно пропускает прокладка бензонасоса. Проверьте под задним сиденьем . #
Поддерживаю.
akulinichev
21.09.13  |
21.09.13 |
ребята у меня тоже проблема иногда после заправки больше пол бака запах бензина в салоне сиденье поднимал вокруг насоса сухо а вот где стоит какая то маленькая заглушка сыро и пахнет бензином, но потом запах проподает через какое то время что может быть?
alekscar
21.09.13  |
21.09.13 |
to akulinichev: а у вас бензонасос менялся? возможно, что проблема в нем.
akulinichev
21.09.13  |
21.09.13 |
я лично не менял авто у меня с апреля
akulinichev
21.09.13  |
21.09.13 |
ну так-во круг бензонасоса сухо, только где заглушка стоит сырость
serz1978
22.09.13  |
22.09.13 |
У меня такое было Пропускало на бензонасосе где фишка с проводами. Что только не делал,всё равно пускало через саму фишку по проводам. Помогла замена верхней крышки бензонасоса.
akulinichev
22.09.13  |
22.09.13 |
to serz1978: спасибо посмотрю может у меня такое же
akulinichev
15.05.14  |
15.05.14 |
ребят залил я как то полный бвк под завязку и полился бензин под машиной, снял я задние сиденье все мокро каюк прокладки бензонасоса снял купил от ланоса подогнул ушки на крышке затянул и все и запах пропал и течь тоже)))) всем спасибо.
Daewoo Leganza
DiBuz
15.05.14  |
15.05.14 |
А потомушта нефиг полный бак заливать - растрачиваться и потом хвастаться ...
Но если по делу, то обычно частенько виноватым оказывается вход заливного патрубка в ББ, особенно когда запах присутствует вне зависимости от полноты залитого бака, но при всякой заправке. Там уплотнительное кольцо рассыхается со временем. Т.е. это проблема не то чтоб Леганз, а вообще машин с баком под задним сиденьем.
Ну а в твоем конкретном случае конечно-же и прокладка лючка еще.
потому что
ЮрийЮ
15.05.14  |
15.05.14 |
akulinichev: ребят залил я как то полный бвк под завязку и полился бензин под машиной, снял я задние сиденье все мокро каюк прокладки бензонасоса снял купил от ланоса подогнул ушки на крышке затянул и все и запах пропал и течь тоже)))) всем спасибо. #
попробуй перейти на спирт. даже дешевле будет. и запах приятнее
akulinichev
15.05.14  |
15.05.14 |
щас то у меня все норм хоть полный хоть половину запаха нет)))
toshka
16.05.14  |
16.05.14 |
виной запаха резиновое уплотнительное кольцо между бензонасосом и баком. 100%
toshka
16.05.14  |
16.05.14 |
во, не увидел, что все так и решилось ...
