Очень большой расход масла Daewoo Leganza
30.09.11  |
30.09.11 |
to ленок: Держите в курсе
stinger
30.09.11  |
30.09.11 |
Messir: Не будет. Часть масла сгорит в цилиндрах, а часть останется в катализаторе. Это в М-412 и на старых ВАЗах как только масло пойдет через мск из глушителя шел дым. Да и то, иногда он шел только на перегазовках.
Пока ленок не вывернет свечи и не посмотрит на резьбу, на эту тему можно очень долго рассуждать. #
Вы сами верите в то,что написали?Катализатор не противогазный угольный фильтр,который поглощает дым и всё такое.Масло может в нём догорать,но продукты сгорания,то есть дым от масла никуда не исчезнут.
stinger
30.09.11  |
30.09.11 |
Messir: Пока ленок не вывернет свечи и не посмотрит на резьбу, на эту тему можно очень долго рассуждать. #
А вот как раз на резьбе свечей масла может и не быть.
30.09.11  |
30.09.11 |
stinger: Вы сами верите в то,что написали?Катализатор не противогазный угольный фильтр,который поглощает дым и всё такое.Масло может в нём догорать,но продукты сгорания,то есть дым от масла никуда не исчезнут. #
А Вы думаете, я сам не верю в то, во что пишу? Вы глубоко заблуждаетесь.
Катализатор - это не фильтр. Но температура там такая, что попавшее масло там же и пригорает.
stinger
30.09.11  |
30.09.11 |
Messir: Катализатор - это не фильтр. Но температура там такая, что попавшее масло там же и пригорает. #
Согласен,масло выгорит,но речь сейчас идёт о дыме,образовавшимся после выгорания масла.Вот он то как раз никуда не исчезнет, а будет вылетать в глушитель,соответственно авто будет дымить.
30.09.11  |
30.09.11 |
stinger: Согласен,масло выгорит,но речь сейчас идёт о дыме,образовавшимся после выгорания масла.Вот он то как раз никуда не исчезнет, а будет вылетать в глушитель,соответственно авто будет дымить. #
Одно дело, когда дым выскакивает из цилиндра, и совсем другое, когда он образуется в результете пригорания масла в пространстве с высокой температурой.
Впрочем, спорить с Вами по такой ерунде я не стану. Вы считаете, что вылетает? Пусть будет так. Я считаю иначе. Только и всего
stinger
30.09.11  |
30.09.11 |
Messir: Одно дело, когда дым выскакивает из цилиндра, и совсем другое, когда он образуется в результете пригорания масла в пространстве с высокой температурой. #
А в цилиндре температура маленькая,по вашему?Что бы масло долетало в неизменном виде до катализатора,то цилиндр как минимум должен быть не рабочим.Но в одном вы правы,не стоит так сильно спорить по такой ерунде.
27.10.12  |
27.10.12 |
Jkeee:
Вообщем такая вот проблема, даже сказал бы ПРОБЛЕМИЩЕ!!!
Совсем недавно (3-4т назад) поменяли прокладки в двигателе , масло , фильтр.
Первый раз залили масло Шел 10в40 , оно ВСЕ!!!! ушло примерно за 2-2.5т ( повезло, не знаю как доехал до сервиса)
Сделали вывод что не подошло масло ... сам не знаю но говорят такое возможно ...
Далее попробовали Ликвимоли 10в40 , ехать стала лучше ... да и масло было вроде как бы на одном уровне.
Недавно довелось проехаться по проселочной дороге да еще и чуть чуть влажной , на заезде на горку придавил педаль , пошел дым с низу , вышел , посмотрел , понюхал все хорошо ... скинул все на резину.
проехал так 20км , появился странный звук (извиняюсь но как бы вантусом по мокрой плитке) заглянул вниз , из под движка течет РОЗОВАЯ жидкость , при этом холодная .. потрогал ее пальцем ..
Проверил масло в ГУРе и коробке все на месте .. а вот в двигателе опять засуха ..
Помогите разобраться ... очень надеюсь на вашу помощь .
Если что написал по идиотски спрашивайте расшифрую )))))
Из трубы есть дымок синеватый ... но как ни крути , мне кажется СТОЛЬКО!!!!!! жрать масла просто не реально .
Подтеков нет...
Заранее спасиб) #
ALEKS KLAVA 22:
to Jkeee: Масло надо ,любую синтетику 5w30. #
Здравствуйте.
Прежде всего опишите автомобиль. Год выпуска, пробег, какой двигатель, что и когда менялось.
По расходу масла советую прочитать данную тему, а так же аналогичные. По типу применяемого масла читайте тут.
Jkeee
27.10.12  |
27.10.12 |
Машина 1999г. пробег около 300т. двигатель 2л АКПП.
Сразу после покупки машины поменялось масло , фильтр и 2 прокладки ...
С маслом понял , попробую .. но вот интересно одно .. РОЗОВАЯ жидкость .. причем холодная ... да еще и после дыма из под днища? что это???
27.10.12  |
27.10.12 |
to Jkeee: Розовая жидкость - это только АКПП или ГУР.
stinger
28.10.12  |
28.10.12 |
Jkeee: но вот интересно одно .. РОЗОВАЯ жидкость .. причем холодная ... да еще и после дыма из под днища? что это??? #
Скорее всего происходит утечка жидкости из АКПП,а при попадании на горячие части выхлопной системы из за этого появляется дым из под днища.Необходимо проверить так же уровни тех. жидкостей в системе охлаждения и ГУРе.(на всякий случай)
Messir: to Jkeee: Розовая жидкость - это только АКПП или ГУР. #
Розовым может быть и антифриз.
