Очень большой расход масла Daewoo Leganza
ленок
У меня Дэу Леганза 1997г.в. механика, пробег 254тыс.км. в последнее время расходует очень большое количество масла, двигатель перебирался в прошлом году, диагностика показывает, что движок работает "как часы", не дымит, подскажите в чем может быть причина.
09.09.11  |
09.09.11 |
to ленок: Пришло время менять колпачки и кольца, скорее всего. Проверяйте компрессию.
ленок
09.09.11  |
09.09.11 |
to Rain: спасибо за отзыв. колпачки вместе с клапанами менялись в январе этого года, значит надо проверить компрессию?
09.09.11  |
09.09.11 |
to ленок: Дело может быть в самом масле.... Попробуйте для начала перейти на масло другого производителя.
Компрессию проверить бы тоже не мешало, но это, скорее всего, ничего не даст...
Хотя очень странно - двигатель не дымит а масло расходуется.... Обычно так не бывает. Либо вы дым просто не видите, либо масло бежит не в цилиндры, а наружу. Из двигателя.
Может у вас изношены сальники коленвала ? На таком пробеге это вполне возможно... Проверьте мотор на утечки масла.
09.09.11  |
09.09.11 |
to ленок: Выверните свечи и посмотрите, нет ли масла на резьбе.
ленок
13.09.11  |
13.09.11 |
спасибо всем за советы, обязательно ими воспользуюсь
13.09.11  |
13.09.11 |
to ленок: Так же возможно из-а самого масла (не качественное или же той спецификации залито). Какое ша масло залито?
ленок
23.09.11  |
23.09.11 |
to mATr1xX: сейчас залито зик полусинтетик, какой марки лучше залить? спасибо за отзыв
voltik
23.09.11  |
23.09.11 |
Если изношены направляющие клапанов, то от замены МСК толку не будет, через некоторое время масло опять будет уходить в двигатель, что не сгорит в двигателе, то догорит в катализаторе, и дыма из глушителя не будет.
stinger
25.09.11  |
25.09.11 |
ленок: to mATr1xX: сейчас залито зик полусинтетик, какой марки лучше залить? спасибо за отзыв #
Напишите не фирму изготовителя масла,а его температурные характеристики( например 0W-40). Может вам необходимо залить более густое масло при таком пробеге.
stinger
25.09.11  |
25.09.11 |
voltik: Если изношены направляющие клапанов, то от замены МСК толку не будет, #
Согласен,при большом износе направляющих МСК не будут справляться .
25.09.11  |
25.09.11 |
stinger: Согласен,при большом износе направляющих МСК не будут справляться . #
И более густое масло тоже прекрасно будет уходить.
stinger
25.09.11  |
25.09.11 |
Messir: И более густое масло тоже прекрасно будет уходить. #
Если износ сильный,то да.Но автор пишет,что двигатель не дымит,соответственно масло где то выдавливает через сальник или прокладку.
25.09.11  |
25.09.11 |
stinger: Если износ сильный,то да.Но автор пишет,что двигатель не дымит,соответственно масло где то выдавливает через сальник или прокладку. #
А Вы думаете, более густое масло будет выдавливаться с меньшей силой? По мне, так совсем наоборот.
stinger
25.09.11  |
25.09.11 |
Messir: А Вы думаете, более густое масло будет выдавливаться с меньшей силой? По мне, так совсем наоборот. #
Нужно проверить все варианты,замена масла-наиболее простой и дешёвый.Вы же не можете со 100 % точностью сказать,где оно уходит.Если конечно вы не экстрасенс.
voltik
25.09.11  |
25.09.11 |
to stinger:
Вроде понятливо написал, если стоит катализатор, то дыма из глушителя при большом расходе масла не будет, масло сгорает в цилиндрах, а остатки в катализаторе.
stinger
25.09.11  |
25.09.11 |
voltik: масло сгорает в цилиндрах, а остатки в катализаторе. #
При сгорании масла образуется белый дым,катализатор не устаняет дым,не заблуждайтесь.
voltik
26.09.11  |
26.09.11 |
to stinger:
А я и не заблуждаюсь, когда масло уходит через направляющие клапанов, то оно смешивается с топливной смесью и сгорает в цилиндре, при этом свечи сухие и выхлоп авто чистый, без катализатора сизый, когда уход масла через кольца, это уже другая тема.
stinger
26.09.11  |
26.09.11 |
voltik: to stinger:
А я и не заблуждаюсь, когда масло уходит через направляющие клапанов, то оно смешивается с топливной смесью и сгорает в цилиндре, при этом свечи сухие и выхлоп авто чистый, без катализатора сизый, когда уход масла через кольца, это уже другая тема. #
То есть если следовать вашей теории,при ухода масла через МСК дыма не будет?Не смешите.
26.09.11  |
26.09.11 |
stinger: То есть если следовать вашей теории,при ухода масла через МСК дыма не будет?Не смешите. #
Не будет. Часть масла сгорит в цилиндрах, а часть останется в катализаторе. Это в М-412 и на старых ВАЗах как только масло пойдет через мск из глушителя шел дым. Да и то, иногда он шел только на перегазовках.
Пока ленок не вывернет свечи и не посмотрит на резьбу, на эту тему можно очень долго рассуждать.
ленок
29.09.11  |
29.09.11 |
спасибо всем за советы, пока воспользовалась только одним - заменила масло, вроде пока не "жрёт" позже отпишусь как будут обстоять дела дальше
