Где находится реле переключения дальний-ближний свет Daewoo Leganza
wolf_cub
пропал дальний свет (не включается).
предохранители все в норме ( и под капотом и под панелью), На панели загорается лампочка дальнего света, значит переключатель то ж в норме...
По капотом два реле нашел, одно на габариты, другое на ближний свет.
Под рулем еще 5 релюшек нашел : на дворники, на панель приборов, на включение противотуманок, на поворотники, и еще какое-то (замена его ничего не дала, не понял на что оно идет, но при установке оно сразу щелкает - включается)
Где находится реле включения дальнего света? по всем симптомам это оно у меня "наелось"...(
Daymon_Mc
24.08.13  |
24.08.13 |
Может быть дело в подрулевом переключателе?
Когда на себя его дергаешь (мигать дальним) что происходит?
karel1973
24.08.13  |
24.08.13 |
Нет там реле дальнего света! И с переключателем порядок, если лампа на панели загорается. На соответсвующих предах напряжение появляется? Лампы целые?
wolf_cub
25.08.13  |
25.08.13 |
to karel1973: Лампы обе целые. Напряжение на предохранителях не мерял. Сами предохранители целые.
Пропало сразу на обоих фарах, а предохранители идут отдельно на левую и правую...
voltik
25.08.13  |
25.08.13 |
to wolf_cub:
На дальний и ближний одно реле, переключается за счет коммутации под рулевого переключателя, так что меняй переключатель, или разбирай и восстанавливай.
karel1973
25.08.13  |
25.08.13 |
voltik: to wolf_cub:
На дальний и ближний одно реле, переключается за счет коммутации под рулевого переключателя, так что меняй переключатель, или разбирай и восстанавливай. #
Ребят! я схему для чего разместил? Там же четко видно, что индикатор на панели подключен после переключателя. И если он горит, то переключатель ни причем!!!!
Пробник в руки и смотреть напряжение на предохранителях, а потом на лампах.
Лампы кстати как проверялись?
wolf_cub
25.08.13  |
25.08.13 |
Лампы проверялись "переставлением" на ближний свет
wolf_cub
25.08.13  |
25.08.13 |
Напряжения нет на предохранителях
Что за аппарат по схеме s202 ? Где находится?
voltik
25.08.13  |
25.08.13 |
Реле одно на ближний и дальний, и оно должно щелкать при включении дальнего или ближнего.
Вообще если лампа индикатора "дальний" зажигается, то надо искать обрыв в проводке.
Еще может быть проблема в блоке предохранителей под капотом, может контакты окислились.
wolf_cub
25.08.13  |
25.08.13 |
обрыв в проводке не исключаю...
вопрос как найти - геморой!
karel1973
25.08.13  |
25.08.13 |
S202 и С202 это разъемы. В них и нужно в первую очередь посмотреть!
На скрине они указаны:
wolf_cub
25.08.13  |
25.08.13 |
to karel1973: пасиб, пошел смотреть
wolf_cub
26.08.13  |
26.08.13 |
обрыв найти пока не получилось...
бросил временную перемычку с реле противотуманок на предохранитель дальнего света левой лампы.
Странное дело, при подачи питания на предохранитель правой лампы - горит правая, а при подачи питания на левую - горят обе!(((
Чегото где то пере..плелось в проводке((
Dmitrii (Леганза Аме
13.09.13  |
13.09.13 |
было аналогичное у меня - причина была проста - там в тех предохранителях что под капотом есть предохранитель "передние фары" он один на обе фары посмотри что с ним и есть ли напряжение на нем?!
wolf_cub
15.09.13  |
15.09.13 |
предохранитель этот в норме.
все предохранители в норме. Сегодня опять ковырялся... вобщем либо обрыв где-то в районе разъема s202.
либо там контакт окислился...
Но найти этот разъем у меня не получилось, бросил перемычку от провода идущего с переключателя, до какого то большого (очень много проводов) разъема. все работает, будет время, займусь еще поиском злосчастного разъема
