Иммобилайзер Daewoo Leganza
Dmitrii61
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой , глючит имобилайзер, ключ поворачиваешь лампочка не тухнет и машина не заводится, и загорается чек  ( ошибка имобилайзера), поклацаешь ключом, лампочка потухла машина завелась))) в чем может быть проблема и как ее исправить??
voltik
03.12.12  |
03.12.12 |
to Dmitrii61:
Если у тебя Леганза американка то иммобилайзера в ней нет, не ставили на американки сей прибор.
Dmitrii61
03.12.12  |
03.12.12 |
Нет не американка, кореец. мне он в принципе не нужен)) может есть прошивки что его отключить?
voltik
03.12.12  |
03.12.12 |
to Dmitrii61:
А чего тогда указал что у тебя двигатель 2.2 литра?
Dmitrii61
03.12.12  |
03.12.12 |
ДЭУ Леганза 2.2 МКПП 2000 г.
voltik
03.12.12  |
03.12.12 |
to Dmitrii61:
Двигатель 2.2 литра ставили только на автомобили американского рынка, иммобилайзеры на эти авто не ставили, АКПП у тебя АЙСИН?
Dmitrii61
03.12.12  |
03.12.12 |
Машина именно корец 2.2 механика)))
Dmitrii61
03.12.12  |
03.12.12 |
И есть иммобилайзер, просто когда чек загорался отвозил к на диагностику сказали что иммобилайзер, может я его не правильно называю в rлавишах где аварийка включается есть лампочка ( Sequriti )
voltik
03.12.12  |
03.12.12 |
to Dmitrii61:
Это светодиод от штатной сигнализации.
voltik
03.12.12  |
03.12.12 |
to Dmitrii61:
Леганзы все собирали в Корее, Кондоры собирали в России.
В паспорте на ТС какой код двигателя стоит?
Dmitrii61
03.12.12  |
03.12.12 |
KLAVF692EYB212251
voltik
03.12.12  |
03.12.12 |
to Dmitrii61:
С этого надо было начинать, у соседа по гаражу была такая Леганза, такие модели собирали под заказ всяким шишкам, у него проблемы тоже были с иммобилайзером, надо искать контору, которая занимается ремонтом и перешивкой ЭБУ, иммобилайзер прописан в ЭБУ твоей Леганзы, и если он начал глючить то авто может скоро встать.
fd116ru
04.12.12  |
04.12.12 |
to voltik: Откуда такие данные? Эти машины собирались для шишек??
voltik
04.12.12  |
04.12.12 |
to fd116ru:
Тебе то не все равно для кого собирались эти авто, у тебя на сегодняшний день глюки с иммобилайзером, вот и воюй с ним.
04.12.12  |
04.12.12 |
to Dmitrii61: Здравствуйте.
Можно попробовать пропаять контакты антенны, которая зачастую установлена в ободе замка зажигания.
Dmitrii61
05.12.12  |
05.12.12 |
всем спасибо за советы! нашел вроде прошивку без иммобилайзера, должны прошить завтра!
voltik
05.12.12  |
05.12.12 |
to Dmitrii61:
Не забудь отписаться.
fd116ru
06.12.12  |
06.12.12 |
to voltik:
Если всё равно для кого собирались тогда жачем об этом писать???
voltik
06.12.12  |
06.12.12 |
to fd116ru:
Для того чтобы ты знал, что эти машины делали под заказ, а не в Литве собирались.
Azarnoi
27.11.13  |
27.11.13 |
Всес привет)у меня Леганза 2.0 кореец АКПП Народ подскажите такая же тема,машину завел с автозапуска через 10 мин по таймеру выключилась машина,сел завести с ключа не заводится?из за чего может быть?искра есть,бензанасос работает,форсунки только не открывает вроде чтобы бензин подавался, Когда ключ вставляю и включаю зажигание горит лапочка секюрити"горит не мигает Когда пытаюсь завести гоняю,тоже не тухнет горит,вфтаскиваю ключ встает на охрану якобы,пикает пару раз и начинает мигать. Возможно ли что машина встала из за иммобилайзера? И не подчкажите где в москве можно перепрошить чтобы выключить его?или вообще убрать? заранее спасибо!
Azarnoi
28.11.13  |
28.11.13 |
Где можно в москве прошить эбу на леганзе,может кто знает?
