Пропала искра после замены ремня ГРМ Daewoo Leganza
poposcha82
здравствуйте, помогите разобраться, оборвало ремень грм на daewoo leganza, снимал голову с мотора сам, голову отдавал на ремонт специалистам. на вид сделали хорошо, начал собирать двигатель, собирал не спеша, чтоб ни чего не пропустить, грм выставил четко по меткам, везде новые хомуты и патрубки, наступил момент запуска, а она не заводится, нет искры, пробовал менять катушку распределения зажигания, менял датчик коленвала (правда датчик с opel omega b), проверяли блок управления (мозги) на целостность дорожек (визуально), вообщем искра так и не появилась, подскажите пожалуйста, что мне делать, в чем мои ошибки? очень нужна машина, а она не заводится.
Заголовок отредактирован
01.09.12  |
01.09.12 |
to poposcha82: Здравствуйте.
Проверяйте все соединения электропроводки. Возможно, что в каком-то разъеме просто нет контакта. Проверяйте проводку к ДПКВ - она идет по левой стороне по крышке ГРМ в пластиковых зажимах. Может там что-то оборвалось.
«Электрика»
02.09.12  |
02.09.12 |
poposcha82: подскажите пожалуйста, что мне делать, в чем мои ошибки? #
В этом
poposcha82: менял датчик коленвала (правда датчик с opel omega b) #
Они идентичные? длина,зазор,сопротивление и т.д.?
Подключите комп и проверьте,есть ли импулс (если есть возможность)
А форсунки дают импульс? если связанно с ДК то и искры не будет и форсунки работать не будут.
Но есть еще одна деталь-если датчик рабочий но из за другого сопротивления или зазора,импульс на форсунках может появлятся но не правильный(не в такт)так же и искра.
Смотрите ДКВМТ
poposcha82
04.09.12  |
04.09.12 |
спасибо, буду искать.
04.09.12  |
04.09.12 |
to poposcha82: Отписывайтесь по результатам!
