утечка тока Daewoo Leganza
ALEKS KLAVA 22
Как определить утечку тока?
voltik
23.08.12  |
23.08.12 |
to ALEKS KLAVA 22:
Амперметром, отключаешь аккумулятор и вытаскиваешь все предохранители, подключаешь амперметр между клеммой аккумулятора и снятым проводом, вставляя предохранители по одному смотришь на амперметр.
23.08.12  |
23.08.12 |
to ALEKS KLAVA 22: Подойдет простой цифровой мультиметор. Черный провод в нижний разъем, красный в верхний (третий с низу) Переключатель на деление 10 ампер. Отсоединить минус от АКБ (внимание скинутся настройки - магнитола, бортовик и т.п.) , красный контакт от мультиметра к отсоединенной клеме, черный на минусовой контакт аккумулятора.
Смотрим показания. Должно быть до 0,05 Ампер, Если больше значит есть утечка.
Как искать утечку? Периодически вынимать предохранители и следить за показаниями. Потом по схеме посмотреть что за что отвечает предохранитель и исходя из этого смотреть провода - обычно плюс замыкается с массой и из-за этого нагрузка больше обычного.
Если предохранители не помогли выяснить место утечки вынимать релюшки.
Допустим провод найден. Можно проводить осмотр нужного провода по всему пучку где проходит провод, а можно облегчить проверку сначала "отсекая" провод при помощи имеющихся заводских разъемов
ALEKS KLAVA 22
24.08.12  |
24.08.12 |
to mATr1xX: Спасибо попробую.
24.08.12  |
24.08.12 |
ALEKS KLAVA 22: Как определить утечку тока? #
Вот тут об этом подробно.
ALEKS KLAVA 22
24.08.12  |
24.08.12 |
Промерил утечку:На леганзе 0.5 и заводится и через три недели стоянки,а на грандере 0.41 и через три дня уже и некрутит.Видимо купил его с убитым аккумулятором.А вообще друзья,что вы об этом думаете?
25.08.12  |
25.08.12 |
to ALEKS KLAVA 22: Проблема с массой либо же генератор. Можете взять на время другой АКБ.
25.08.12  |
25.08.12 |
ALEKS KLAVA 22: .Видимо купил его с убитым аккумулятором.А вообще друзья,что вы об этом думаете? #
Я тоже так думаю, дело в акб.
toshka
02.09.12  |
02.09.12 |
да, меняй акб и проблема решена )))
