Бензонасос, продолжение проблемы Daewoo Leganza
Barsuk
Напомню предисторию- однажды вдруг не услышал звука бензонасоса при подаче питания, машина завелась и тут-же заглохла, все попытки завести были напрасными. Часа через 2  ещё попробовал- и, чудо, услышал привычный звук насоса, и проблема вродебы ушла. Через 3 недели всё повторилось, и так было раз 5. Сегодня я встрял по тойже причине. В результате разбирательств выяснил следущее - подаю на б/насос напряжение проводками напрямую с аккума - он вращается нормально, значит он не причём (чуть было не поехал покупать новый..). Ставлю на место - не работает. Проверяю приходящее напряжение на снятом разъёме - в норме - 12 В. И тут самое интересное - одеваю разъём - напряжение падает до 0В. Снимаю - всё нормально 12В. Можно былобы сделать вывод- просаживает насос, типа коротит, но напрямую с аккума же раюотает. Видимо где-то проводка барахлит, типо плохого контакта. Вопрос: куда лезть, где, чего смотреть ?
Barsuk
22.03.12  |
22.03.12 |
кстати есть ещё один вопрос - провода с разъёма бензанасоса вместе с топливными трубками уходят вниз - как (где) они дальше идут, по салону под обшивкой ? или по днищу авто ? и где они выходят, где на пути есть разъём ? сдаётся мне что проблема в промежуточном разъёме, но нифига не могу его найти...
22.03.12  |
22.03.12 |
to Barsuk: Сами проводка под обшивкой, прозвоните все проводку бензонасоса.
Barsuk
22.03.12  |
22.03.12 |
to mATr1xX:
так и затык в том, что не найду где прозванивать, беру разъём с проводами к бензонасосу, а где второй конец не найду ....
Barsuk
25.03.12  |
25.03.12 |
подскажите, бензонасос после завода авто работает непрерывно, или же мозги его включают по мере необходимости ?
25.03.12  |
25.03.12 |
to Barsuk:
Barsuk: подскажите, бензонасос после завода авто работает непрерывно #
Да. Непрерывно.
Один из полюсов бензонасоса найдешь на предохранителе. Второй на массе должен быть при включенном замке зажигания.
Barsuk
25.03.12  |
25.03.12 |
to vlad_m:
Спасибо. Кинул проводом соплю с предохранителя на "+" бензонасоса - бензанасос заработал. Продолжу изучать электропроводку, пока не могу найти проблемный участок.
voltik
25.03.12  |
25.03.12 |
to Barsuk:
Провода на Леганзе дерьмо, медь внутри изоляции сгнивает, без нагрузки мультиметр показывает 12 вольт, под нагрузкой напряжение падает до нуля, так что ищи сгнивший кусок провода, я уже четыре линии поменял, проверяю лампочкой на 20 ватт.
Barsuk
25.03.12  |
25.03.12 |
to voltik:
Во-во, такая-же петрушка, бензанасос отключаешь- на разъёме нормальные 12 В, подцепляешь насос - напряжение проваливается. А где, в каком месте провода менял ?
Barsuk
09.04.12  |
09.04.12 |
И так, кинул провод с предохранителя на + бензанасоса, доехал в сервис, подняли машину, посмотрели - проводка действительно идёт под кузовом: с бензонасоса идёт вниз - под кузов, далее идёт назад- огибает бензобак и входит в багажник. Перед входом в багажник стоит разъём, его передёрнули, насос стал нормально работать без дополнительного провода (для чистоты эксперемента нужно было бы проверить работу насоса перед передёргиванием разъёма, но в суете как-то забыл). На всякий случай сделал фото как снять бензонасос на леганзе, может кому-то будут полезны.
1) Снимаем задний диван, далее откидываем что-то типа коврика (с правой стороны) и видим чёрную круглую крышку.
2) Подцепляем её плоской шлицевой отвёрткой и снимаем- и видим бензонасос.
3) Снимаем 2 электрических разъёма, осоединяем 2 трубки, проворачиваем против часовой стрелки фиксирующую шайбу - и вынимаем насос.
4) Питание бензонасоса ( +12 В) поступает через коричневый разъём с оранжевой защёлкой. Чтобы его снять, нужно сдвинуть оранжевую защёлку (1), и затем нажать на пружиняший фиксатор (2)
Далее я обозачил клемы питания разъёма (правый верхний на фото +12В , рядом верхний средний контакт - Масса.)
Если будут какие вопросы, с удовольствием отвечу.
voltik
09.04.12  |
09.04.12 |
to Barsuk:
А дальше?
Barsuk
09.04.12  |
09.04.12 |
to voltik:
Дальше что ? Как вынуть бензонасос ? просто тянем вверх ))
voltik
09.04.12  |
09.04.12 |
to Barsuk:
А чем шайбу провернуть?
ALEKS KLAVA 22
10.04.12  |
10.04.12 |
to voltik:
Отвёрткой и молотком,а лучше какой нибудь медной или латунной выколодкой,чтобы избежать случайного возникновения искры.
stinger
10.04.12  |
10.04.12 |
Barsuk: его передёрнули, насос стал нормально работать без дополнительного провода #
Скорее всего причина в плохом контакте в разъёме.Попробуйте поджать контакты,должно помочь.
Barsuk
14.04.12  |
14.04.12 |
to voltik:
Как уже ответил ALEKS KLAVA 22, плоскую отвёртку последовательно вставлял в выступы, помеченные красными стрелками и ладонью бил по рукоятке, проворачивая шайбу против часовой стрелки до тех пор, пока она не выйдет из зацепления. Если ладонью будет тяжело идти, можно и молоточком помочь.
При сборке сперва наживлял шайбу, и далее также отвёрткой проворачивал её по часовой в обратном порядке, правда отвёрткой цеплял за выступы, отмеченные зелёными стрелками.
Dmitrii (Леганза Аме
11.06.12  |
11.06.12 |
а кто подскажет - рядом с разъёмом самого бензонасоса что датчик ???? (с тремя проводами и сине-белой биркой) ??????
jenia
12.06.12  |
12.06.12 |
to Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2): Датчик разряжения, такой-же как в впускном коллекторе.
voltik
12.06.12  |
12.06.12 |
to jenia:
Не такой. другой, и более дорогой.
12.06.12  |
12.06.12 |
а датчик этот для чего? какую роль выполняет? может из-за него глохнуть машина???
13.06.12  |
13.06.12 |
Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2): а датчик этот для чего? какую роль выполняет? может из-за него глохнуть машина??? #
Это датчик давления, часть системы улавливания паров бензина (абсорбер и пр.)
