Уменьшение расхода топлива Леганза Daewoo Leganza
NikolAs
30.04.14  |
30.04.14 |
Всем привет! У меня правда не Леганза. Но,я тоже снижал уровень расхода топлива,но по-своему и достаточно успешно...Вот тут про то,как это было ...https://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/elektrika/735079.html
Удачи!
Andrey real
01.05.14  |
01.05.14 |
Юрий, спасибо тебе человеческое, начну с проверки и отпишусь. Как раз сегодня дружище обещал приехал в гараж, думал шашлыки пожарим)))) сначала испачкаемся))) Кстати, хочу поделиться своими увлечениями.... Зимой догнали меня, разбили зад . бампер, решил сделать обвес своими руками, пока конечно в процессе, но сегодня планирую уже шпаклевать
Andrey real
01.05.14  |
01.05.14 |
Чет не крепится изображение. Может потому что с планшета, а не с компа...так....
ЮрийЮ
01.05.14  |
01.05.14 |
Andrey real: .................., решил сделать обвес своими руками, пока конечно в процессе, но сегодня планирую уже шпаклевать #
это лучше сюда https://www.autopeople.ru/forum/daewoo/leganza/exploitation/60967.html
каждому вопросу своя тема
Andrey real
02.05.14  |
02.05.14 |
Юрий, сегодня провел опыты... Выташил флейту с форсунками. Подставил стаканы прозрачные стаканы под форсунки, включил зажигание, ничего не течет, начал крутит стартер, форсунки стали распылять бензин. сек 10-15 распылял, потом взял и померил шприцом количество бензина в каждом стакане, рез-ты такие: 1 форс. - 2,08 ml х 1000= 2 080 ml 2 форс. - 1,95 ml х 1000= 1 950 ml 3 форс. - 1,9 ml х 1000= 1 900 ml 4 форс. - 2 ml х 1000= 2 000 ml Я умножил на 500 для того чтобы было более наглядно на больших величинах. На сколько допустимы такие перепады в значениях???
Andrey real
02.05.14  |
02.05.14 |
ссори не на 500, а на 1000
ЮрийЮ
02.05.14  |
02.05.14 |
Andrey real: Юрий, сегодня провел опыты... Выташил флейту с форсунками. Подставил стаканы прозрачные стаканы под форсунки, включил зажигание, ничего не течет, начал крутит стартер, форсунки стали распылять бензин. сек 10-15 распылял, потом взял и померил шприцом количество бензина в каждом стакане, рез-ты такие: 1 форс. - 2,08 ml х 1000= 2 080 ml 2 форс. - 1,95 ml х 1000= 1 950 ml 3 форс. - 1,9 ml х 1000= 1 900 ml 4 форс. - 2 ml х 1000= 2 000 ml Я умножил на 500 для того чтобы было более наглядно на больших величинах. На сколько допустимы такие перепады в значениях??? #
я вообщето хз. но цифры мне нравятся. у себя я бы не заморачивался. учитывая погрешность шприца, капли и прочие неточности.
форсунки нормальные
я так понимаю, что все остальное в порядке, двигатель в нормальном состоянии
тогда ставь сразу резистор вместо ДТВ и катайся спокойно
настраивай под свою езду
ЮрийЮ
02.05.14  |
02.05.14 |
да, чуть не забыл
долил. 7.8 на 100. больше трасса, по городу где-то 70км из 300.
и еще
присадка хадо, три тюбика, 500км после обработки. двигатель определенно тише работает. ощутимо. гидрики на холодную не стучат вообще. мне понравилось
пихну еще тюбик, для закрепления результата. получится двойная доза от того, что они рекомендуют
Andrey real
02.05.14  |
02.05.14 |
Юрий, говорят эти присадки вредная штука )))) Нужно проверить временем... Сначала вы попробуйте )))) а потом и мы)
Andrey real
02.05.14  |
02.05.14 |
А ДТВ это датчик температуры воздуха? на какой резистр поменять нужно??? Была где-то выше в дебрях описание???
Andrey real
02.05.14  |
02.05.14 |
Катализатора нет, бензом пахнет на всю округу когда прогреваюсь по утрам. Чувствую свой вклад в экологию(((
ЮрийЮ
02.05.14  |
02.05.14 |
Andrey real: А ДТВ это датчик температуры воздуха? на какой резистр поменять нужно??? Была где-то выше в дебрях описание??? #
в этой теме с февраля где-то, я поставил переменный резистор за 20р вместо ДТВ.
делов на 5 минут, а сэкономил уже много. работает отлично. читай, и фотки недавно выкладывал.
а лямбда есть?
про присадки я знаю, но хуже уже не будет. пробег 280тык
даже загуститель масла уже не помогает.
а от этой хрени машинка ожила. посмотрим
ЮрийЮ
02.05.14  |
02.05.14 |
Andrey real: Катализатора нет, бензом пахнет на всю округу когда прогреваюсь по утрам. Чувствую свой вклад в экологию((( #
точно резистор поможет
а бензопроводы, шланги целые?
у меня как-то подтекал, тоже воняло. проверь, не помешает
ЮрийЮ
26.05.14  |
26.05.14 |
долил
58л на 700км = 8,2
таки работает резистор
может кто связан с заправочным бизнесом?
сколько реально не доливают на заправках?
так, чисто ради интереса
Andrey real
07.06.14  |
07.06.14 |
Отличный показатель! Стоит только завидовать!
Andrei Taganrog
07.06.14  |
07.06.14 |
ЮрийЮ что за резистор? Дайте, пожалуйста, ссылку на описание. Или поясните тут )
Andrei Taganrog
07.06.14  |
07.06.14 |
ЮрийЮ: Ну шо, парни. Поставил.
Дома припаял к трехножечному резистору на 20кОм два гвоздика, под размер клеммы, крайний и средний вывод закоротил, так надо по радиоэлектронике, обмотал все изолентой, на улице установил вместо датчика, закрепил стяжками.
Регулирует от троения и жесткого заглохания до вони из выхлопной.
На изменение сопротивления реагирует не сразу, думает, пересчитывает. До срабатывания чека при зашкаливании сопротивления 50сек по мануалу.
Похоже при прогреве ЭБУ на этот датчик не смотрит вообще. или тупо переобогащает по максимуму
Изменения в работе появились только после прогрева.
Поставил на начало троения на ХХ. Еду кататься, тестировать.
В баке спирт, появился запах сгоревшего самогона, а был - какой-то денатурат.
На всякий случай обнулил ЭБУ.
Тестирую. Ждите. #
Нашёл пост :) Но можно более детально и с фото?! У меня нет мануала по машине и я даже не представляю, где находится ДТВ.. :( Можно несколько фотографий с его местоположением, спаянным резистором и его подключением? И как/чем резистор регулируется?
ЮрийЮ
10.06.14  |
10.06.14 |
Andrei Taganrog: Нашёл пост :) Но можно более детально и с фото?! У меня нет мануала по машине и я даже не представляю, где находится ДТВ.. :( Можно несколько фотографий с его местоположением, спаянным резистором и его подключением? И как/чем резистор регулируется? #
https://www.autopeople.ru/forum/daewoo/leganza/dvigatel_i_pitanie/378098.html?page=27#comment_1431666
Andrei Taganrog: ...........И как/чем резистор регулируется? #
Руками
По тяге
А ДиБуз регулировал по запаху из выхлопной
Daewoo Leganza
DiBuz
10.06.14  |
10.06.14 |
ЮрийЮ: https://www.autopeople.ru/forum/daewoo/leganza/dvigatel_i_pitanie/378098.html?page=27#comment_1431666
Руками
По тяге
А ДиБуз регулировал по запаху из выхлопной #
запах я потом ощутил.
А регулировал по компутеру и общим ощущениям - выставлял переменным реостатом определенные сопротивление, которое соответствовало определенной температуре всасываемого воздуха (значение смотрел по компьютеру диагностическому) и катался ... Определился , что оптимально машинка едет и расходует при температуре около 80 градусов.
Вообще не ленись - прочти тему с начала, хотя-бы бегло и вкуришь что как есть
Andrei Taganrog
11.06.14  |
11.06.14 |
Спасибо )
Маленькое уточнение: резистор 12-20 кОм?
...2627282930...
