Уменьшение расхода топлива Леганза Daewoo Leganza
Daewoo Leganza
DiBuz
19.02.14  |
19.02.14 |
А если серьезно, то все обусловлено производительностью железа, всмысле электроники ЭБУ. Наши машины шли в серию в конце прошлого века, когда только Пентиум 2 получил распространение. А учитывая, что ЭБУ собраны на микроконтроллерах, то у них мощности и того слабее (гораздо слабее) были тогда.
Реально я лишь предполагаю, но предположения строятся на том, что архитектура в таких девайсах обычно не шибко мудреная. А коль так, то вполне себе может быть, что системы топливоподачи и определения УОЗ вовсе независимые. Но поскольку УОЗ все-же важнее для отработки разных режимов работы, то не исключаю, что топливоподаче должного внимания в GM попросту не уделяли - ну жрет и хрен на него, главное чтоб двигатель крутился и не глох.
Реально я на собственном примере убедился, чего можно добиться от убитого карбюраторного двигла "девятки", отгрохотавшего 350 тыков без капремонта, заменив систему корректировки УОЗ с "грузиков на трамблере" на микроконтроллер ПИК фактически с одним единственным датчиком - ДАД. Датчик Холла считаю по-умолчанию ;) Однако точно помню - 10 кHz было мало для этой схемы - в процессе отладки меняли частоту камня, т.к. на 10 кHz девайс не успевал отрабатывать обороты выше 3500 , и это, напомню, дополнительные корректировки только по одному датчику, причем выходные данные брались из вшитых таблиц, которых тоже было около 25, а не 40, как в ЭБУ инжекторного ВАЗа и минимум вычислений, а ведь при подключении очередного датчика, требования к частоте вырастают на порядок.
Так что неудивительно, что при определенной экономии на разработке ЭБУ у GM получилось откровенное гамно, а не "мозги".
ЮрийЮ
19.02.14  |
19.02.14 |
karel1973: Хоть и грозился заткнуться, но интерес взял вверх
Воткнул я заместо пресловутого датчика магазин сопротивлений.
Результаты на скринах.
При понижении температуры коррекции стремятся в минус, что говорит о некотором обогащении смеси. При увеличении соответсвенно в плюс-смесь обедняется.
На слух и нюх никакой разницы в работе мотора я не услышал и не увидел. Слушал ушами, а смотрел через газоанализатор. Как было СО 0.45 и СН128-так и стояло.
Вывод-все изменения в пределах погрешности. Эффект плацебо работает)))) #
Ну я не знаю
Что-то здесь не так. Точно не так
У меня при кручении резистора, четко слышно и видно изменение подачи топлива.
Вплоть до троения и дергания
Может лямбда мешает? или надо подождать подольше.
По ДТВ даже чек срабатывает только через 50сек
Да и лямбда - девушка задумчивая.
Судя по твоим графикам, ДТВ можно вообще упразднить.
А его узкоглазые установили, и прописали, и в чек вывели
Точно что-то не так с твоей машиной
Пробуй еще
ЮрийЮ
19.02.14  |
19.02.14 |
Abrams: Сам по себе тогда возникает вопрос: А чем а принципе руководствуется ЭБУ, заливая топливо в котлы?
Мне все больше кажется, что какими-то сложными алгоритмами управления двигателем разработчики вообще не заморачивались, а тупо сделали линейную зависимость количества ведер вливаемого бензина от степени открытия дроссельной заслонки! #
Без ДПДЗ машина едет.
А вот без ДАДа нет. ДТВ - работает в паре с ДАД. Зависимость вообще описывается формулой типа
Мвозд=Vвозд*Плотн, где Плотн=Твозд/0,0625. 0,0625 прикинул на калькуляторе.
Таблиц и не нужно. Частота и производительность да - нужна.
Та не, что-то там считается. Лямбда-регулирование есть, коррекции есть
Правда уже не у всех
Ну и ладушки
ЮрийЮ
20.02.14  |
20.02.14 |
С просторов и-нета, про Леганзу:
alex1377
Новичок
  • Пользователи
  • 16 сообщений
Отправлено 2 минут назад
чрез сколько должен загорется чек .? бенза жрет как верблюд на водопое 20 на сотню.в девятом году у меня был B3 так на нем ДК отключаеш смолит как поровоз а на этой никакой реакции
________________________________________________
А если на Леге лямбда-вход это просто муляж, с какой-то схемой внутри, а чек загорается просто от наличия-отсутствия датчика и его исправности.
Смотрел передачу про кетаицкие медицинские и домашние приблуды(приборы).
Так там дорогой гомеопатический прибор, был просто с двумя транзисторами внутри и мигающим светодиодом
Но народу помогало, брали сразу по два-три, и друзьям тоже
А кто помнит лампу Цептер Биоптрон? Я помню
Стоила как жигули копейка на хорошем ходу в 1999году
А ща лежит достойно на антрессоли
Daewoo Leganza
DiBuz
20.02.14  |
20.02.14 |
нефсе ёгурты адинакава палезны
У меня когда Лямда сдохла, машина перла на ХХ так, что нога немела на светофоре ее держать - тормозные накладки каждые 4-5 месяцев менял. После замены прозрел - оказывается у Леги очень даже мягкие и хорошие тормоза, а разницы между АКПП и МКПП при торможении практически нет.
Однако при этом перерасход бензина был большой, а Чек не горел.
Зато новая Лямбда быстро начала реагировать на подсос воздуха. Как пить дать обрабатывает она только обедненную смесь, а насчет переобогащенной даже не заморачивается.
Да у меня вообще такое впечатление складывается, что эта машина кроме как в плюс , бензин корректировать не умеет.
Abrams
20.02.14  |
20.02.14 |
Слушайте, не расстраивайтесь, есть еще много способов побороть наши проблемы
ЮрийЮ
20.02.14  |
20.02.14 |
Abrams: Слушайте, не расстраивайтесь, есть еще много способов побороть наши проблемы #
спасибо. интересно.
Daewoo Leganza
DiBuz
20.02.14  |
20.02.14 |
Нда, интересно. Но куда полезней было б всковырнуть имеющийся ЭБУ, а точнее его прошивку.
Реально мне вот Женя (Карел) предложил 3-4 страницы этого топика назад перепрошить мой ЭБУ, а у меня 21 играет ... Ну был бы запасной ЭБУ, чтоб можно было в нужный момент его переткнуть - машина то поджопная.
Больше всего из ссылки полезным было узнать положение в США, что вносить изменения в "экологию" машины низзя ни под каким соусом. Именно поэтому ИМХО Лямбды в "американках" себя так по скотски ведут - если унюхивают обедненную смесь, начинают переливать топливо, чтоб катализатор эффективно работал.
Блин, с одной стороны прекрасно понимаю, что с моим стилем вождения Камрюха 2.2 наверное не больше 8 литров по городу жрала бы, но вносить изменения в агрегат Леги ради этой сомнительной (для меня) прибыли попросту стремно. Всем известно , что скупой платит дважды, дурак платит трижды, а лох платит всегда.
Лично для себя вижу выход - смену машины, как только представится хороший вариант ... , но это не по теме
Еслиб не парила она у меня больше всех в городе, я б наверное этим вопросом бы вообще не страдал, а так чувствую, что даже нынешние 13 литров по городу при моем спокойном стиле вождения достаточно много.
ЮрийЮ
20.02.14  |
20.02.14 |
to DiBuz: Есть выход.
1. Просто поставь резистор, и накрути его до срабатывания чека по лямбде, потом чуть отпусти,
вероятно суммарный расход снизится
или
2. накрути резистор на сколько тебе надо, а на чек по лямбде забей
или
3. купи симулятор лямбды, и накрути резистор на сколько нужно
в итоге, все равно меньше 12 не получишь
Так-что наиболее вероятен пункт1.
Daewoo Leganza
DiBuz
21.02.14  |
21.02.14 |
Я тут умные сайты почитал - говорить "лямбда" на ДК некомильфо. Оказывается термин "лямбда" используется как отношение состава топливо-воздушной смеси по отношению к стехиометрическому. Т.е. сказать "лямбда = 1", это значит смесь стехиометрическая. Соответственно Лямбда > 1 - обогащенная смесь, а < 1 - обедненная.
Поэтому я теперь буду говорить ДК (датчик кислорода), к чему и вас призываю
От резистора я думаю особого эффекта не будет - ДК унюхает и ЭБУ начнет богатить смесь, т.к. обмануть ЭБУ на входе то можно, а на выходе все равно получится (ага, вот он и пригодился!) лямбда < 1 и вполне вожможно, что расход даже возрастет. Т.е. на Чек можно забивать сколько угодно, вот только преследуемых целей этим не добьешься, т.к. в Леганзе слово Чек - синоним словосочетания Жор топлива.
Симулятор Лямбды тоже не выход. Насколько я помню, нормальных решений в этом плане попросту нет. Если я не прав, было бы здорово увидеть надежный рабочий эмулятор.
karel1973
21.02.14  |
21.02.14 |
Правильней говорить лямбда-зонд или датчик концентрации кислорода! По сути это одно и то же-как антифриз и тосол-названия разные, суть одна))))
DiBuz, я не понял-с чем борьба то идет? 13 литров на автомате,да зимой, по городу я не считаю, что это слишком много для машины этого класса. ИМХО
Я решил кардинально подойти к вопросу экономии, и вчера закончил установку ГБО 4-го поколения. По моим прикидкам окупаемость наступит примерно через 20000 км. При моих средних 30000 в год это будет осенью. А учитывая запланированную поездку летом в Прагу, то еще раньше)))) В европе литр бензина стоит 2 евро!!!
ЮрийЮ
21.02.14  |
21.02.14 |
karel1973: .............
Я решил кардинально подойти к вопросу экономии, и вчера закончил установку ГБО 4-го поколения. ...................!!! #
интересуюсь по сути. лямбда-зонд штатный? или эмулятор?
как устроено, установленное Вами, ГБО4?
karel1973
21.02.14  |
21.02.14 |
Кислородник конечно штатный-евро 3 как никак))))
В смысле, как устроенно? Стандартно-бак, редуктор, форсунки, ЭБУ. Комплект BRC брал по рекомендации опытных товарищей.
ЮрийЮ
21.02.14  |
21.02.14 |
DiBuz: ............. Т.е. на Чек можно забивать сколько угодно, вот только преследуемых целей этим не добьешься, т.к. в Леганзе слово Чек - синоним словосочетания Жор топлива.
Не факт
Я ездил с чеком по РХХ и ДПДЗ по многу, по неделе и больше
Когда УОЗ работал вместо РХХ
Жора не было
Даже наоборот
Я по памяти жигулевской подумывал навесить лампу чека на датчик давления масла или генератор, и забить.
потом передумал, все-таки иномарка.
ЮрийЮ
21.02.14  |
21.02.14 |
karel1973: Кислородник конечно штатный-евро 3 как никак))))
В смысле, как устроенно? Стандартно-бак, редуктор, форсунки, ЭБУ. Комплект BRC брал по рекомендации опытных товарищей. #
а с чеком проблем не будет? на газе?
я тут на калькуляторе прикинул:
газ 6.70грн * 1.3 = 8.7грн в пересчете на бензин.
я спирт заливаю по 8.90, если взять не 1.3, а 1.4, то экономии на газе в моем случае никакой
расход спирта на 5-10% больше бензина, при наличии лямбды. без лямбды как пойдет
тоже думал про газ, но калькулятор не велит
Daewoo Leganza
DiBuz
21.02.14  |
21.02.14 |
Не знаю, у меня расход сразу "улетал в небо", как только Чек загорался. Бывало и такое, что на 10 литрах проезжал около 20 миль ... 35 литров на сотню - блин, это ж как танк! ;)
13 литров меня сейчас вполне устраивает, но повторюсь - езжу очень спокойно. Экспериментировать особо негде, да и незачем - все то дожди, то туманы - разгоняться по маленькому городу небезопасно. Однако я думаю в таком режиме езды более экономная машина потребляла бы топлива существенно меньше.
Поскольку у меня преобладает ХХ и стояние на светофорах, то и выход для меня кажется именно в этом. Плюс непонятное парение ... Впрочем насчет парения я полагаю вполне может быть конденсат в глушителе - при моих пробегах он как раз и накапливается больше всего - не успеет выхлопная система как следует нагреться, а я уже двигатель глушу .... Просто пара много как при прогреве, так и при работающем минут 15-20 двигателе, что собственно и сбивает с толку, потому как пока двигло греется, он то гарантированно потребляет больше обычного ...
Та не, чего я парюсь - нормальный у меня расход.
ЮрийЮ
21.02.14  |
21.02.14 |
Та не, чего я парюсь - нормальный у меня расход. #
нормальный
у меня меньше, особенно на ХХ.
писал уже. двиг при включенном на 3-4-5 вентиляторе климы не догревается
ну ниче, скоро лето
Daewoo Leganza
DiBuz
21.02.14  |
21.02.14 |
ЮрийЮ:
ну ниче, скоро лето #
yep!
Daewoo Leganza
DiBuz
21.02.14  |
21.02.14 |
А вот газ я навряд ли заморочусь себе ставить. Я тут взвешивал как-то, думал ... Пока не прочитал одну народную мысль и все встало на свои места. Мысль звучала так: "Машину с ГБО в случае пожара потушить невозможно"
Abrams
21.02.14  |
21.02.14 |
to DiBuz: по теории вероятности в тысячу раз больше шансов попасть в аварию на дороге, чем просто так взять и загореться.
Как станет ГБО на двигло без ДК?
...1415161718...
