Дымил мотор и перестал Daewoo Leganza
старатель
Получилась такая ситуация...брал машину и хозяин сказал заменить сальники клапанов,т.к. дымило синим дымом на холостых сильно и подсачивалась прокладка под клапанной крышкой
Неплохой моторист сначала посоветовал измерить компрессию,что бы убедиться что это не кольца
Так вот она оказалась на холодную 11-12
Свечи сухие,резьба на них сухая(сказал,что при протечке колпачков резьба была бы в масле)
Посоветовал сменить масло на полусинтетику "опелевскую"
Ну я как законопослушный автомобилист набрал масла,фильтр проехал км 30-35 и решил заехать в ещё один сервис...
Там посмотрели и прогнали...у тебя просто парок идет и никакого сгорания масла нет даже в помине и антифриз на месте
Чудеса,да и только...может у кого были сходные ситуации и отчего так может быть?
Ведь просто выкрутили свечи и прогнали дрыгатель без них.
23.10.12  |
23.10.12 |
старатель: дымило синим дымом на холостых сильно и подсачивалась прокладка под клапанной крышкой #
старатель: Там посмотрели и прогнали...у тебя просто парок идет и никакого сгорания масла нет даже в помине и антифриз на месте #
А Вы сами видели синий дым или это только со слов предыдущего хозяина?
Масло из под клапанной крышки тоже чудесным образом перестало сочиться?
старатель: Так вот она оказалась на холодную 11-12 #
Вообще-то, компрессию правильнее замерять на прогретом двигателе.
старатель
23.10.12  |
23.10.12 |
Messir: А Вы сами видели синий дым или это только со слов предыдущего хозяина? #
Конечно...в пробке машины сзади ближе 5-6 м не приближались,да и в открытое окно маслом горелым тянуло
Messir: Масло из под клапанной крышки тоже чудесным образом перестало сочиться? #
Тут чуда не произошло ...всё по прежнему
Messir: Вообще-то, компрессию правильнее замерять на прогретом двигателе #
Ну не совсем холодный,а постояла машина минут 10-15
23.10.12  |
23.10.12 |
старатель: Конечно...в пробке машины сзади ближе 5-6 м не приближались,да и в открытое окно маслом горелым тянуло #
Если масло в двигателе все еще есть, то сальники клапанов сами по себе конечно не отремонтировались.
Кстати, запах горелого масла мог быть от попадания его на выхлопной коллектор. То, что стекало из под клапанной крышки.
старатель
23.10.12  |
23.10.12 |
Messir: Если масло в двигателе все еще есть, то сальники клапанов сами по себе конечно не отремонтировались. #
Смысл в чем...был залит уровень,проехал более 600 км по трассе со скоростью 110-130
Уровень убавился на 1-2 мм на щупу
Вот я репу и чешу что может быть ...
Да...залит Маннол-синтетика
Хотя в А/магазине посоветовали сменить на опелевское п/синт. или Шелл п/синт.
24.10.12  |
24.10.12 |
старатель: Смысл в чем...был залит уровень,проехал более 600 км по трассе со скоростью 110-130 Уровень убавился на 1-2 мм на щупу Вот я репу и чешу что может быть ... #
А что тут чесать-то? Уровень, можно сказать и не упал вовсе!
Вполне возможно, что смена масла решила проблему угара. До этого, значит был залит какой-то контрафакт.
старатель
24.10.12  |
24.10.12 |
Messir: Вполне возможно, что смена масла решила проблему угара. #
Да не успел я заменить масло...вот в чём фишка
akulinichev
19.05.13  |
19.05.13 |
ребята подскажите в чем может быть проблема незнаю что делать уже,купил авто 2.2 американка начала дымить сизым дымом поменял поршня вместе с кольцами поменял гидрики поменял мск ну и все прокладки и тд. завожу а ситуация та же.дымит как зараза, может какие датчики или еще что влияет на дымление? компресия в норме свечи сухие ну что может быть
20.05.13  |
20.05.13 |
to akulinichev: Там еще старое м асло выгорает в выхлопной системе.
Если расхода масла нет, то скоро и дымить перестанет - выгорит.
akulinichev
20.05.13  |
20.05.13 |
спасибо за информацию покатаюсь посмотрю что будет))) надеюсь пропадет а масло пока не проверю проехал тока км 20 всего
voltik
20.05.13  |
20.05.13 |
to akulinichev:
После замены колец возможен дым, если после обкатки 1000-2000 км. не прекратится, тогда надо искать причину.
akulinichev
20.05.13  |
20.05.13 |
просто у меня он как то очень сильно дымит вот и переживаю
akulinichev
22.07.13  |
22.07.13 |
избавился я от дыма. 3 мск слетели ерлинг стояли, поставил оригинальные по катологу и еще их засабачил на клей завел все супер дым пропал, по маслу пока не скажу сегодня тока поменял мск. тока стал движок тарахтеть гидрики похоже,хотя ставил новые. Может какую присадку залить для гидриков кто знает?
toshka
23.07.13  |
23.07.13 |
присадки не помогают
voltik
23.07.13  |
23.07.13 |
to toshka:
Но почему же так критично, если гидрикам пришел конец, то конечно не поможет, а так присадка для гидрокомпенсаторов от Ликви Моли, помогает неплохо.
voltik
23.07.13  |
23.07.13 |
to akulinichev:
Как сказал мой знакомый, у него сеть по продаже запчастей для корейцев, Эрлинг уже давно сдулся, качество очень плохое.
akulinichev
23.07.13  |
23.07.13 |
ну вот ерлинг я два раза ставил соскакивали по два три штуки на третий раз решил оригинал поставить за одно и на клей чтоб наверника. а гидрики я новые ставил но все равно подстукивают, вот только с утра когда завожу идеально работают ни капельки стука почему так?
