не падают обороты | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
не падают обороты Daewoo Leganza
саня123 rus
не падают обороты не на холодном двигателе не на горячем.заводится и сразу на 3 тысячи или же чуть меньше и так могут не падать и час и два и 2,3 минуты по разному . не могу найти причину так и езжу на диагностике показало датчик дрос.заслонки я ее заменил на новую но увы ничего не изменилось . если машина работает на 3 тысячах оборотов я снимаю клему с датчика дрос.заслонки то она никак не реагирует как будто мозги ее не считывают не видят. если можете подскажите пожалуйста
karel1973
23.02.15  |
23.02.15 |
Варианта два-съездить к диагносту, а не к считывателю ошибок!
Или взять в руки тестер, и померять, что выходит с ДПДЗ.
Первый вариант обойдется дешевле))))
Как вариант: https://chiptuner.ru/content/asrv_15/
Лично человека не знаю, но его членство в СТТeam внушает надежду)))
саня123 rus
23.02.15  |
23.02.15 |
я понял спасибо большое за информацию
ЮрийЮ
23.02.15  |
23.02.15 |
саня123 rus: не падают обороты не на холодном двигателе не на горячем.заводится и сразу на 3 тысячи или же чуть меньше и так могут не падать и час и два и 2,3 минуты по разному . не могу найти причину так и езжу на диагностике показало датчик дрос.заслонки я ее заменил на новую но увы ничего не изменилось . если машина работает на 3 тысячах оборотов я снимаю клему с датчика дрос.заслонки то она никак не реагирует как будто мозги ее не считывают не видят. если можете подскажите пожалуйста #
а может дросс заслонка подвисла и до конца не закрывается.
можно покрутить ограничительный винтик.
3 000 - многовато для РХХ.
точно воздух идет через заслонку. она не закрыта до конца.
impillair
23.02.15  |
23.02.15 |
to саня123 rus: шток рхх клинит,раз при снятой фишке с дпдз изменений нет
саня123 rus
28.02.15  |
28.02.15 |
заменил уже рхх.короче заслонка износилась верней шток на котором она сидит на дроссельном узле и идет подсос воздуха шток ходит туда сюда появляется щель авто начинает орать.подскажите где стоят такие дроссельные узлы на каких опелях говорят они не дефицит
impillair
28.02.15  |
28.02.15 |
to саня123 rus: опелевские движки стоят на нексиях,шевролет ланос,лачетти-подбирать надо
