Пропала мощность Daewoo Leganza
voltik
25.05.12  |
25.05.12 |
voltik
25.05.12  |
25.05.12 |
to американка:
Топливный насос, из колбы старый вынимаешь, а новый вставляешь, вот и все.
Barsuk
25.05.12  |
25.05.12 |
to voltik:
так гдеж такой насос взять отдельно или они везде одинаковые ?
по мануалу получается тогда получается даже не 133лс а 131лс, вот блин
voltik
25.05.12  |
25.05.12 |
to Barsuk:
Я покупал вставку ATS 00197
Barsuk
25.05.12  |
25.05.12 |
to voltik:
как он крепится в колбе, сложно вынимать ? новый вставляется 1:1 без доработок ? как сейчас работает, всё чётко ? и почему решили поменять, какие симптомы были ?
расскажи поподробнее, думаю многим интересно будет.
voltik
25.05.12  |
25.05.12 |
to Barsuk:
Насос сильно гудеть начал вот и поменял, сначало поставил от Ланоса, никак не настроить указатель топлива было, да и сетка-фильтр одна, и шумноватый он, купил новый насос-вставку и поменял старый, вынимается из колбы он не сложно, на московском форуме Дэу клуба об этом много написано, там и фотки есть. Дорабатывать ничего не надо, потребуется только новый хомут, самый маленький, на трубке стоит одноразовый, его придется ломать.
американка
25.05.12  |
25.05.12 |
может это в питере всё так просто, а у нас вообще ничего нет на леганзы, с огромным трудом смог заказать весь насос в сборе(колба сетка...и т.д..), а о замене каких-то отдельных составляющих вообще речи не идет. если верить информации в интернете, в питере и неплохой аналог можно в сборе взять 900-2500р и голову не ломать с разбором колб, маленькими хомутами и т.д.. снял и поставил!!
voltik
25.05.12  |
25.05.12 |
to американка: Насос на Леганзу американку от французов, на европейки ставили как на Ланосе.
А поменять насос в колбе займет не больше получаса.
американка
25.05.12  |
25.05.12 |
вертел я в руках эту колбу, хрен как её раскроешь, а если усилие дать вообще треснет. сомнительное удовольствие.
американка
02.06.12  |
02.06.12 |
американка: это насос 100%!!! у меня тоже американка 2.2, вообще не тянула, в сервисе поставили монометр на топливную магистраль, газку дали, давление ростёт, взяли 600р и послали меня со словами, что всё у тебя ок!! я с дуру поменял бронепровода и свечи, не помогло! потом взял сам монометр поставил его под капот, и поехал, где-то км через 50 (жарким днём +35) я начинаю слышать свист и шипение где-то в районе бензобака, мощность пропадает, (если не дать ей остыть вообще глохнет намертво) открыл капот, и что я вижу?? на холостом давление 2.2, а газанул упало меньше 1. кстати упадок мощей и попытки заглохнуть в повороте(по-моему только левым) у меня тоже были. извращение типа поставить насос от ВАЗа я отмёл сразу, я автомобилист любитель, но всё таки понимаю, что ваз это примерно 1.6, и насос расчитан именно на этот обьём, а в леганзе, на всякий случай 2.2, может с жигулёвским и поедет(мнения в интеренете раздиляются 50/50) но не достаточно эффективно это точно. я заказал насос из сша, месяц ждал (выручил ваз 2106 приятного мало) поставил сам, дело вообще не хитрое, и избавился от всех проблем, троить перестала, глохнуть в поворотах и при высокой температуре воздуха перестала, вернулись все 136 кобыл до единой. меняй насос и не экономь, покупай только оригинал!!!!! удачи!!! #
дружище, я был не совсем прав, это история с предыдущей машины, сейчас у меня та же самая история, на такой же машине, поменял насос, и "болт"!! изменения в лучшую стороны оказались не значительны, мощность вернулась процентов 5, из потереных 35-40% я ни как не ожидал такого поворота событий, проультрозвучил форсунки, и выяснилось, что одна форса стоит есперовская, у неё производительность гораздо меньше ( со слов уважаемого специалиста), говорит, что когда куплю нормальную форсу (леганзовские они с красным кольцом) тогда ещё почистит заслонку, обещал, что мощность вернётся!
voltik
03.06.12  |
03.06.12 |
to американка:
Недавно чистил форсунки, красных колечек не видел.
американка
08.06.12  |
08.06.12 |
voltik
08.06.12  |
08.06.12 |
to американка:
Через десять лет они коричневыми стали.
heartgandi
22.07.12  |
22.07.12 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста заменить бензанасос на леганзе 2.2. Американка!!!!!! Помощь нужна просто неотложная!! Спасибо заранее!! ЖДу!!!!!
heartgandi
22.07.12  |
22.07.12 |
Какой подойдёт точно??????????
23.07.12  |
23.07.12 |
to heartgandi: Здравствуйте.
По бензонасосу тема здесь. Внимательно читайте заголовки тем, куда Вы пишите! Пользуйтесь поиском по форуму.
Dmitrii (Леганза Аме
23.07.12  |
23.07.12 |
Предупреждение!
Выше была дана ссылка на обсуждение бензонасоса!
24.07.12  |
24.07.12 |
оффтоп удален
