Откручиваем защиту картера (если она есть)
местонахождение гайки контроля уровня масла ( откручиваем ключ х13)
Откручиваем поддон ключом х 13 ( на правом рисунке поддон с прокладкой, если она не прикипела к картеру коробки то менять ее не надо) и сливаем трансмиссионное масло. Дайте 15 минут для того чтобы масло стекло. Далее ставим поддон на место.
Для заливки трансмиссионного масла откручиваем болт с пластмассовым наконечником находится справа от блока цилиндров
Используем трансмиссионное минеральное масло GM -9120541 80W90 рекомендовано для автомобилей Opel с 1999 г маслянистая жидкость малинового цвета (исходя из практики предпочтительнее - 75w90 так как оно работает в более широком диапазоне температур до -45, что более благоприятно для наших зим). Заливаем с помощью лейки маленькими порциями до тех пор пока масло не появится из контрольного отверстия. После чего закручиваем контрольную гайку.Закручиваем болт с пластмассовым наконечником на место.
