Провалы. Глохнет на ходу Chevrolet Lanos
Serho
05.11.13  |
05.11.13 |
Добрый день. У меня ланос 2006 года пробег 138000. Проблема вот в чем. Иногда заводится и все в порядке а бывает заводится но с газом. если педаль не наживать газа то тут же глохнет. датчик холостого хода менял но ничего не изменилось. провода в косе под капотом все целые. какие могут быть варианты решения это проблемы? спасибо.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
minoga11
05.11.13  |
05.11.13 |
при старте двигателя клапан датчика хх открыт, а после запуска эбу возвращает его до нужных оборотов. у вас при старте клапан закрыт и вам приходится открывать подачу воздуха дроселем. так что либо проводка, либо мозги (эбу ) шалят. съездить на диагностику (так как менялся датчик хх )его надо настраивать и к электрику , удачи!
dim-dimyh72
23.11.13  |
23.11.13 |
доброго дня держателям шеви ланос. проблема следующая поменял подшипники на гене в спец ремонтной мастерской заехал на мойку после через 5 часов поехал по делам и в пробке случилась оказия. не с того не с сего машина заглохла акум просто сдох. прикурил и день доездил без проблем . потом ещё день . на третий купил новый акум. но гложет вопрос- почему же заглох авто и в чём кроется причина внезапной разрядке акума. подскажите. плиз.
patap
21.01.14  |
21.01.14 |
у меня маленько другая проблема. в морозы заводится хорошо но во время поездки примерно после 15 км. машина начинает плохо тянуть или вообще заглохнет при этом не каких ошибок нет. если не заглохнет то обороты гдето 500. это только в морозы. как будто бензина нет
minoga11
21.01.14  |
21.01.14 |
первым делом поменяй топлевный фильтр, и мой совет зимой лучше бак держать полным, меньше канденсата будет.
ravist
05.03.14  |
05.03.14 |
так что делать если обороты в районе 1500 держатся когда катишься на нейтралке и спадают до 800-900 когда полностью остановился
gorg2530
26.01.15  |
26.01.15 |
Подскажите,пожалуйста!Что делать?Машина в любой момент может заглохнуть.На горячую или на холодную.Не важно!Загорается ЧЕК,но не всегда.Постоишь немного ЧЕК гаснет и нормально едет.Потом опять.Поменена катушка,бензонасос,Поставлен доп.топливный фильтр,датчик холостого хода и дроссельной заслонки и саму заслонку чистили.И чистили сам бак,но проблема осталась.
gorg2530
26.01.15  |
26.01.15 |
Простите!Машина Шевроле ланос
27.01.15  |
27.01.15 |
gorg2530: Простите!Машина Шевроле ланос
Меняйте датчик положения коленвала, но прежде проверьте разъём и проводку к нему.
Lyuka23
28.01.15  |
28.01.15 |
Та же проблема,машина 2 дня вообще терь не заводится, вот думаю как на диагностику оттащить)
impillair
28.01.15  |
28.01.15 |
to Lyuka23: с лева от левой ноги лючок в боковинке,там 2 столбика предохранителей:правый столбик 4-тый сверху:проверь,пошатай,замени-часто встречается неконтакт там
Lanos 2155
25.04.15  |
25.04.15 |
Автомашина Ланос 2008 года, пробег около 174000 км. Пропала тяга.При нажатой педали газа до полика, при езде на гору падает скорость. Машина не тянет. С горки и по прямой более-менее нормально. Чек не горит. Кроме фильтров, свечей и бензина может еще быть причина?
26.04.15  |
26.04.15 |
Lanos 2155: Кроме фильтров, свечей и бензина может еще быть причина?
Причин навалом. Грязные форсунки, малое давление топлива, ДАД.
Трансмиссия какая АКПП, МКПП ? Если АКПП, нет переключения на пониженную передачу.
Lanos 2155: При педали газа до полика, при езде на гору падает скорость.
А нафига это вообще делать? Поясните.
impillair
28.04.15  |
28.04.15 |
to Lanos 2155: умер бензонасос,моторчик подходит с 10-ки
