Движок отопителя салона Chevrolet Lanos
SVISTYN
Добрый всем день! Сталкнулся с такой проблеммой!!! Заскрипел движок печки салона на первом и втором положении! ремонт и смазка результатов не дали!Покупка нового дорого в районе 4000 рублей!Подскажите,может кто знает,как и что можно сделать?? И если аналоги подходящие от других авто советских марок.У очень он похож на движок печки 10ого семейства ВАЗ! Спасибо!!
27.10.11  |
27.10.11 |
to SVISTYN: Доброго времени суток. Попробуйте заменить подшипник. Увы, если не поможет придется менять полностью моторчик, можно подобрать из неоригинальных - от "собратьев", но лучше конечно оригинал.
27.10.11  |
27.10.11 |
to SVISTYN: Здравствуйте.
А движок у Вас скрипит только в собранном положении или сам по себе тоже?
Если только в собранном, то проверьте, не задевает ли за что-то крыльчатка, и не забита ли вентиляционная трубочка.
16.11.11  |
16.11.11 |
вентилятор печки то работает, то нет. SOS
80501663883
16.11.11  |
16.11.11 |
Извините не поздоровался! Здравствуйте!
17.11.11  |
17.11.11 |
to 80501663883: Доброго времени суток. В данном случае, если он то работает, то нет - слабый контакт чего-либо, резистор.
17.11.11  |
17.11.11 |
80501663883: вентилятор печки то работает, то нет. SOS #
Здравствуйте.
Поддерживаю Рейна, следует проверить контакты как на самом переключателе, так и на разъеме моторчика.
В противном случае, дело в щетках самого моторчика.
19.11.11  |
19.11.11 |
Messir: Поддерживаю Рейна, следует проверить контакты как на самом переключателе, так и на разъеме моторчика. В противном случае, дело в щетках самого моторчика. #
Согласен.
Начните проверку с контактов.
