Машина дергается при езде Chevrolet Lanos
moonfox
Здравствуйте! Езжу на Lanos меньше года, машина с салона. Месяц назад прошла первое ТО, сейчас пробег около 12тыс км. Недели через 2 после ТО, машина при движении начала подергиваться, т.е. резко падают обороты, потом нормально, по инерции отколняюсь вперед. Думала бензин попался неудачный, хотя заправляюсь 92 всегда на Лукойле. Однако, проблема хоть и нечастая, но периодически повторяется . Подскажите, куда обратиться и что вообще может быть?
27.10.10  |
27.10.10 |
Попробуйте сменить бензин, скорее всего, из-за него. Возможно, нужно почистить сеточку бензонасоса. Обращайтесь к дилеру, если бензин проблему не решит. Пусть возятся с гарантийной машиной.
vicont70
02.11.10  |
02.11.10 |
А ЧЕК горит на приборной?
folkis
05.02.11  |
05.02.11 |
Здравствуйте. Если чек горит и машина дергается - тогда? Заменить свечи и прочистить фильтр (заменить) - ???
05.02.11  |
05.02.11 |
to folkis: Здравствуйте. Как минимум да. А вообще, лучше сгонять на сервис и проверить ошибку фирменным компом.
05.02.11  |
05.02.11 |
to folkis: А Вы давно меняли свечи?
Выкручивайте и смотрите их состояние. Потом можно будет что-то советовать.
folkis
13.02.11  |
13.02.11 |
Ребята. Датчик давления выхлопного коллектора - это тоже, что и датчик кислорода? Или какой синоним к этому придумать?
13.02.11  |
13.02.11 |
to folkis: Вы в каждой теме будете этот вопрос задавать? Читайте тут. Для таких как Вы написано!
V12031982
22.04.11  |
22.04.11 |
У меня Lanos 2008 г при наборе и переключении на повышенную или на пониженную дёргается Что делать?
22.04.11  |
22.04.11 |
to V12031982: Проблемы с заводом есть? Основное, топливный фильтр , свечи само топливо. Чек загорается ? До этого заправку делали?
alex1234
28.04.11  |
28.04.11 |
У меня ланос 2008 при наборе скорости 100 и выше начинает моргать чек на табло потом глушишь и заводишь пересает моргать??? что делать
28.04.11  |
28.04.11 |
to alex1234: На комп.диагностику,для определения ошибки,может быть все что угодно.только после диагностики можно дать совет
29.04.11  |
29.04.11 |
to alex1234: Одно из причин уровень масла, сам датчик. Но все же точно может сказать диагностика.
Boban 099
14.05.11  |
14.05.11 |
Здравствуйте у меня lanos 2006г. дергается при наборе оборотов,менял датчик холостого хода,дросельной заслонки,свечи,фильтра.В чем проблема помогите!!!!!!!!
Boban 099
14.05.11  |
14.05.11 |
И чек горит
14.05.11  |
14.05.11 |
to Boban 099: Может не качественное топливо или же бензонасос. Свечи в каком состояние ?
dimabrzn
18.05.11  |
18.05.11 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста что делать!Машина Шеврале Лачети 1.4.2008г.дергается при разгоне на 1-2 передаче,а когда отпускаешь педаль газа , педаль начинает прыгать.под нагой. Горит чек был неисправен лямбда-зонд,думал дело в нём поменял нет.
18.05.11  |
18.05.11 |
to dimabrzn: Какой пробег?
Когда менялись свечи? После чего так стало?
Может заправились плохим топливом. Следует так же проверить давление в топливной системе. Возможно, засорение топливного фильтра (сеточки в баке) или же сам насос на исходе.
dimabrzn
18.05.11  |
18.05.11 |
пробег 57000 свечи менял 1 год назад заправляюсь всегда на одной заправке а как проверить давление в топливной системе? А как узнать насос на исходе или нет.Спасибо
dimabrzn
18.05.11  |
18.05.11 |
18.05.11  |
18.05.11 |
to dimabrzn: Год назад - это сколько в км?
Имеет смысл вывернуть свечи и проверить их состояние.
Давление проверяют на СТО, по этому показателю и можно будет судить о состоянии насоса.
